Toit écologique
Toit écologique
    invitea7cd1ce2
    Toit écologique
    Bonjour, j'ai vue quelque forum sur ce site mais rien qui parle précisément de toit vert ou plus précisément toit écologique. Quel serai selon vous un toit qui est écologique ou qui utilise le moins possible d'énergie grise ?
    -Dans ce que je connai il y a le toit vert. Il utilise plusieurs matériaux plastique et membrane dont je sais pas grand chose .
    -Les toits en metal.
    -Les toits en cèdres (et en sapin, sa j'en suis moins sur ! )
    Les autres jessai de ne pas y pensez pour la plus part ! Le toit en cèdre a l'air intéressant mais quel est sa durée de vie et comment il s'instale ?
    Merci de vos réponse !
    invited24188ba
    Re : Toit écologique
    les bardeaux de mélèze sont utilisés dans certains villages dans les alpes. C'est joli, durable, écolo... et coûteux en main d'œuvre, surtout s'ils sont fabriqués à l'ancienne, fendus et non sciés, sur place avec du bois local !
    Mais il est aussi possible d'acheter des produits déjà tout faits... Ici, par exemple.
    invitea7cd1ce2
    Faut pas oublier que dans mon cas j'habite au Québec
    invite0324077b
    le probleme du toit c'est qu'il est tres ecologique aussi de recuperer l'eau de pluie pour en faire de l'eau si possible potable : donc il faut un toit qui reste propre : a priori ca me fait preferer la surface la plus lisse : tole prelaqué ... pas le preferé des ecologiste
    mais je n'ai rien contre les bardeau en bois , peut etre que ca fait de l'eau propre aussi : mais pas encore essayé : il faut que ce soit fendu et non scié pour etre bien dans le sens des fibres ...
    invitea7cd1ce2
    Ques que l'ont peut mettre en dessou qui soit écolo ?
    Pourquoi l'eau de pluie serai plus écolo que l'eau de puit ?
    Avez-vous des lien complet sur comment fabriquer ce toit a deux ou trois personnes ?
    invite0324077b
    il y a des endroit comme chez moi ou il faudrait faire un forage de plus de 100m pour esperer avoir de l'eau : beaucoup trop cher : il vaut mieux l'eau de pluie
    j'en connais d'autre qui on des puits peu profond mais alimenté presque directement par les fosses septiques des voisin : la aussi il vaut mieux utiliser l'eau de pluie
    meme si j'avais un bon puit , je garderait une preference pour une toiture qui permet de recupérer de l'eau propre , au cas ou ...
    invitebd814e51
    Salut,la toiture végétale pourrait être une bonne solution?
    invitea7cd1ce2
    Tres chere , tres lourd et plusieurs composants plastique. Tres difficile a installer seul ou en groupes, il faut des gens qualifiers pour l'instalation.
  1. [Divers] toit couverture
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2007, 13h14
  2. Isolation toit
    Par invite44486a36 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/07/2007, 13h25
  3. Ecologie et énergie grise toit en zinc vs. toit en tuiles
    Par Le Jeck dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2007, 11h13
  4. étanchéité du toit
    Par salsitawapa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 17h46
  5. toit reflechissant
    Par invite612ba8e9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/10/2006, 22h03
