Hourdis polystyrène sur sous-sol.
    invitee4f3b97d
    Est-il intéressant de mettre des hourdis en polystyrène entre un sous-sol et un rez-de-chaussée?
    J'imagine qu'au niveau thermique c'est un plus mais qu'en est-il de la durée de vie du polystyrène sur du long terme. En effet, les rongeurs ne risquent-ils pas de détruire ces hourdis (oh bien sûr pas dans les 10 ans qui viennent mais peut-être d'ici 50 ou 60 ans...). N'est il donc pas plus simple de faire son plancher en hourdis béton et d'isoler dessous?
    Le surcoût des hourdis polystyrènes est-il très important par rapport à celui des hourdis bétons?
    Si on opte pour des hourdis bétons vaut-il mieux prendre des hourdis de 12 ou de 16? Il semble que le 16 soit le plus courant, y a-t-il un raison?
    Cela fait encore beaucoup de questions... Décidément ce n'est pas simple de construire son nid!!!
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Hourdis polystyrène sur sous-sol.
    cela dépend de la portée ...regardez les tableaux de choix sur les docs des fabricants
    Il y a des hourdis béton pleins ou semi-creux lourds pour certains cas (table de compression épaisse ) que je préconise souvent pour augmenter l'inertie , à associer avec une dalle béton épaisse , et dessous , on peut fixer du fibragglo +laine de roche ou PSE
    certains type de panneaux fibragglo avec isolant (voir sur le site de knauf ) servent aussi de coffrage perdu pour couler une dalle épaisse feraillée de béton .= inertie excellente .
  1. augmenter inertie MOB sur sous sol
    Par invite88052b22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/02/2011, 12h55
  2. Isolation d'une terrasse sur sous-sol.
    Par invitee4f3b97d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/09/2009, 19h02
  3. Dalle bois ou beton sur sous sol?
    Par invite38674ab0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 11/02/2008, 16h51
  4. Chute d'une tige sur le sol: reaction du sol?
    Par invitec2c81c5c dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2008, 18h21
