comment calculer les besoins de chauffage de ma maison
    invite87f7984d
    j'ouvre une nouvelle discussion car j'aimerai vous faire partager les calculs que j'ai effectués concernant les déperditions d'energie de ma maison afin de savoir si cela vous semble correct.
    C'est une vieille maison en pierres, murs d'environ 50 cm d'épaisseur.
    Elle est sur 2 niveaux :
    - RDC : 150 m² avec 2m70 sous plafond
    - combles aménagés de 150 m² avec de 1,5m à 3,3 m de hauteur sous plafond.
    Elle n'est a ce jour pas isolée mais les hypothèses à ce sujet sont :
    murs : 20 cm de fibre de bois (lambda = 0,042, d'où R=4,76)
    toiture : 30 cm de fibre de bois (lambda = 0,042, d'où R=7,1)
    sol : 10cm (.. ??)
    voici donc mes tableaux de calculs :
    surfaces :
    périmètre intérieur des murs 15x2 + 10x2 = 50 m
    superficie latérale intérieure 50 x 2,7 + 50 x 2,5 = 260 m²
    superficie des fenêtres 21,255 m²
    superficie des portes 4,95 m2
    superficie intérieure des murs 234,5 m2
    plancher (dalle hourdis +10cm isolant) 150 m2
    toiture (30cm isolant+freine vapeur+fermacelle) 240 m²
    volume chauffé 150 x 2,7 + 150 x 2,5 = 780 m3
    déperditions :
    poste de déperdition surface U déper en W/°C %age du total
    murs extérieurs 234,50 0,21 49,245 12
    plafond sous comble 240,00 0,14 33,6 8
    plancher sur vide sanitaire 150,00 0,40 60 15
    fenêtres 21,30 1,43 30,459 8
    portes 5,00 3,00 15 4
    renouvellement d'air 0.36x780m3x0,75 210 53
    total 398,304 100
    Je calcule ensuite la puissance dont j'ai besoin en prenant
    P = delta(Text,Tint) x D
    avec pour ma région (Lorraine) une Text de -15°C l'hiver et température intérieure souhaitée de 21°C:
    P = 36 x 398,304 = 14 338 W
    Pouvez-vous me dire si ces calculs vous semblent corrects ?
    J'ai notamment quelques doutes sur :
    - les déperditions liées au renouvellement de l'air vu que je pense mettre une VMC double flux avec récupération de chaleur (mais pas de PAC derrière), serait-il possible de me donner une méthode de calcul ou une valeur pour mon cas avec et sans double flux ? pour voir quelle est la différence.
    - De plus je ne sais pas si le fait d'utiliser une double flux modifie le calcul de P.
    - j'aimerai aussi savoir comment avec ces données savoir combien ma maison va consommer en kWh/m²/an ? si quelqu'un pouvait me détailler le cacul ca serait sympa car je commence à avoir les cheveux trop longs (à force de me les tirer ...)
    pour derniere précision une entreprise de géothermie m'a fait un devis comportant une petite étude thermique (que je trouve un peut trop succinte à mon gout) qui donne en déperditions 330 W/°C et donc 330 x 36 = 11 880 W, ils ajoutent 20 % pour "sécurité" donc : 14 256 kW et ils me préconisent donc la PAC de 15 kW. Ce qui m'étonne c'est qu'à l'epoque de ce devis je pensais isoler moins que ce que je vous ai présenté, or avec mes calculs je trouve plus de déperditions que le calcul du devis ... donc si vous avez des idées .. je vous en remercie d'avance
    Merci d'avance pour vos précieux avis/conseils et votre expertise ...
    antoine
    Ulyssesourd
    Re : comment calculer les besoins de chauffage de ma maison
    En fait 15kW c'est bien 15kWh...un appareil de chauffage de telle puissance doit pouvoir maintenir la température intérieure dans toute la maison pendant 1 heure, d'où l'expression de la puissance en kW des appareils de chauffage... donc 15kWh par -15°C extérieur cela vous fait (vous avez 300m²) 50Wh/m² ce qui correspond à une maison RT2005... Impossible car vous dites que votre maison n'est pas isolée... Normalement c'est 2 ou 3 fois plus... SAUF si vous l'isolez avant de mettre un chauffage adéquat...
    Donc le calcul du kWh/m²/an est simple ... tu multiplies le kWh/m² moyen par 24 et par 365 ...
    invite87f7984d
    Merci Ulyssesourd pour ta réponse.
    Juste pour précision en effet ces calculs tiennent compte de l'isolation que je vais mettre en place (seulement elle n'y est pas encore c'est tout).
    Pour le calul du kWh/m²/an comment obtient-on le kWh/m² moyen ?
    antoine
    invite31a99b0a
    Salut Antoine,
    je ne suis pas du tout spécialiste dans ce domaine mais il me semble que tu t'es trompé sur le renouvellement d'air,je ne sais pas à quoi correspondent tes chiffres.
    Pour le calcul des besoins annuels je pense que la formule est:
    déperditions x 24heures x 2900(dju dans notre coin),moins les apports solaires,moins les apports internes.
    Si un spécialiste pouvait confirmer...
    invite50e618bb
    Citation Envoyé par pimpin54 Voir le message
    C'est bien cela. Il faut juste faire attention que tous les apports solaires et/ou interne ne peuvent être forcément valorisé. Cela dépend de l'inertie.
    Pour le renouvellement d'air, il faut séparer la partie "controlé" par la VMC et la partie propre aux fuites d'air.
    Seul la partie "controlée" peut être récupérer par une DF.
    Pour la partie fuite, il y a dans ce projet environ 530 m2 de surface murs, toitures, fenetres, portes. Dans la reglementation actuelle, on considere que la permeabilté a l'air sous 4 Pa est de 1.3 m3/h pour 1m2 de surface cité ci dessus. Cela fait 690 m3/h de fuites .....
    Voila ce qui serrait pris en compte dans une étude RT2005. Bref avant de mettre un double flux, pensez a soigner l'étanchéité.
    A priori, obtenir 0.8 ou un peu moins est parfaitement accessible.
    yves35
    J'ai un doute à propos des pertes par la dalle de sol du RDC. Faut-il considérer qu' en cas de grand froid sa température extérieure est également de -15°C comme pour les murs extérieurs?.
    Je ne suis pas sur d'avoir bien saisi s'il s'agit d'une dalle béton coulé sur poutrelles armées plus entrevoux ( ou hourdis), ou d'un plancher béton coulé sur coffrage .Et surtout ce qu'il y a dessous,un vide sanitaire,ou une cave .
    Il me semble que vous majorez les pertes par le sol dans votre calcul.S'il y a une cave , les bouteilles gelent elles l'hiver?
    Qu'en pensez vous?
    yves
    invite87f7984d
    la dalle du RDC est composée de deux parties :
    - une dalle sur hourdis,environ 110 m² avec cave en dessous
    - un dalle sur terre-plein d'environ 40 m²
    j'ai peut etre en effet majoré cette partie ..
  1. Comment calculer les charges formelles?
    Par invitefb9832b8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/07/2010, 15h36
  2. Comment calculer les pertes thermiques linéiques
    Par invitee1e836ff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/03/2009, 14h23
  3. Besoins énergétiques d'une maison en paille
    Par invite247f01ad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/02/2008, 21h49
  4. Définitions de grandeurs + comment les calculer
    Par invite072b030b dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/12/2003, 19h05
