termes technique système solaire
    invite3ae9c894
    Attention, question de newbiz garantie inside ^^
    je feuillette des données chez différents fournisseurs de chauffe-eau solaire, SSC et PSD. Il y a des termes et techniques dont je voudrais être sur de comprendre:
    une "station solaire" pour les fabricans, c'est un controleur électronique ? un genre de termostat avec des infos sur les températures des ballons, fluides, sorties d'eau vers plancher ?
    Quand ils disent 4 ou 3 sorties à vitesse variable. Qu'est ce qu'une sortie ? ça veut dire que je peux demander à certaines sorties d'être à telle température et es autres à une autre ? La vitesse variable, c'est ça qui définit la 'force' du chauffage (plus on passe d'eau chaude, plus ça chauffe, plus on ralentit moins ça chauffe) ?? à quoi ça sert de régler la vitesse d'un circuit ?
    un vase d'expension : ok je vois à quoi ça sert mais pourquoi donner une taille/contenance (50 L par exemple), la dilatation doit pas etre branchée sur une évacuation ?
    Le vase d'expension ça va avec le circuit 'fluide solaire' ou ballon en cas de surchauffe en été ?
    c'est quoi des électrovannes ?
    c'est quoi des vannes thermostatiques ? (et différences entre les 2 ?)
    Si plus simplement, il y a des liens qui expliquent tout ça de façon pédagogique (autre que les infos dilués dans tous les posts), vous pouvez me les indiquer ?
    Merci beaucoup !
    invite3be3c6e3
    Re : termes technique système solaire
    station solaire ou groupe de transfert : ensemble comprenant els vannes et le circulateur (parfois aussi la régul)
    le vitesse sert au transfert de calories. Plus tu vas vite plus les capteurs déchargent. Schématiquement en été on va vite (piscine) en hiver le + lentement possible
    le vase d'expansion est dimensionné en fonction du nb de litres de glycol dans le circuit. il doit pouvoir absorber tout le glycol pour éviter la surchauffe et la dégradation dudit glycol
    les vannes thermo se coupent ou d'ouvrent en fonction de la t° demandée
    les electrovannes se coupent sur commande électrique de la régul
    Yann
  1. Definition de termes technique en CAO
    Par invite67d16d00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2012, 22h45
  2. [Aide Technique] Système d'ouverture d'urgence Hayon
    Par invite15d03600 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 17/12/2007, 11h13
  3. documentation technique ou utilisateur système d'alarme
    Par invited9eb09a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2007, 15h45
  4. système solaire
    Par invitec48741a8 dans le forum Archives
    Dernier message: 13/11/2007, 01h13
  5. Le système solaire en 3D
    Par invited82c8d16 dans le forum Archives
    Dernier message: 22/05/2004, 00h04
