Isolation extérieure d'un mur déjà isolé par l'intérieur
    invitecaea756b
    J'ai une maison en briques de 20 isolée par l'intérieur.
    Composition du mur de l'ext. vers l'int.
    - enduit extérieur monocouche
    - brique alvéolée de 20 cm
    - laine de roche de 7.5 cm avec pare-vapeur kraft
    - vide d'air environ 2 cm
    - brique plâtrière de 5 cm
    - platre
    J'aimerais faire un complément d'isolation pour mes facades ouest et nord. (véranda au sud et garage isolé accolé à l'est).
    Mes questions aux spécialistes:
    1 - quel isolant utiliser.
    2 - Quid du problème de condensation, point de rosée.
    Merci d'avance à tous ceux qui vondront bien me répondre.
    Hervé
    inviteac7a21c4
    Re : Isolation extérieure d'un mur déjà isolé par l'intérieur
    Ton enduit extérieur monocouche est de quelle nature? Est-il perspirant?
    Ciscoo
    Une petite question : Qu'en est il de l'isolation de la toiture ?
    Bonne journée à tous.
    Cisco66
    invitecaea756b
    Merci pour vos réponses.
    Ma maison a 22 ans, le crépi est un crépi monocouche projeté à la machine par un professionnel. Je ne connais pas sa composition et ne sait pas voir si un crépi est perspirant.
    Isolation toiture:
    20 cm laine de roche en sous-pente
    30 cm laine de roche en plafond
    invitecaea756b
    Excusez moi de faire remonter mon fil de discussion mais je n'ai pas eu de réponse.
    Mon but en faisant cette isolation complémentaire par l'extérieur et de diminuer ma consommation de bois de chauffage.
    Je chauffe ma maison uniquement avec du bois. Je consommais jusqu' à l'an passé en moyenne 9 stères de bois par an.
    Après la construction de ma véranda ou plutôt extention fortement vitrée avec toit en tuile bien isolé, j'ai réduit un peu ma consommation de bois.
    Mon objectif serait d'arriver à 5 stères par an car je n'ai qu'une capacité de stockage de 10 stères et il devient difficile de trouver du bois bien sec. Je pourrait alors avoir 2 années en stock.
    Merci aux spécialistes qui porront me dire si je prend ou pas des risques à faire une telle isolation complémentaire.
    Hervé
    invite24c51b7c
    Yoghourt a un article très intéressant à propos des pb d'humidité dans les murs:
    http://mayar.over-blog.com/article-4801188.html
    Tu peux également simuler ton isolant avec la feuille de calcul bilan énergetique dispo sur son site.
  1. Vieille maison en pierre et isolation (par l'intérieur ?)
    Par invite285976ea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 1285
    Dernier message: 09/07/2026, 17h07
  2. isolation mur creux par injecton
    Par invite77cbfbc4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2024, 13h30
  3. Simulation de vieux mur isolé par l'intérieur
    Par Yoghourt dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 153
    Dernier message: 31/03/2018, 16h44
  4. Isolation de murs en pierre par l'intérieur
    Par invite70eacfc0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/07/2009, 13h23
  5. isolation murs par l'interieur
    Par invite371a05e1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/09/2006, 23h10
