tubage horizontal pour poele à bois
    invite32dcb1ea
    Bonjours à toutes et à tous.
    Je souhaite faire installer un poele à bois d'angle. Ma maison est de 2003 avec un conduit existant non raccordé (mal placé)
    La distance entre l'axe du conduit du poele à l'emplacement que je souhaite et l'axe du conduit existant est de 1.70m.
    Est ce possible de tuber à l'horizontale sur cette distance ?
    le plafond est en BA13 sur rail comment doit se faire la traversé du plafond car je ne souhaite pas avoir ce tubage horizontal visible dans le salon mais plutôt dans les combles (fermette)
    Merci par avance de vos réponses
    invite6da71fa7
    Re : tubage horizontal pour poele à bois
    salut
    en théorie c'est pas forcément mauvais, sur mon site tu verra que ma chaudière est raccordée à l'horizontale, env 1.20m. si tu as un bon tirage ca ne doit pas poser de problème. mais si tu passe dans les comble ce serai mieux quand même de faire un pente plutôt qu'une horizontale, car tu risque d'avoir un dépot de cendres et poussières qui risquent à la longue de boucher le tube si tu ne fait pas attention...
    ta cheminée existante sort comment? un tube ou une cheminée "en dur"? parceque finalement si c'est pour aller dans les comble il ne manque plus beaucoup pour faire sortir une deuxième cheminée... un simple tube inox, chapeau et abergement, tu aura une cheminée droite...
    Garlik
    Pour un conduit a tirage naturel, reglementairement la reponse est "non", quelle que soit la distance.
    Un conduit d'evacuation de ce type non seulement ne peut comporter plus de deux dévoiements (pas plus d'une seule partie non verticale), mais l'angle de dévoiement doit être au maximum a 45° ; donc pour devoiement a 90°...
    Ajoutons enfin que la hauteur maximale du devoiement doit etre de 5 metres.
    Garlik
    Precisions ; en la matiere, la reference reglementaire est l'arrete du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumees desservants des logements.
    Plus particulierement, l'article 17 donne les indications que je viens de fournir (l'arrete est consultable librement ici : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad...LEX&ligneDeb=1
    Pour info, les DTU ne sont PAS des reglements, il ne sont en aucune maniere obligatoires.
    invite0324077b
    il faut voir le plus simple : quelle idée de mettre un conduit de fumé horizontal dans des combles : le toit est au dessus : une cheminé au bon endroit sera toujours plus sure qu'un tuyaux horizontal
    par contre un tuyaux horizontal dans la piece a chauffer est tres bon : le tuyaux chauffe parfois plus que le fourneau
    Garlik
    D'un point de vue pratique, j'ai du mal a imaginer comment ca se ramonne un conduit horizontal...S'il faut tout demonter a chaque fois, bonjour la galere...D'autant que les suies vont s'accumuler de facon beaucoup plus importante que dans un conduit droit. Dans le cas d'une chaudiere a gaz ou a fuel, je dis pas, mais avec un appareil a bois...
    De plus, la presence d'un devoiement important va generer une forte baisse d'efficacite du conduit, qui va donc mal tirer, donc s'encrasser plus vite, donc encore plus mal tirer etc.
    A mon avis, et dans ces conditions, si le conduit n'est pas nettoye au moins trois a quatre fois par saison de chauffe c'est le feu de cheminee assure. Et apres, allez expliquer a votre assurance que "ca faisait pas joli".
    invite18c80ce8
    Citation Envoyé par Garlik Voir le message
    Petite reflexion juridique qui me vient : comment la loi considère un banc chauffant face à ce réglement?
    - Est-ce interdit car considéré comme conduit?
    - Est-ce considéré comme un élément du poele, donc autorisé?
    A soumettre aux PdMistes...
    Garlik
    Cette reglementation ne s'applique pas aux poeles de masse.
    Une autre question ?
    Garlik
    Oups ! au temps pour moi, ca m'apprendra a repondre trop vite. Les poeles de masse sont bien evidemment soumis a cette reglementation.
    En revanche, c'est la norme NF D 35-376 qui ne s'applique pas aux poeles de masse.
    Pour la question posee, je suppose que le banc chauffant est considere comme faisant partie integrante du poele puisque l'arrete distingue bien le systeme raccordement et le conduit de fumees a proprement parler.
    Bref, le conduit de fumee c'est le tuyau qui evacue les fumees, independament du type d'appareil de chauffage. Le raccordement, c'est le bout de tuyau qui relie l'appareil au conduit de fumee. Le banc chauffant...et ben c'est un banc chauffant....
    Pfff, mais qu'est-ce qu'ils ont tous a vouloir avoir chaud ! Achetez des pulls !!!
    invite32dcb1ea
    Merci pour toute vos lumières.
    pour répondre à certains points de ce débat:
    mon conduit actuel est en dure (boisseaux)
    j'ai été voir un spécialiste qui m'a confirmé que ce n'était pas possible de raccorder à l'horizontale.
    Effectivement à 45° c'est possible mais pas dans les combles seulement dans la pièce (bonjours l'esthétique).
    Il m'a également indiqué qu'un nouveau conduit couterait environ 1500 euros??? cela me parait execif car comme dit DART, il ne reste plus beaucoup une fois le plafond percé pour dépasser sur le toit.(environ 50 cm entre plafond et tuile) cela n'est peut être pas suffisant.
    Il m'a donc conseillé d'utiliser l'emplacement prévu à la construction mais vu la configuration de mon salon ce n'est pas très pratique.
    invitea07c52ab
    Bonjour, ça fait un moment que je fais des recherches pour réussir l'installation de ma cheminee à bois.
    Mon problème est le suivant:
    J'aimerai installer une cheminée dans un appartement au 4ème étage, dans un immeuble de 5 étages, La pièce fait environ 25 m2 et je ne peux passer par l.appartement du voisin pour l'extraction, alors la seule solution serais de passer horizontalement par mon appartement sur une distance de 5 m et déboucher sur l'arrière de l'immeuble sans déranger personne (Autorisation acquise)
    Est ce que c'est realisable ou pas a l'aide d'extracteurs électrique?
    Merci pour votre aide
    bouilland2
    bonjour ,metre un tuyau de 5metres en horizontale la non
    bouilland2
    il y a un voisin au dessus ou vous etes sous toiture
    invitea07c52ab
    Y t'il une solution à mon problème?
    bouilland2
    répondez a la question d avant merci
    invitea07c52ab
    Désole, oui j'ai un voisin au dessus qui lui a une cheminee, la mienne si toute fois c'est possible, sera positionné juste au dessous de celle du voisin.
    bouilland2
    bonsoir , voire de se coté la ???? si il y a pas un conduit a coté de votre voisin qui pourrait vous servir
    bouilland2
    je ne connais pas la surface du logement, mais il serait pas plus intélligent de metre un poele a granulé
    invitea071044c
    Monter les bûches au quatrième étage, ça réchauffe plus que le poêle
  1. tubage conduit existant pour poele granule
    Par invitebda262a6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2018, 09h55
  2. Credit d'impot poele à bois : le tubage aussi?
    Par nasdak dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/08/2010, 10h26
  3. Réaliser un tubage sans boisseau pour un poèle à bois
    Par invitea2501b8c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2007, 09h18
  4. Instal. Poêle à bois : tubage ou pas ?
    Par invite418e02b1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/09/2007, 07h32
