parpaing + laine de bois + brique platriere
    teteenlair
    Je viens de lire avec beaucoup d'intérêt le match comparatif : parpaing de bloc béton, monomur, béton cellulaire sur le site citemaison.fr (http://www.citemaison.fr/comparatif-...rmopierre.html ).
    J'envisage de faire construire en utilisant le système enduit ciment + parpaing + laine de bois + brique platrière, mais je me pose plusieurs questions.
    1 - Dans le comparatif, on utilise la laine de bois avec un freine vapeur Sd=10m et non pare-vapeur sd=1500m. N'y a t-il pas un risque de condensation avec le parpaing + enduit ciment ?
    2 - Peut- on fixer la laine de bois avec des chevilles de fixation type PROFIX PDH ou FISCHER CP ?
    3 - Il y a t-il un déphasage maximum pour les murs et la toiture? (est-il idiot de mettre 30cm de laine de bois pour la toiture déphasage de 15 à 18 heures ?)
    4 - Pour l'isolation de la toiture (tuile + pare pluie + laine de bois ), faut-il mettre un freine vapeur (intérieur) ou rien du tout ?
    Dernière modification par teteenlair ; 17/10/2008 à 00h12.
  1. Isolation entre mur et brique plâtrière
    Par invite6150bf47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 75
    Dernier message: 04/06/2025, 10h26
  2. Isolation avec Brique (type Optibric) et Laine de bois (intérieur)
    Par invite91c7e8c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 59
    Dernier message: 23/12/2010, 10h50
  3. doublage intérieur d'une MOB : fermacell, brique platriere ou BTC ?
    Par invite88a26558 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2010, 10h50
  4. comparaison cloison brique platriere; beton cellulaire
    Par karl89 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/07/2007, 16h26
  5. Maison en bois - Brique, légo ou parpaing en bois pour autoconstruction
    Par invite515d8014 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/05/2007, 15h18
