VMC DF et sèche linge
    invite7fcd3c32
    Thumbs down VMC DF et sèche linge
    Nouveau sur ce forum très intéressant, j'ai lu des posts sur la VMC DF sans trouver de réponse à mon problème.
    Dans une buanderie en sous sol non aérée, j'ai 2 sèche linges à extraction qui expulsent l'air à 60°C directement à l'extérieur via 12m de PVC 100 mm qui traverse mon garage. 3 ventilos assurent aussi l'extraction de l'air chaud ambiant via ce même PVC. L'aspiration centralisée installée dans le garage est également raccordée à ce PVC.
    Je souhaiterai aérer cette buanderie et si possible récupérer les calories des 2 sèche linges pour les rejeter uniquement dans le garage mitoyen de la buanderie.
    Avec une VMC DF j'ai lu que les poussières textiles allaient encrasser l'échangeur thermique . Je pourrai aussi amener de l'air frais extérieur sans VMC et expulser l'air directement dans le garage mais il faudrait absorber l'humidité et filtrer les poussières .
    Voyez-vous une autre solution simple ?
    D'avance merci.
    invite3a702c9c
    Re : VMC DF et sèche linge
    Une fois que tu auras investi une VMC DF d'environ 850 € pour chauffer un garage, ça ne devrait pas trop allourdir la facture d'ajouter un caisson filtre à environ 100 € de chez unelvent !
    Cela étant je n'ai trouvé cet accessoire que sur le catalogue papier...
    invite7fcd3c32
    Merci de ta réponse.
    Le garage est aménagé en salle de gym, isolé mais non chauffé. L'hiver ça descent à 12°C donc avec la chaleur des sèche-linges qui tournent 1 jour sur 2, j'espère gagner 5-6°C.
    Il faut sans doute filtrer l'air chaud en amont du caisson VMC DF à moins que je trouve un modèle qui filtre l'air des 2 flux
    invite3a702c9c
    Elles filtrent totes, mais sans doute est-ce insuffisant si on envoie directement la sortie des sêches linges !
  1. VMC double flux et seche linge
    Par invitee0b658bd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 08/01/2010, 19h06
  2. [Thermique] Radiateurs à inertie sèche + VMC double flux
    Par inviteec92c19c dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/03/2008, 07h46
  3. [Blanc] Combo lave-linge/sèche-linge ne sèche pas
    Par invite9e4de07b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 17h46
  4. [Blanc] seche linge seche linge arthur martin adc 514e
    Par invite58c9ac72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 09h24
  5. mon lave linge seche linge ne seche pas (indesit wd106)
    Par inviteda2412d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2005, 11h52
