ravalement chaux chanvre sur maison en briques monomur
    invitec75de886
    >Bonjour,
    je suis en plein dans mon projet de construction de maison.
    Afin d'ameliorer (un peu) l'isolation de ma maison en biobriques je
    souhaiterai faire faire un enduit exterieur chaux chanvre mais je ne
    connais pas d'artisans pour réaliser ce projet.pouvez vous me dire si
    vous en connaissez?(j'habite dans le 49 a 30 km a l'est d'angers)
    cette technique est elle réellement utilisée ?
    On m'a également proposé le meme procédé ( crépis chaux chanvre) mais
    sur les cloisons intérieures( des murs orientés coté nord surtout) .
    mais j'ai le sentiment que ce serait plus efficace en terme isolant
    plutot exterieur qu'interieur.
    que pensez vous de tout ça ?
    et MERCI d'avance pour votre aide!
    S.
    invite54d252b1
    Re : ravalement chaux chanvre sur maison en briques monomur
    je viens de tomber sur ton message. Moi aussi je pense faire un crépis extérieur chaux chanvre pour isoler ma maison en monomur... et comme la pause du monomur n'est pas géniale, un peu d'isolant supplémentaire ne ferait pas de mal. Mais sais-tu si le crépis chaux chanvre peut se mettre en extérieur
    Sinon, dans ton cas tu as tout intérêt à mettre l'enduit isolant à l'extérieur pour profiter de la masse inertielle du mur à l'intérieur (à conditition de ne pas avoir isoler par l'intérieur bien sur...)
    Pascal de l'Aveyron
    invitee449b931
    Le chanvre, meme stabilise dans un enduit a la chaux, presente un risque a l'exterieur. La pluie peut le "laver". Mais la diffusion de la vapeur terminera sa migraiton vers l'exterieure dans cet enduit. Le risque de pourrissement et d'effritement du au gel n'est pas negligeable.
    Mais l'idee d'isoler par l'exterieure est tres bonne. Voyez les autres solutions proposees par ici (par exemple sur le fil sur l'isolation exterieure).
    Francois 72
    Bonjour tous
    Je ne suis pas sur que l'enduit chaux chanvre soit approprié pour un enduit extérieur mais je connais un artisan dans le 49 qui en fait, il travaille beaucoup en restauration traditionnelle et en neuf pour de l'écologique.
    Je pourrai donner ses coordonnées si besoin
    François
    invite3ccc4056
    ah zut, je croyais tenir un super plan pour améliorer mon isolation ...
    si c'est pas possible, tant pis, ça sera un enduit chaux sans chanvre qui remplacera le crépi ciment ...
    invite1532b681
    Bonjour, les briques monomur évoluent rapidement, En autoconstruction où on peut maitriser le choix de son matériau il est intéressant d'utiliser le plus performant sans ajout d'isolation supplémentaire, Les briques Poro..... doivent commercialiser des briques de 42,5 cm courant 2008, avec une nouvelle technologie, qui sont les plus performantes à l'heure actuelle. Elles nécessitent évidemment une pose correcte comme toutes les briques monomur.
    Je n'ai aucun intéret dans cette boite, mais je pense qu'en autoconstruction c'est le meilleure choix si on ne veut pas utiliser des matériaux naturels comme bois chanvre paille suivant les technologies optimum. Il est certains alors qu'on a une démarche beaucoup plus écologique que la brique de terre cuite.
    Cordialement. Jean- Pierre
    Tonia
    l'enduit chaux-chanvre en extérieur, c'est possible à condition de refaire un enduit de protection chaux-sable d'au moins 1 cm d'épaisseur par dessus, et de ne pas aller jusqu'au sol : il faut mettre autre chose en soubassement, sur au moins 20 cm de haut : peut-être de la brique chaux-chanvre pourrait aller, mais c'est à vérifier... le lambda de l'enduit chaux-chanvre est au mieux de 0.09, plus probablement de 0.1... si vous ajoutez 6 à 8 cm de cet enduit sur vos murs (c'est le grand maximum d'épaisseur qu'on peut mettre sans bancher, en deux passes), vous apportez à votre paroi R+0.6 à 0.8... un artisan honnête prend environ 80 € du m2 pour ce travail... le faire soi-même doit revenir à 10 ou 20 fois moins je pense, mais, surtout en extérieur, c'est assez difficile...
    Tonia
    invite1fd37ce8
    Bonjour tout le monde.
    80€ c'est sans la couche d'enduit supplémentaire pour protéger de la pluie non?
    dans ce cas faut bien rajouter au moins 20 à 30 euros? (et je suis gentil là)
    En tout cas, moi ça fait des années qu'on me pose la question " chaux chanvre externe possible?" , et que je répond .... " je ne pense pas trop, disons que ça comporte pas mal de risque, mais surtout, qu'à budget équivalent on fait probablement bien mieux...... sois même !" ....
    Pour 100€ du M2 on s'achète 6 à 8cm d'épaisseur de panneau de laine de bois, plus le matos pour enduire .... on le fait soit même (ok ça prend du temps ! ) , et on obtient un R supplémentaire entre 1.36 et 1,8 (sans pont thermique aussi), à comparer aux 0.6 et 0.8 d'un enduit chaux chanvre ... à condition qu'il ai bien un lambda de 0,09 et 0.1....
    Ici, mes amis vendeurs/producteur de chanvre parlent plus d'un lambda compris entre 0.11 et 0.13 dans les enduits chaux chanvre, ce qui risque encore de creuser la différence...
    Et comme en extérieur , je présume que l'enduiseur va augmenter la dose de chaux en prévision des plus grosses contraintes mécaniques variation thermiques...etc ..etc.
    Voilà , c'était juste à titre de comparaison.... à la louche évidement....
    le véritable isolant bio enduit posé par un pro reste très très cher, entre 160 et 180 €! mais espérons que cela change.... rapidement....
    Une hausse du crédit d'impot 25=>50% serait pas un mal, ou mieux encore, une baisse de la TVA (voir suppression quasi totale) sur les bon matériaux et la main d'oeuvre de chantier écolo qd on ne le fait pas en auto-construction!
    Bon! on attend tjrs les outils du grenelle GASTTTT!!!
    [MODE JE REVE=ON]
    une inversion des priorités des crédits d'impôts faisant passé les moyens d'économiser à 50% et les moyens de produire autrement l'énergie à 25% me paraîtrait être un choix plus durable et cohérent....
    le mieux serait un 40% pour les énergies renouvelable et un bon 60% pour les isolants ainsi que les études thermique bilan conseil ( bon je sais! je suis un peu juge et partie en tant que conseillé ! )
    [MODE JE REVE=OFF]
  1. maison bois chaux chanvre
    Par invitef9eae2c9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/01/2008, 20h40
  2. adhérence chaux-chanvre sur béton
    Par invite1840e9aa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/08/2007, 12h28
  3. Briques monomur de 37 cm
    Par invite815a821c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2006, 12h38
  4. Briques monomur de 37,5 cm
    Dernier message: 13/11/2006, 17h59
  5. Chanvre Chaux
    Par invitee999dc00 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/03/2006, 21h52
