(r)evolution dans le solaire ?
    invite5748a2e0
    que penser de cette information ?
    http://www.rue89.com/2008/01/02/de-l...ires-pas-chers
    De l'encre magique pour des "panneaux" solaires pas chers | Rue89
    article de rue 89:
    "La jeune société Nanosolar, fondée en 2002 à Palo Alto par deux anciens étudiants de Stanford (oui, comme Yahoo, Google…) vient de livrer ses premiers panneaux solaires photovoltaïques, reposant sur une technologie à couche mince qui lui permet d’un coup de diviser par deux le coût du watt solaire. Sic.
    Dès qu’il aura atteint sa vitesse de croisière, son outil de production (cellules fabriquées à San Josè, Californie, assemblage des panneaux à Berlin) devrait livrer chaque année de quoi produire 430 MW d'électricité (puissance crête). Parions que d’autres unités de production et que des concurrents suivront.
    Un matériau semi-conducteur déposé en couche infime sur le support
    Les panneaux solaires traditionnels sont réalisés à partir de tranches de silicium cristallin ultra purifié, la matière première des circuits intégrés. Son coût reste élevé, notamment parce que sa production est énergivore. La technologie de Nanosolar repose sur un matériau semi-conducteur sophistiqué, le CIGS (Cuivre Indium Gallium Sélénium), mais déposé en quantité infime sur le support.
    Une douzaine d’entreprises suivent déjà cette piste des “couches minces”. Nanosolar les a distancées également sur un autre terrain. Son procédé de fabrication est totalement continu et s’apparente à l’imprimerie. Quatre “encres” sont ainsi déposées successivement sur une bande métallique souple et économique.
    Avec un toit sur deux équipé, la consommation de la France assurée
    La start-up affiche un objectif ambitieux: 1$ le watt. S’il était confirmé, c’est un véritable bon en avant que connaîtrait la filière photovoltaïque. Or cette source d’énergie renouvelable et non polluante est déjà celle qui connaît aujourd’hui la plus forte progression. Selon le Earth Policy Institute, la production de cellules photovoltaïque double tous les deux ans depuis 2002. Elle devrait atteindre 3,8 GW pour 2007, tandis que la puissance installée cumulerait 12,4 GW.
    Rappelons qu’il suffirait de couvrir de panneaux photovoltaïques la moitié de ses toits pour assurer à la France la totalité de sa consommation électrique. Mais ajoutons que ce calcul théorique laisse de côté le défaut essentiel de cette filière énergétique: elle produit… quand il y a du soleil. Mais on a quelques idées pour contourner ce problème… "
    J'ai déjà lu 2 trois truc là dessus, mais la commercialisation est-elle envisageable à très court terme ?
    elzozo
    invite5748a2e0
    Re : (r)evolution dans le solaire ?
    Pas de clients pour ce débat ?
    personne n'a d'infos ?
    el zozo
    danad
    cela fait deux ans que tout le monde en parle mais on en voit toujours pas la couleur dans le commerce
    Ce serait tellement génial de pouvoir faire comme eux :
    http://www.youtube.com/watch?v=YYJe12X6T50
    Mais je viens de voir dans le guide de la maison positive(http://www.maisons-et-bois.com/revue...gazine-75.html) que la première maison francaise à bilan énergétique positif possède une toiture et entièrement composée de tuiles photovoltaiques utilisant une technologie similaire aux films de nanosolar : le Cuivre-Indium-Soufre ou serait-ce Diselenure... ... C'est effectivement là sur la technologie que mes pistes se brouillent : s vraiment la même techno ?
    Ce qui est sûr c'est qu'il est tout autant difficile de trouver des revendeurs de module CSI ou CIS
    La solution commerciale la plus proche est celle de notre leader national de la tuile imerys, mais ce n'est pas pour une toiture intégrale et les prix sont loin d'être aussi abordable que l'on pourrait espérait.
    http://www.tuile-photovoltaique.fr/fr/pdf/tuile-pv.pdf
    Si quelqu'un sait ou se procurer ces technos à bon prix, je suis preneur.
    Complément d'info :
    Le site du constructeur de tuile ou module CIS :
    http://www.sulfurcell.de/produkte+M52087573ab0.html
    Le distributeur en france de ces formidables panneaux : http://www.ibc-solar.fr/panneaux.html
    1 module produit 175 W pour 1,3 m2 (module sans les bordure 1,580*0,808)
    Une étude rapide par téléphone m'a permis d'avoir les estimations tarifaire suivantes :
    Cout d'une installation de 3 Kw crète(MAX pour crédit d'impot): 15 000 euros pour 23 m2
    A cela il faut ajouter le cout de l'installation soit environ 10 000 euros
    et déduire le crédit d'impot(50% plafonné à 16 000 euros)
    cout de revient final : 15K€ + 10 K€ = 25K€*50% = 12,5K€
    Cette installation permet de revendre à EDF 3000 Kwh/an soit 1710 €/an
    Avec une toiture de 100 m2 on pourrait produire 13000 Kw/an soit 7410 €/an
    Dernière modification par Yoghourt ; 05/05/2008 à 14h21. Motif: 3 msgs d'affilée du même auteur
    invite8bdce53a
    Citation Envoyé par danad Voir le message
    Une petite erreur dans le calcul du cout de revient, le plafond c'est 16 000€ pour un couple et le crédit d'impôt est uniquement sur le matériels.
    Donc cout final 15K€*50% + 10K€ = 17,5K€
    voila
    Dernière modification par Yoghourt ; 05/05/2008 à 14h22. Motif: limitation citation
    danad
    mea culpa
    le calcul ci-dessus correspondait à un système cristallin avec des modules suntech.
    Pour produire 3Kw crète avec les modules CIS de Sulfurecell il faut 49m2 de surface, par contre le cout de l'ensemble de l'équipement est à peu prés équivalent : 15000€. A cela il vous faudra ajouter les couts de l'installateur.
    Donc, vous l'aurez bien compris, la technologie CIS ne revolutionne pas vraiment les couts d'une installation solaire...
    Il semble tout de même que les modules CIS soient moins sensibles aux différences de température que leurs homologues cristallins, ils sont donc plus adaptés à une toiture.
    invite917b07ed
    EDF a investi 50Milions de § dans Nanosolar
    http://www.enviro2b.com/environnemen...7/article.html
    Bsr à tous,
    Résumé: rien de nouveau sous le soleil!Toujours aussi cher !
    invite917b07ed
    Tant qu'il y aura des subventions il n'y a pas de raison que cela change
    invitec311ceda
    C'est vrai que la coincidence est incroyable tout de même: au prix de vente EDF du calcul montré ci-dessus, il faut tout juste 10 ans pour rentabiliser l'installation. C'est dingue, imaginez si çà avait été plus cher ou si le crédit d'impot n'était pas si bien calculé, l'utilisateur n'aurait jamais pu rentrer dans ses frais ..................
  1. TPE: 1erS: La photographie et son évolution dans le temps ...
    Par invitea5132b51 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/10/2007, 10h59
  2. Evolution de la tache solaire 953
    Dernier message: 05/05/2007, 09h17
  3. Recherche d'article dans Plant Systematic and Evolution
    Par invite533a42a8 dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/12/2006, 18h56
  4. [évolution] intelligence dans l'évolution
    Par invite3d779cae dans le forum Biologie
    Réponses: 22
    Dernier message: 24/08/2006, 11h45
  5. évolution d'une bulle dans un liquide
    Par invitec4c1e537 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2006, 10h08
