chauffage solaire: le pour et le contre - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    invite7ab8464d
    Re : chauffage solaire: le pour et le contre
    Voila un peu de contenu pour les paraboles solaires pour faire du chauffage thermique pour presque rien (avec une spirale de cuivre au foyer de la parabole et circulation d'eau a partir du tuyau d'Arrosage et retour sur l'entrée du chauffe eau classique)
    Le point qui est toujours soulevé c'est le suivi du soleil.
    Voici un suiveur solaire ultra simple : roue dentée + vis sans fin combiné a un moteur pas pas ou imaginer un systême avec une roue de moulin fixé a la tige de la roue dentée et vis sans fin alimenté par un goutte a goutte pour se passer du moteur.
    http://www.stsolar.org/images/tracker02.bmp
    Étonnant que personne ne l'ai encore fait car c'est ultra simple et on a une installation solaire thermique qui remplace les systêmes ecs.
    Car la chaleur au foyer de la parabole est 200C facile avec de simples miroir carrés 5 cm par 5 cm fixé sur la parbole par des vis donc pas de décollement de papier mylar donc c'est presque a pleurer que l'on n'en voit pas une nulle part ou peut être que je manque quelque chose ??
    Christophe
    herakles
    Animateur Habitat
    Pour la bonne raison que plus on travaille dans les basses températures , plus le rendement solaire est maximum ..
    à 200°C , bigre , il y aura des déperditions tous azimuths:
    -au niveau du four
    -sur le trajet du fluide caloporteur=superisolation
    -si c'est de l'eau= forte pression
    -si c'est de l'huile spéciale =faible capacité thermique et coût = échangeur nécessaire
    Au final le rendement de la chaîne complète ne dépassera pas 25% de l'énergie incidente du soleil contre 60 à 75% pour les capteurs plans et 12 à 15% pour les panneaux photovoltaïques .
    Pourquoi a-t-on donc abandonné Thémis ?
    Aux dernières nouvelles , crise du pétrole aidant ,on s'y remet et une entreprise spécialisée nettoie les miroirs ,pour faire renaître Thémis de ses cendres
    -l'entretien régulier de la mécanique ( eh oui , pas marrant !) j'ai déjà donné ..
    les capteurs plans ont un avantage , ils remplacent une couverture tuiles et fonctionnent aussi sous rayonnement diffus ,
    ils peuvent aussi chauffer directement l'air en même temps que l'eau avec de très faibles s gradients de température = performances optimum
    Les paraboles sont uniquement réservés aux centrales à vapeur - de grande échelle donc et pas à l'échelle d'un particulier - et dans des régions isolées, dégagées et ensoleillées plus de 300 jours par an (Espagne ...désert du Chili )
    Désolé de casser votre rêve !
    invite17353edb
    les capteurs plans peuvent fournir en moyenne en hivers combien de kwh/m²?
    herakles
    Animateur Habitat
    cela dépend de l'orientation et de l'inclinaison
    un capteur plus ou moins vertical recoit plus d'énergie en hiver qu'en été mais un capteur incliné sur 30° est optimisé davantage pour l'été
    Pour Toulouse , environ 1.5 à 2 KWh /m2/jour pour un capteur incliné 50° ~90° orienté plein Sud avec un bel albedi (gravier blan , terrase blanche , neige ...)
    Compter 500 à 550W au m2 , pour 4h d'ensoleimment
    , avec 70% de rendement moyen .
    En mi saison , 3 à 5 KWh/m2 pour le même capteur avec une durée d'ensoleillement supérieure .
    Etiennebis
    Citation Envoyé par Galinacée Voir le message
    En tous cas cette année, à l'est de Toulouse, il fait réellement gris depuis un mois et demi, je peux te dire que, pour cette période, il aurait fallu faire appel à 80% au moins à l'appoint.
    (on surveille le temps en notant sur un carnet - à cause du jardin, mais c'est une autre histoire)
    C'est sûr que c'est la première fois en 20 ans qu'on est obligé d'allumer le feu en juin pour que le linge sèche !
    C'est anecdotique, mais il n'empêche que ce genre de temps exceptionnel est à prendre en compte, même avec une faible proba.
    Je suis à coté de Toulouse et meme avec ce temps mitigé, nos 7m2 de panneaux solaires fournissent l'eau chaude pour 5 personnes depuis 2 mois sans avoir recourt à l'appoint.
    Etienne
    invitedbb5457c
    Citation Envoyé par beon Voir le message
    Voici un logiciel de calcul :
    http://ines.solaire.free.fr/
    invite7ab8464d
    Salut Héraclés,
    T'inquiéte pas Tu casses pas mes rêves.
    Merci pour ces quelques points techniques que tu mentionnes.
    Je vais les reprendre un a un et apporter un point de vue plus positif:
    Au foyer de la parbole, bien sur qui n'et pas thémis mais une simple parabole 60cm par 60cm recouvertes de petits miroirs fixés par vis et rondelles
    donc aucun entretien
    invite7ab8464d
    Voici quelques photos de la parabole solaire fait maison
    http://www.actionclimatechange.com/p...e_solaire.html
  1. vitrage solaire pour production ECS et chauffage
    Par invite5c3f698d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/03/2008, 21h53
  2. les 1er devis pour mon chauffage solaire
    Par invite14a037d6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/01/2008, 10h47
  3. Solaire pour eau chaude et chauffage
    Par invite1f4d6502 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/11/2006, 10h28
  4. chauffage solaire pour piscine
    Par invite6a979d4a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2006, 11h41
