De part ma petite experience (projet de constuction presque finalisé,snif) et mes nombreuses recherches, il faut une densité de 50 kg/m3 minimum pour éviter le tassement dans les murs pour les isolants en laine. Dans ce cas les laines minerales sont notablement plus chères que les premiers prix. Leurs tarif restent inferieur aux isolants éco, mais ces laines minérales restent plus sensibles à l'humidité.
N'ayant pû construire j'ai rafraîchi une maison de 91, isolation en rampant avec de la laine de verre direct sous les tuiles, sans pare pluie juste une lame d'air. Le pare vapeur est le papier kraft collé sous les panneaux de LV avec du scotch entre les panneaux et un lambris, et bien l'isolant est comme neuf !
Pour avoir visité plusieurs maison bois (massif ou MOB) les meilleurs résultats en confort d'été sont obtenus avec de l'inertie, souvent par terre plein, et par une gestion correct des apports solaires (masques).
A mon avis l'objectif premier est d'avoir une construction bien orientée et compacte, ensuite bien isolée et de façon perenne avec une inertie suffisante en fonction de l'endroit où on se situe ,et enfin la plus respectueuse de l'environnement possible.
Aussi, si le budget est serré il vaut mieux du paraping avec 10 cm de PSE exterieur, qu'une MOB avec 8 cm de laine de bois.
 Envoyé par Garion
 Envoyé par Garion
