Affichage des résultats 61 à 61 sur 61
Isolant Mince - Essai in situ par le CSTB
  1. #61
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Isolant Mince - Essai in situ par le CSTB
    regarder une laine de verre dans le temps (voir photos)
    Bonjour ,
    Ces photos montrent précisément qu'il faut choisir la bonne qualité et la bonne référence parmi une trentaine de produits à base de laine de verre ou de roche !
    C'est une laine de verre de bas de gamme juste bonne à dérouler à plat dans les combles et sur un plancher et non de la laine de verre ou de roche en panneaux semi rigides ou rigides !
    Avec le temps , ce type de laine vu sur les photos se tasse sous le poids .
    ceci dit , un IMR de 30mm d'épaisseur +2 lames de 20mm rigoureusement IMMOBILES ( comme dans votre exemple de thermos) de part et d'autre (donc espaces d'air NON VENTILES ) équivaut à un bon isolant (Laine de roche semi-rigide ou laine de bois) d'épaisseur 60mm .
    Encore faut-il que l'IMR soit correctement posée avec ces lames d'air, ce qui dans la pratique de la construction est difficile à obtenir : étanchéité à soigner , liteaux correctement posés , pas de convection de l'air de part et d'autre de l'IMR = coût de la pose , coût du litelage , coût de l'IMR.. à comparer avec le coût du panneau isolant fibreux de 60mm
    Y a pas photo...
    ceci dit , +1 avec les remarques pertinentes de Yoghourt (à qui je souhaite une excellente année 2016)
  2. Publicité
  1. installation isolant mince
    Par lobotomix dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2007, 16h35
  2. isolant bulle mince?+hallogene
    Par arnaudw dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2007, 07h34
  3. Isolant mince
    Par Pr Shadoko dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2006, 15h41
