Isolation hétérogène
    invite859cda05
    un pote est en pleine construction et il se pose une question existentielle:
    Les murs de sa maison sont en agglos de 20 avec isolation par l'intérieur. Il a collé 2 cm de polystyrène extrudé contre les agglos (les joints sont sckotchés), par dessus il a remis 10 cm de laine de verre semi rigide GR 32 avec pare vapeur. La laine est fixée (coincée) entre lambourdes donc le pare vapeur est rompu partout et il est impossible de le sckotcher. La finition sera en OSB Triply.
    Je lui conseille de remettre un pare vapeur perspirant coté intérieur. Les vendeurs d'isolant lui disent le contraire (qu'il ne faut pas remettre de pare vapeur) car selon eux la laine va pourrir à cause de la condensation (liée au point de rosée)
    Qu'en pensez vous????
    Merci pour vos réponses
    emmanuel30
    Re : Isolation hétérogène
    Dans les bâtiments industriels, ils enferment la laine de verre entre deux tôles laquées complètement étanches, et la laine ne pourrit pas.
    Dans ce cas je mettrais aussi un pare vapeur pas perspirant (sinon c'est un frein vapeur) coté intérieur.
    Il faut en tout cas un truc plus étanche que le polystyrène.
    Avec cette solution, il ne faut pas qu'il y ait de l'humidité qui remonte par le bas, car sinon elle va avoir du mal à sortir.
  1. Equilibre hétérogène
    Par invitedce15ca5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/11/2007, 10h43
  2. Catalyse hétérogène
    Par invitec1e39d91 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/04/2007, 16h55
  3. Poutre hétérogène
    Par invitee0b658bd dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2006, 16h41
  4. catalyse héterogéne
    Par invite2ac6f0dc dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/09/2006, 15h10
  5. Catalyse hétérogène .
    Par invite61942757 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/05/2005, 14h02
