Coupler une chaudière bois avec une c haudière fioul
    inviteec585f27
    bjr,
    je met au point un shéma pour éccorder deux chaudières, bois/fioul
    je donne quelques explications de mon installation :
    - tout d'abord je voudrais pourvoir utiliser le fioul sans pour autant chauffer le circuit bois inutilement
    - ensuite c'est pour une utilisation d'appoint (grand froid, bois disponible et weekend, car emploi du temps serrer !)
    - enfin c'est une installation que je compte monter moi-même, donc la moins couteuse possible
    je joint un shéma d'ébauche
    Dernière modification par Philou67 ; 25/01/2008 à 22h47. Motif: PDF -> JPG
    invite63db4469
    Re : Coupler une chaudière bois avec une c haudière fioul
    ici vous trouverez de très bons schémas
    http://pagesperso-orange.fr/herve.silve/
    bonne lecture
    Ulyssesourd
    bonsoir,
    ton schéma n'est pas bon.
    le retour des radiateurs ne doit pas aller à la chaudière bois mais au fioul sans la vanne 3 voies, mais plutot un clapet anti retour.
    et la pompe de la chaudière bois doit se trouver sur le retour avant la vanne 3 la vase expansion sur le retour du fioul et pas sur le retour radiateurs ! et un ballon tampon conseillé
    inviteec585f27
    merci pour tes remarques objectives Ulyssesourd !
    pour le ballon tampon c'est ok je suis en train d'en fabriquer un, comme la chaudière ne fait 16Kw je pense pouvoir absorber les calories par les radiateurs, enfin faut voir après essais
    pour le vase d'expansion , d'accord, sur le retour fioul
    pour le reste je saisi pas trop
    je t'explique mon fonctionnement :
    tout d'abord lorsque le fioul marche seul, l'eau circule vers les radiateurs par la pompe coté fioul et retoune à la chaudière fioul par la V3voie qui ferme le retour vers le bois
    maintenant losque les deux marchent, le fioul lui, fonctionne pareil pour le moment
    la pompe bois se met en marche losque l'aquastat chaudière bois est à 70°, mais l'eau retourne directement au bois par la V3voie, qui elle aussi ferme l'accès au fioul pour le moment
    à 60° l'aquastat sur le retour bois ouvre les deux V3voie , ainsi l'eau circule de la chaudière bois vers le retour fioul pour aller vers les radiateurs et enfin retouner au bois
    j'ai du mal à comprendre en quoi ce shéma, trés simple, n'est pas bon
    Ulyssesourd
    Et le recyclage des radiateurs ? Avec ton schéma, quand l'eau chauffée par le bois est à 85°C (par exemple), c'est à à cette température que l'eau arrive au radiateurs -> perte thermique enorme. Et la température de la chaudière bois ne se régule pas, d'ou d'un ballon hydro d'un volume conséquent (au moins 500 à 800 L). va voir le site que pilote 68 t'ai donné.
    Bon courage
  1. Couplage chaudiére granulé avec une fioul
    Par invitea456bd85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/02/2009, 21h49
  2. Les bons réglages pour une chaudière au fioul ?
    Par anigel dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/12/2007, 17h37
  3. Pourquoi choisir une chaudière mixte fioul/gaz?
    Par invite2ca8ede3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/05/2007, 09h50
  4. mon expérience dans le chauffage avec une chaudière à granulés de bois
    Par invite4df6d5af dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/03/2007, 20h11
  5. Une chaudière Fioul aux biocarburants
    Par invite4056b889 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/03/2006, 17h24
