Utilisation des calories extraite par un groupe de clim
    inviteb943ab38
    Lightbulb Utilisation des calories extraite par un groupe de clim
    J'ai une question pas trop Habitat Bioclimatique mais bon je tente tout de même :
    Est il possible de dissiper la chaleur extraite par un groupe de clim via un échangeur quelque conque pour chauffer une pièce plutôt que l'air extérieur ?
    Autrement dit : faire du chaud a coté de la pièce ou on fait du froid ?
    Le cas est simple : on a une salle serveur au boulot qui dissipe pas mal de chaleur. Il y a deux clim qui tournent pour refroidir tout ca... jusque la "normal"...
    Sauf que en hiver de l'autre coté du mur en beton y a nos bureaux où on se "gèle" à 18°c radiateurs grands ouverts alors que dans la salle serveur il fait 25 alors que la clim tourne gentiment...
    d'où mes questions :
    Pourquoi ne pas récupérer une partie de la chaleur qui est porté par le fluide du groupe de clim pour mettre un split en mode chauffage dans les bureaux ? (histoire de soulager la chaudière qui n'arrive pas a suivre)
    Est ce possible techniquement de mettre une régulation qui va faire passer dans nos bureaux le fluide si les bureaux sont <20°C ? (histoire de pas avoir 45°c l'été )
    Peut on surventiller la salle serveur avec de l'air "frais" qui vient de dehors et faire sortir l'air préchauffer dans nos bureaux (actuellement on a des bouches dans les fenêtres alu...)? ca peut poser des soucis de condensation et d'humidité si la t° ext est trop basse ?
    Peut on le faire avec de l'air frais (entre 5 et 15 °C) qui est disponible gratuitement une bonne partie de l'année (notament la nuit en intersaison) ?
    Merci d'avance si certains ont des avis la dessus
    inviteb943ab38
    Re : Utilisation des calories extraite par un groupe de clim
    Je me permet de faire un up...
    Personne n'a d'avis sur ma question ?
    invite33af9bd3
    Smile Re : Utilisation des calories extraite par un groupe de clim
    Hé oui même une réponse très précise, il est vrai qu'il serai judicieux de récuperer la chaleur des clim serveur pour vous chauffer.
    Sur un plan tout à fait théorique car imaginez vous comment allez vous régulé la chaleur côté chaud de l'appareil?Car une clim fonctionne tel que vous l'avez décrit un côté froid pour un côté chaud mais il en est impossible d'en récupérer la chaleur du côté ou il y a pas de régulation.
    Car imaginons que vous dérivez le circuit qui chauffe pour vous chauffer dans la pièce juste derrière, vous allez complètement fausser la régulation côté froid!!!
    à mon avis une bonne isolation entre les serveurs est vous et le tour est jouer tout simplement.
    car du fait que vous descendez la température à 18°C à cause de cette clim elle va tourner encore + si dans la pièce refroidit vous la chauffer à 25°C.C'est un chien qui se mord la queue...
    L'isolation serait vraiment la seule façon de ne pas avoir ce désagrément.Puisque votre pièce est déjà chauffée...
    De la même manière on aurait pu penser récupérer la chaleur dégager par le machines en fonctionnement.Mais là commence un autre dilème.Pas d'arrivée air chaud sans une entrée air froid donc pas faisable non plus.
    Bien à vous.
    inviteb943ab38
    Citation Envoyé par !!titeuf!! Voir le message
    C'est déjà le cas !
    salle serveur à 26°c et bureau avec chauffage à fond a 19°C (vive le 100% baie vitrée alu plein nord )
    Si il n'y avait pas d'isolation au moins nous profiterions de la chaleur de la salle serveur en hiver
    inviteb943ab38
    en fait ma question était plus :
    Est il possible techniquement parlant de faire fonctionner deux "dissipateurs" pour la clim avec une régulation pour faire "sortir" les calories sur le toit ou dans les bureaux selon la saison et la température des bureaux...
    Sinon j'imagine qu'une autre solution serait d'avoir une cloison lourde avec isolation démontable qui pomperait les calories et les redonnerait de l'autre coté du mur en hiver et qui serait isolée en été... (si la salle serveur est à 26°c et que les bureaux sont a 19°c cela devrait s'équilibrer au bout d'un moment, a calculer en fonction de la surface de mur, de la puissance disspiée par les serveurs et des pertes des bureaux...
    Peut être plus simple techniquement, mais nécessite une intervention humaine 2 fois par an pour poser, déposer l'isolant
    qu'en pensez vous ?
    invite9edf6e96
    Pourquoi ne pas faire 2 trous de 100mm dans la cloison qui vous sépare des serveurs pour y installer un petit ventilo d'extraction d'air en haut qui vous apporte l'air chaud et le retour d'air frais en bas. L'été, vous éteignez le ventilo et vous fermez le clapet des gaines. Vous apportez ainsi de l'air "frais" dans la salle du serveur et ça soulage la clim qui tournera moins.
    invite333943ff
    La solution de jeannot est à proscrire.
    1. L'air chaud/froid dans une salle des serveurs n'est pas parfaitement mitigé. Il se pourrait donc que le ventilateur d'extraction vole de l'air frais et ait comme effet collatéral de faire augmenter la température dans la salle des serveurs.
    2. La capacité du système de climatisation à été, sans aucun doute, conçu pour la charge actuelle plus une certaine provision pour une augmentation future. Alors, climatiser un autre local va peut-être solutionné votre problème dans l'immédiat, mais lorsque vous ajouterez des cabinets de serveurs, vous risquez d'avoir un problème de surchauffe du côté de la salle des serveurs.
    3. À 25oC actuellement dans votre salle des serveurs, cela peut déjà être le signe d'un problème de sous-capacité de votre système de climatisation.
    4. Si vous avez un système de protection incendie avec un agent propre, alors toutes ouvertures dans une des cloisons du local demandera une attention spéciale.
    Pour la question initiale (installer un split du côté de votre salle de contrôle), c'est possible mais la réussite dépend d'une foule de facteur dont entre autre le type de système et l'arrangement physique. Pour la régulation, une fois établit la capacité de chauffage maiximum, la disponibilité des calories devrait être assez constante; il arrive fréquemment qu'une salle des serveurs ait une charge plutôt stable sur de longue période.
    inviteb943ab38
    Citation Envoyé par Pierre de Québec Voir le message
    [*]À 25oC actuellement dans votre salle des serveurs, cela peut déjà être le signe d'un problème de sous-capacité de votre système de climatisation.
    Yep,
    La salle va être déplacée d'ici un an (il va falloir refaire toute la clim dans des nouveaux locaux), d'où ma question pour éviter les même erreurs...
  1. [Thermique] clim groupe bruyant
    Par invite77136f71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2007, 21h29
  2. [Biologie Cellulaire] Utilisation des bactéries par l'homme
    Par invite7753e15a dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/09/2007, 12h26
  3. Calories perdues par simple respiration
    Par invitea1b94408 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/03/2007, 19h04
  4. groupe froid clim reversible mitsubishi
    Par invitef0d4c587 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2006, 02h05
  5. utilisation des nids par les oiseaux
    Par invite7269e795 dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/12/2005, 16h06
