sortie de cheminée et isolation ?
    invite17353edb
    J'ai acheter une maison en pierre, j'ai découvert une contre cloison qui caché une cheminée ancienne , elle arrive sous la toiture, il faut juste que je la sorte...
    Je pensais réalisé un tubage en inox pour facilité le ramonage, peut-on mettre 2 conduits ou plus dans la cheminée cote a cote?
    De plus, faut-il mettre un isolant autour des tube inox?
    Enfin, existe-t-il un système de fermeture du conduit en l'isolant également pour éviter que le froid rentre? fabriquer(de préférence) ou à acheter .
    invite6da71fa7
    Re : sortie de cheminée et isolation ?
    Salut
    Pourquoi tu veux mettre plusieurs tubages? tu veux mettre plusieurs chauffages?
    Normalement tu dois mettre 1 seul appareil/cheminée, dans ton cas tu as des tubes différents donc je pense pas que ca pose problème.
    L'isolant c'est quand tu traverse des parties habitables, pour éviter incendie et brûlures au contact du tube.
    Si tu isole ton tube, théoriquement il sera plus chaud donc c'est bon pour le tirage et réduira l'encrassement à cause de la condensation.
    Enfin c'est mon avis...
    Ta dernière question je comprends pas ce que tu veux dire...
    Je pense que beon veut utiliser le conduit maçonné comme "gaine technique et il a certainement la place de pouvoir mettre plusieurs conduits inox cote à cote.
    invite17353edb
    La cheminée est peu épaisse (entre 10-15cms, environ 1M de large).
    En fait, je veux utiliser plusieurs conduits pour améliorer le tirage, car le conduit est pas très épais mais large... Mais aussi pouvoir pour plus tard, aspirer l'air par un conduit et l'expulser par l'autre.
    Pour la dernière question, je souhaite isoler le/les conduits de l'extérieur quand je n'utilise pas la cheminée... Sinon, je pense que ceci va créer une porte ouverte pour le froid.
    Pour info, la cheminée est situé sur le mur de refend, dont ce dernier ne sera pas isolé pour avoir de l'inertie thermique.
  1. Isolation de combles avec conduit de cheminée
    Par invite648870f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 35
    Dernier message: 30/10/2011, 14h25
  2. sortie du conduit de cheminée
    Par benagat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2007, 21h57
  3. Conduits de cheminée et isolation extérieure, que faire ?
    Dernier message: 02/08/2007, 09h39
  4. Distance mini entre cheminée de ventilation et cheminée de combustion
    Par Yoghourt dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/05/2007, 07h37
  5. Cheminée prête à poser et isolation toiture
    Par inviteaaf221fa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/03/2007, 16h03
