R > 7 ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 83
R > 7 ?
    invitef2588dd5
    Re : R > 7 ?
    De part ma petite experience (projet de constuction presque finalisé,snif) et mes nombreuses recherches, il faut une densité de 50 kg/m3 minimum pour éviter le tassement dans les murs pour les isolants en laine. Dans ce cas les laines minerales sont notablement plus chères que les premiers prix. Leurs tarif restent inferieur aux isolants éco, mais ces laines minérales restent plus sensibles à l'humidité.
    N'ayant pû construire j'ai rafraîchi une maison de 91, isolation en rampant avec de la laine de verre direct sous les tuiles, sans pare pluie juste une lame d'air. Le pare vapeur est le papier kraft collé sous les panneaux de LV avec du scotch entre les panneaux et un lambris, et bien l'isolant est comme neuf !
    Pour avoir visité plusieurs maison bois (massif ou MOB) les meilleurs résultats en confort d'été sont obtenus avec de l'inertie, souvent par terre plein, et par une gestion correct des apports solaires (masques).
    A mon avis l'objectif premier est d'avoir une construction bien orientée et compacte, ensuite bien isolée et de façon perenne avec une inertie suffisante en fonction de l'endroit où on se situe ,et enfin la plus respectueuse de l'environnement possible.
    Aussi, si le budget est serré il vaut mieux du paraping avec 10 cm de PSE exterieur, qu'une MOB avec 8 cm de laine de bois.
    Quisit
    Re : R > 7 ?
    . Pas besoin d'attendre la canicule, même en Bretagne ça risque de grimper pendant les étés un peu chaud. En Provence, ce sera de toute façon invivable. Evidemment la théorie est largement (et tristement) confirmée par la réalité, et les installateurs de clims ne chôment pas.
    Faut pas non plus exagérer, onde de chaleur ou pas, un isolant est d'abord là pour limiter un flux de chaleur, si on en revient à notre conversation, avec R > 7 (on parlait de 9, de 10 j'ai cru lire) la quantité de watts amené par l'onde de chaleur restera marginale face à la moindre fenetre mal orientée ou à la présence / absence d'inertie du bâti (inutile de prévois un doublage pour cela, il est possible de travailler sur les murs de refends, des cloisons lourdes internes)
    Quand je lis périodiquement sur ces pages que "le déphasage de cet isolant protège du chaud " c'est quand même largement surestimer le produit, l'effet est probablement le plus important lorsque l'on dispose de peu d'épaisseur d'isolant
    Il faut aussi garder à l'esprit les risques que peuvent apporter tel ou tel isolant, comme la sensibilité aux parasites ou aux rongeurs, ou encore le risque de présence d'eau (cellulose + eau = catastrophe, vécue recemment)
    le plus important c'est d'isoler, et si on peut faire épais, ne pas non plus se couper un bras pour "passer" absolument un matériau que l'on juge plus sain ...
    à ce sujet les objections relevées sont justifiées : pour les habitants absolument aucune étude ne corrobore un risque concernant la LDV, par contre combien ici cherchent à tout prix des "matériaux sains" mais ... fument régulièrement ?
    inviteb48c6924
    Re : R > 7 ?
    Citation Envoyé par Garion Voir le message
    Avec une bonne épaisseur d'isolations, la diffusivité n'a plus qu'un influence relative en été. Le problème, ça sera surtout de limiter les apports solaires et internes et d'évacuer ces apports durant la nuit. Le transfert de chaleur avec les murs devient négligeable, surtout qu'il y a assez peu d'écart entre la température intérieure et extérieure.
    Oui, mais à partir de quelle épaisseur ? Clairement, une mob+LDV devra commencera à être performante de ce point de vue à partir de 40 cm d'épaisseur... ce qui pose des pbs de mise en oeuvre et... de coût ! surtout quand moins de 15 cm pourraient être suffisant en hiver.
    En revanche, en hiver, l'écart entre l'intérieur et l'extérieur est important, et il peut-être utile de déphaser le froid de l'hiver jusque dans la journée où l'on peut le compenser par des apports solaires si la maison est bien conçue.
    "déphaser le froid de l'hiver" n'a aucun sens. En hiver, on est en régime permanent, on cherche uniquement à conserver la chaleur 24/24.
    D'autre part, par rapport à ce qui a été dit plus haut, un isolant n'est pas sélectif pour la chaleur ou le froid, s'il isole contre l'un, il isole contre l'autre aussi. C'est le même phénomène physique, il n'y a pas de raison que ce soit différent dans les deux cas.
    Un isolant a pour vocation à limiter les transferts de chaleur. Mais il ne se comportera pas de la même façon en hiver et en été. En régime permanent, il fait toujours plus froid dehors que dedans. Donc un équilibre finit par se créer, on doit chauffer (activement ou passivement) le volume intérieur pour le maintenir à t° constante.
    En été, la t° de la nuit est toujours plus fraiche que celle de la journée : on cherche donc, en régime périodique à limiter le transfert de chaleur sur 24h. Idéalement, le temps de transfert total du mur devrait se rapprocher de 10 à 12h, mais ne pas le dépasser, de manière à empêcher la chaleur de rentrer.
    Donc tous les isolants ne se valent pas en été, même si leurs performances sont équivalentes en hiver. Le polystyrène très utilisé en panneaux sandwiches en toiture est une véritable catastrophe dans les régions chaudes l'été, même avec un R correct.
    Quant à dire que la quantité de chaleur sera marginale par rapport à une fenêtre... c'est vrai, mais les fenêtres, on y met des volets, le toit, les murs, c'est plus dur... Et c'est surtout beaucoup plus grand. La façade ventilée est à ce sujet un plus indéniable. Alors, même si le R est bon, ce qu'il faut savoir, c'est le temps que l'isolant lui même mettra à se réchauffer. Et sous les tuiles d'un toit en été en plein cagnard, on sera à 60 ou 70°, il ne faut pas l'oublier : la quantité d'énergie qui passera sera proportionnelle à la différence de t° dès qu'on aura atteint le régime permanent. Sur un toit de 100 m², avec un delta de 40° et R=7, c'est près de 600 W de chauffage dont on se passerait bien au mois de juillet, qui s'additionneront au apports internes. Ca n'a rien de négligeable quand on cherche à maintenir la fraicheur et quand on a peu d'inertie pour compenser.
    Et quand on parle de surcoût... R>7 ? Pour quoi faire si, grâce à un conception climatique poussée, R=4 suffisent en hiver en vertical ? Ce qui est par exemple possible en Bretagne. N'y a-t-il pas là un premier surcoût évitable ? Qui, soit dit en passant, ne se limite pas qu'à l'isolant : ossature surdimensionnée ou doublage supplémentaire, mise en oeuvre plus chère... Et surtout une utilisation difficilement justifiable d'un point de vue écologique : si tout le monde se lance là-dedans (ce qui risque d'arriver d'ici qq années) la quantité de matériaux d'isolation utilisée va tripler, à l'heure ou le pétrole se vendra 200$ le baril, la facture s'en ressentira.
    invite66a5071e
    Re : R > 7 ?
    Un bon bouquin pour comprendre :
    La conception bioclimatique de JP Oliva et S. Courgey. On le trouve chez Leroy, casto, même vu une fois chez Auchan, chez les revendeurs d'isolants, ...
    Recherche les posts de RBOBEDA. On y trouve une foule d'infos sur les isolants. Il devrait écrire un livre sur la perméabilité des murs !!
    Michel
    invitefa3733a6
    Re : R > 7 ?
    Une maison isolé en paille ne coute pas plus cher qu'une maison isolée avec de la laine de verre, surtout si tu met 30 cm de laine de verre, de plus cela entraine une réflexion globale sur l'habitat, on se dit qu'on ne veut plus vivre dans une maison qui nous pollue avec ses peintures etc. On peut aujourd'hui faire construire une maison "paille" sans être autoconstructeur; les problemes d'assurances ne seront pas pires qu'avec une construction conventionnelle d'autant que "nos constructeurs" croient à ce qu'ils font et ne cherchent pas que le profit.
    Notre maison devrait nous revenir à 1250€ du m² et cela si on ne met pas la main à la pate.
    On peut aujourd'hui faire du "très isolé", respirant et sain sans se ruiner !
    invitecc2471bd
    Re : R > 7 ?
    La paille est potentiellement une solution pour atteindre R > 7.
    Il faut néanmoins tout calculer dans le détail, se n’est pas parce que le m2 de paille revient à 2 euros qu’au final la solution paille est moins cher.
    La paille a un R trop faible pour monter en 30 cm à R > 7 car 0.045 de lambda pour de la fibre verticale. Le R de la paille est donc plus faible qu’une mauvaise laine de verre.
    Ce qui oblige à augmenter l’épaisseur des murs en paille pour compenser. Le cubage de structure porteuse, de liaisons, de murs, de planchers, de revêtement, de tout, augmente donc.
    Il est possible que les plus values explosent sur ces postes au point que l’on perde complètement le bénéfice du faible coût des bottes de paille.
    Il faut aussi faire attention au tassement, la paille, surtout celle qui n’est pas mise en œuvre en fibres verticale, subit nécessairement un tassement.
    Savons nous si le tassement ne sera pas aussi important que sur une laine de verre classique ?
    En fibre verticale tourne autour de 100kg/m3 et bien moins je pense sur de la fibre horizontal.
    Aucun DTU n’est disponible pour la paille, ce qui oblige forcement le professionnel à mentir à l’assureur qui lui propose la décennal. En cas de problème l’assureur ne couvrira pas et le professionnel aura de gros ennuis. Pour ces raisons aucun architecte ne peut accepter la paille autrement qu’en auto construction.
    invitedbb5457c
    Re : R > 7 ?
    Citation Envoyé par alphaval Voir le message
    Il faut effectivement tenir compte de la mise en oeuvre.
    Pour des raisons économiques, les murs en paille font rarement 30cm car les bottes de pailles compressée font 50 ou 60 cm !
    A épaisseur égale, oui.
    Mais à prix égal ?
    Est-ce que tu a calculé la différence de surface en fonction de l'épaisseur des murs extérieurs ?
    La surface courverte augmente un peu.
    En cas de maison sur plusieurs niveau, il faut tenir compte du poids de la paille.
    Mais le reste...
    As-tu déjà essayé d'écraser un ballot de paille compressée ?
    Certains sont empillés sur 10 métres de haut (à 100kg/m3 ca fait 1 tonne par m²), mais on ne voit pas de changement d'épaisseur...
    Si tu cherches vraiment des inconvéniants à la paille parle plutot de résistance à l'humidité et aux rongueurs. (Des solutions existent, mais ce n'est pas neutre sur le prix )
    La densité est la même quelque soit la direction.
    Ce qui change, c'est la conduction thermique (donc le pouvoir isolant)
    Il n'y a pas de filiére de fabrication de paille isolant, c'est effectivement un problème. D'autant plus que les caractéristiques peuvent varier d'un balot à l'autres.
    Pour la garantie décennal, si je me trompe pas, elle couvre surtout les problémes de structure, pas d'isolation. Or, la paille n'entre pas dans la structure (sauf cas particulier), mais seulement dans l'isolation.
    invite3be3c6e3
    Re : R > 7 ?
    alphaval
    la construction en paille est faite en monomur, c'est à dire que la paille forme le mur et l'isolation. Tu compares ça à une "mauvaise laine de verre" !!!!!!!!!!
    dans la construction ça donne un R de 6, c'est le plus élevé qui soit !
    Philou67
    Re : R > 7 ?
    Citation Envoyé par helio-gesnes Voir le message
    Je ne peux pas laisser dire çà : le R dépend de l'épaisseur, donc 20cm de polyuréthane, ça fait un R de 6.25 : battu.
    Edit : (et je suis gentil, j'ai pris un lambda à 0.032 alors qu'il tourne autour de 0.025 la plupart du temps).
    Ce qui est comparable, ce sont les lambdas (caractéristique thermique indépendante de l'épaisseur), et surtout le rapport cout/R comme le disait remy_b (en prenant soin au passage de tenir compte dans le cout de celui de la structure porteuse nécessaire, car sinon, ça n'a pas de sens non plus).
    Dernière modification par Philou67 ; 20/09/2007 à 15h12.
    invite3be3c6e3
    Re : R > 7 ?
    lis la Bible d'Oliva Philou !
    Philou67
    Re : R > 7 ?
    Exprime toi plus clairement...
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Re : R > 7 ?
    @hélio-gesnes: quelle(s) page(s)?
    Dernière modification par Philou67 ; 20/09/2007 à 17h21. Motif: les (s)
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
    invitecc2471bd
    Re : R > 7 ?
    J’avais effectué un calcul précis pour un plancher isolé en paille.
    Sur un blog – je ne me rappel plus lequel et comme dans mes favoris il y en a des centaines – un charpentier avait réalisé une dalle de rez de chaussée isolé en paille, se fut une dalle bois pour maison à ossature plate forme bois.
    Pour faire passer la paille le planché devait faire 50cm d’épaisseur de mémoire pour des ballots de 45cm de mémoire aussi.
    Pour un R équivalant j’avais calculé ce que serait le cubage de bois avec d’autres isolants et j’en suis arrivé à la conclusion que ce plancher s’il eu été réalisé autrement qu’en paille et à R équivalent, aurait été plus économique.
    Pour les murs se doit être la même chose…
    Tout dépend aussi de la structure porteuse. Une maison parpaing vu que le m3 de ciment est 7 fois moins cher que le m3 de bois est peut être plus économique isolé en paille au contraire d’une maison ossature bois…
    En tout cas il ne faut pas partir du principe que la paille est moins chère, il faut effectuer des calculs précis de surcoût sur la structure et prendre en considération le risque juridique majeur pour toute personne qui ne fait pas de l’auto construction.
    Il faut aussi calculer le surcoût de main d’œuvre pour le crépie extérieur à la chaux qui sur de la paille relève d’une mise en œuvre je pense très longue, beaucoup plus longue que sur un crépie classique conventionnel, qui lui-même est déjà très coûteux en main d’œuvre.
    Le tassement est à prendre en compte sur la paille.
    Sur la vidéo d’un chantier expérimental en Allemagne, une poteau poutre bois isolée en paille, il nous expliquaient comment pour tenter d’éviter le tassement, ils compressaient sur les murs la paille, avec les palets d’un chariot élévateur. Ils n’étaient par contre pas certain du résultat à la longue et « pensaient » simplement, que sa « devrait aller ».
    Si on se base sur les anciennes réalisations en paille qui perdurent, ces dernières ont perdu plusieurs dizaines de centimètres par étage au minimum, certes sur plusieurs décennies, mais preuve que le tassement existe en paille.
    A Montréal il on construit une maison paille sur R+1 il y a quelques années et je crois me rappeler que des la première année il y avait du tassement. La maison fut néanmoins en ballot de paille porteur, ce qui est très différent d’une simple isolation en paille.
    La solution de paille porteuse est aussi réservée à de l’auto construction et encore… le risque juridique est ici insoutenable… la technique elle, n’est pas même encore maîtrisée…
    De problème de la paille, se sont les murs à 45/60cm sa fait du cubage, quelque soit la structure porteuse, bois ou béton… c’est presque comme construire deux maisons en une seul avec des murs si épais.
    Le m3 de béton coûte 100 euros.
    Le m3 de bois en kit pour une maison de bois c’est au minimum 750/950 euros. Sa monte vite si il faut des murs de 60cm !
    Le pro qui pose la paille doit obtenir la décennal et sans DTU ni même éventuellement de marquage CE, aucun assureur n’accordera jamais cette dernière. Sans elle le professionnel qui œuvre, risque gros, il risque simplement de tout perdre…
    invite66a5071e
    Re : R > 7 ?
    Bonjour Alphaval,
    Franchement avant d'écrire des trucs, relis toi ou documente toi un peu mieux.
    Comme visiblement tu ne le sais pas, des maisons paille cela se fait depuis des siècles alors la technique elle est plus que maitrisée. On en faisait même en France sauf qu'en France, la société de consommation a évolué vers d'autres techniques et cela s'est un peu oublié par chez nous....
    Bon c'est vrai que isover ne fait pas la paille ... mais ce n'est pas une référence ...
    Michel
    invite087e8587
    Re : R > 7 ?
    Citation Envoyé par ofmika Voir le message
    Petit HS
    Avant la société de consommation, c'est surtout la guerre 14-18 qui a fait changer les modes de construction. Les charpentiers ont fait partie des professions les plus touchées par la grande guerre, ce qui a sonné la fin du bois et les débuts du béton dans les habitudes de construction en France.
    Fin du HS
    Pour revenir au sujet, alphval, tu compares les prix au m3 du bois et du béton, alors que les modes constructifs sont complètement différents. Avec le béton on fait des parois, alors qu'avec le bois on ne fait qu'une ossature... c'est pas vraiment les mêmes volumes.
    invite3be3c6e3
    Re : R > 7 ?
    Citation Envoyé par Yoghourt Voir le message
    pardon je ne suis pas toujours devant mon ordi, je bosse aussi !
    lis ce qui concerne la paille, si tu as la flemme conculte le tableau p123
    yann
    invite10e0b6bc
    Re : R > 7 ?
    Je te conseille aussi de lire certaines choses sur la paille. Tu sauras que l'exemple pris par Oliva n'est pas la meilleure solution pour l'utilisation d'une botte de paille, ce n'est qu'une solution parmi tant d'autres...le lambda en fibres verticales est de 0.04 à 0.045 pour 36cm (botte sur le coté) R=8 à 9 contrairement à l'exemple qu'il a pris : botte à plat, fibres horizontales et lambda de 0.07 à 0.08 R=5.5 à 6.5 pour 45cm !!!
    De plus il y a tellement de technique de construction en bottes de paille que de les réduire à une seule est vraiment réducteur (mais ce n'était pas l'objet de son livre). A ma connaissance la seule technique en botte de paille qui s'apparente à la monomur est la technique Nébraska : les bottes sont porteuses et isolantes en même temps. Toutes les autres techniques ont une ossature porteuse (bois ou autre) et seule l'isolation est en botte.
    De plus, comme l'a dit Philou67 le R dépend de l'épaisseur et du lambda et celui de la paille n'est pas le meilleur, mais les bottes ont plein d'autres charmes
    emmanuel30
    Re : R > 7 ?
    Citation Envoyé par Phil19 Voir le message
    oui alphaval comme le dit phil19, les bottes ont plein de charmes, et elles m'ont envoûté si je puis dire.
    Malgré l'absence totale de garanti, je suis entrain d'isoler ma maison par l'extérieur avec 42 cm de paille (fibres // au mur) sur ossature légère (système triangulé) et cela me coûte moins de 20 € du m2, pas trop mal pour un R supérieur à 6 et un impact co2 faible puisque je le stocke!
    Hélas ma façon de faire est assez originale et je la nommerais méthode expérimentale.
    En tout cas tous ceux qui rigolaient quand je leur ai expliqué comme j'allais procéder, ne rigolent plus quand ils voient le résultat.
    Arrggff j'éspère qu'ils ne vont pas se mettre à rigoler dans les années qui suivent.
    Pour plus d'info click sur mon pseudo pour accéder à mon blog.
    Dernière modification par emmanuel30 ; 22/09/2007 à 21h19.
    invitecc2471bd
    Re : R > 7 ?
    Citation Envoyé par emmanuel30 Voir le message
    C’est très intéressant emmanuel30,
    Pouvez vous nous donner des indications quant au temps de réalisation ?
    1 heure par m2 pour l’enduit sur canisse est ce une idée juste ou éloignée de la réalité ?
    Pour la pose de la paille et de la structure bois qu’elle temps avez-vous mis ?
    vous dites 20 euros du m2 au total, en comptant la paille, la livraison, le bois, la canisse, l’enduit, la peinture, la location échafaudage, la quincaillerie, les bâches… mais sans la main d’œuvre ?
    À ce prix pour une isolation extérieur à R=6 on est moins cher que les meilleures laines de verre… c’est très intéressant.
    Vous êtes le premier exemple que je vois d’iso par l’extérieur en paille… généralement c’est soit du remplissage, soit en murs creux avec coulisse, d’où mes calculs sur les postes précédents…
    Je voulais aussi surtout savoir, si vous êtes monté à plus de R+1, c'est-à-dire, si vous avez même isolé de la sorte le pignon de la maison à dessus du premier étage et si de fait vous n’avez pas rencontré de problèmes particuliers à une telle hauteur pour la tenue de la paille ?
    emmanuel30
    Re : R > 7 ?
    J’ai mis environ 25 jours pour isoler cette façade 8m de large 6.5 m de haut (environ 50 m2, plus le retour sur les façades nord et sud soit 65 m2 )
    Il faut préciser que je ne suis pas hercule, et que je travaille depuis 27 ans dans un bureau, ce qui n’arrange pas les choses pour attaquer un chantier pareil.
    Ce qui est le plus long c’est la pose des fenêtres avec les volets roulants et ensuite, bien sur, la pose de l’ossature légère avec la pose de ballots et le bourrage pour combler tous les vides.
    La pose de la canisse et du treillis de verre, c’est de la rigolade ça va très vite et en plus ce n’est pas fatiguant.
    Pour l’enduit première couche, j'en pose environ 15 m2 par jour, pour la finition je l’ai faite en deux jours (soit 25 m2 par jour) avec un raccord en plein milieu de la façade, travaillant seul je ne pouvais pas l’éviter.
    Le badigeon a masqué ce raccord sauf quand le soleil est rasant.
    Pour le badigeon il faut compter environ 3 h pour passer une couche pour 50 m2, par contre il ne coûte pas grand chose car avec un sac de chaux aérienne on peut faire 100 litres, avec le fixateur et le colorant ça revient environ à ½ € le m2.
    Je ne me fais aucun soucis pour la hauteur car chaque ballot est coincé entre les pieux et il n’a pas envie de descendre. C’est bien le mur maître (grâce au système triangulé) qui porte tout (ballot et enduit) .
    Même si j’enlevais l’isolant du rdc, celui de l’étage resterait en place, pendu dans le vide.
    Pour résumer, la mise en œuvre est assez longue (environ 3 m2 /jour tout compris sans compter les fenêtres), mais ne pouvant pas faire de crédit et ayant la possibilité de sacrifier 50 % de mes week-ends pendant deux ans, j’ai tout mis en œuvre pour économiser le prix et non le temps.
    Dans le cas contraire j’aurais pris du liège.
    L’échafaudage je l’avais acheté avec mon frère il y déjà pas mal d’années pour un autre chantier, une location me plomberait tous les bénéfices.
    invitee6023ccc
    Re : R > 7 ?
    Avec une épaisseur de 42 cms d'isolation par l'extérieur, il y a modification de la facade, donc permis de construire...... Non ????
    emmanuel30
    Re : R > 7 ?
    Un permis n'est pas nécessaire puisque je ne change pas la configuration des ouvertures, peut être aurait il fallu que je dépose un courrier à la mairie? mais je ne suis pas sur un site classé, et je suis mitoyen avec ce genre de décor, voir photo, c'est ce qui me sauve.
    invitecc2471bd
    Re : R > 7 ?
    Merci emmanuel30 pour ces précisions,
    Je pense que beaucoup de visiteurs sur votre blog sont impatient de ces dernières, lorsque je li les commentaires de ces derniers…
    Vous avez je trouve vraiment très bien bossé pour un employé de bureau, chapeau bas.
    Soit une moyenne totale de 3m2/jour seul pour l’ensemble du programme, soit si on compte une journée de 8 heures continue, 0.375m2 par heure et 2.666 heures par m2.
    Même si un professionnel finirait par aller plus vite, l’heure de travail avec les charges revenant au minimum à 36 euros pour un net de 18 euros, ce qui n’est pas forcement énorme pour dénicher un bon pro, la main d’œuvre par m2 de cette solution reviendrait à 95.97 euros au minimum.
    Cette solution d’isolation en paille autrement qu’en auto construction est donc beaucoup plus chère que nombre d’autres à R équivalent.
    Si je compte non 2.666 mais 2 heures par m2 pour le professionnel besogneux, on passe à 72 euros du m2.
    Si on compte non pas un employé français mais polonais payé au SMIC français, ce qui n’est pas évident, puisque les polonais demandent vite 1500 euros net sur un chantier, on passe à minimum 12.85 euros de l’heure avec les charges pour un net de 7.14 euros jusqu’à 22.85 euros avec les charges de l’heure.
    Soit le m2 de mur pour la main d’œuvre de 34.25 à 60.91 euros.
    Cette technique d’iso par l’extérieur en paille est donc peut être jouable face à d’autres solutions, mais uniquement avec une main d’œuvre étrangère…
    Une autre solution pour réduire la main d’œuvre serait une solution de mur creux on l’on empile simplement la paille à l’intérieur, mais la, se pose le problème vu l’épaisseur de la paille, du cubage supplémentaire sur la structure des murs comme exposé dans mes précédents postes.
    95.97 Euros du m2 main d’œuvre + 20 euros pour les matériaux on passe à 115.97 euros du m2 de mur réalisé par un pro français. C’est presque le prix d’une construction en elle-même avec main d’oeuvre !
    La paille est intéressante, mais économiquement je ne suis pas certain quelque soit le cas de figure, qu’elle soit viable en dehors d’une auto construction.
    Et encore, l’auto constructeur doit gagner moins de 18 euros de l’heure net dans son emploi habituel pour que se soit viable, sans quoi il aurait tout intérêt à faire des heures sup. dans son job ou à en prendre un second, tout en optant pour une autre solution d’isolation moins coûteuse en temps…
    A contrario, la paille économiquement m’apparaît imbattable sur l’isolation de combles perdues. Sur les abords du toit lorsque on dispose de moins de 50cm de hauteur il faut néanmoins placer un isolant conventionnel le R de la paille étant trop faible… mais sur le reste des combles cela revient 2 fois mois cher que le moins coûteux des isolant qui existe…
    Votre réalisation est passionnante Emmanuel… c’est la première fois que je vois cela… pour une iso extérieur. On apprend beaucoup et j’apprends beaucoup.
    Chapeau bas. Merci beaucoup pour votre blog. Je suis très impatient de voir en février votre consommation de chauffage…
    invitee6023ccc
    Re : R > 7 ?
    Emmanuel, l'environnement est au top car les piles doivent changer de temps en temps..............
    Pour la facade je reste sur ma faim........si les ouvertures ne changent pas la longueur du mur lui........ oui + 82 cms !!!!
    emmanuel30
    Re : R > 7 ?
    Bonsoir.
    tu peux me tutoyer alphaval, je ne suis pas si vieux que cela, et en plus je ne suis qu'un GBFO (grouillot de base de fond d'organigramme)
    Merci pour tes complimentsl, mais il faudra attendre quelques années pour voir comment cela va vieillir.
    En tout cas, ceux qui montent toute leur maison en paille sont bien plus méritant que moi.
    Quand on trafique avec la paille c'est toujours long même pour un grenier, j'ai isolé le mien et cela m'a pris dix fois plus de temps que de dérouler des rouleaux de laine.
    40 m3 de paille et 2 m3 de chaux et sable à trimbaler ça ne se fait pas en 2 jours.
    invitecc2471bd
    Re : R > 7 ?
    Tu as mis de la chaux et sable au grenier ?
    Pourquoi ?
    emmanuel30
    Re : R > 7 ?
    Pour protéger la paille du feu et des rongeurs, j'ai mis une chape de 3 à 4 cm d'épaisseur.
    invitecc2471bd
    Re : R > 7 ?
    par dessus ou par dessus et par dessous ?
    pour les rongeur la toiture ne sufisait elle pas ?
    pour le feu, n'aurait il pas été possible d'enfermer la paille dans un "voile" anti feu ?
    invite6b0e4875
    Re : R > 7 ?
    Vraiment bravo pour avoir conçu et osé le faire, ...génial
    Bruno
    emmanuel30
    Re : R > 7 ?
    pour les rongeur la toiture ne suffisait elle pas ?
    La chape n'est que par dessus, dessous j'ai une dalle en béton.
    Par en dessous j'ai simplement noyé les gaines électrique dans du mortier.
    Un rongeur doit pouvoir passer entre deux tuiles, c'est pour cela que j'ai remis une chape par dessus.
    Et puis j'ai aussi réalisé une légère pente avec une évacuation de 100 mm, comme cela si un orage de grêle casse les tuiles le plus gros de l'eau ira à l'extérieur sans trop imbiber la paille.
