quelle puissance chaudière granulé?
    invite17353edb
    Je souhaite peut-être acquérir une chaudière ou poêle a granulé pour le chauffage centrale a eau, mon estimation en electrique par DPE est d'environ 10 000 KWH, quelle puissance de poêle faut-il? et quelle est la taille du ballon tampon idéale avec la puissance du poêle? Peut-on utiliser 1 ou plusieurs chauffeau comme ballon tampon? (je réisole toujours les chauffeau entre autre), et les résistances implanter servirons en cas de très grand froid, rare dans le poitou.
    Pouvez-vous me dire approximativement si le bilan du DPE est juste: isolation LDV + BA13: 130m² (100m² au sol), murs moellon 50cm, plafond 30cm (comble perdu), murs 15cm, sol terre plein + parquet, fenêtres/porte double vitrage).
    Et, quelle est le coût d'un silo? et des conseils de placement etc...
    J'espère avoir enfin trouvé mon bonheur sur ce forum remplis de matière grise
    invite17353edb
    Re : quelle puissance chaudière granulé?
    Qui peut répondre a certaine de mes questions SVP.
    invite17353edb
    Des avis s'il vous plait? J'ai énormément de questions mais également très interressé...
    Et, de plus, comment nomme-t-on ballon ou accumalateur...? car, je voudrais savoir s'il faut un "ballon tampon" pour le chauffage avec un poele a granulé? si oui, quelle taille? sinon, il y a un chauffeau de 100L que je vire pour un 300L, est-ce que je peux l'utiliser en tant que "ballon"?
    Sinon,la moitié de la surface de la maison, il y a 50cm de moellon + 5cm de brique creuse, est-ce que je peux isoler par-dessus la brique avec 20cm d'isolant?
    Merci beaucoup
  1. Chaudière a granulé Herz
    Par invite2fd8ae0c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 04/06/2017, 09h33
  2. Pb Chaudiere A Granule Froling P2
    Par invitef308c66a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/02/2009, 18h29
  3. Réponses: 16
    Dernier message: 01/04/2008, 09h05
  4. chaudiere a granulé de bois
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/04/2007, 18h37
  5. Quelle puissance pour une chaudière avec solaire ?
    Par invite8a31e584 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/01/2007, 15h51
