termifilm + isolant sousbassement
    invitea2775de6
    Question termifilm + isolant sousbassement
    j'ai l'intention de poser un film anti termites "termifilm" mais je souhaiterais en parallèle isoler mon sous bassement avec du liège, sauf que, le termifilm doit remonter le long du sousbassement.
    Dois-je d'abord isoler mes murs et ensuite recouvrir du thermifilm ? (sachant que le vert fluo ne s'accorde pas trés bien avec du mèlèze...)
    Merci encore.
    invitea2775de6
    Re : termifilm + isolant sousbassement
    Suis-je le seul à me soucier des termites ?
    aligator427...
    bonsoir,
    chez moi le termifilm remonte au dessus du pare pluie en fibre de bois
    passe sous le bardage à 30cm environ.
    une bande de zinc de 20cm sous le bardage masque le termifilm et protège l'ensemble.
    invitea2775de6
    bonjour aligator,
    merci pour ta réponse ! aurais-tu par hasard une photo de cette bande en zinc?
    @ bientôt
    aligator427...
    bon c'est pas terminé encore,mais en gros ça donne ça......
    By
    invitec4aed7e4
    C'est quoi termifilm?
    Barrière chimique ou physique??
    invitec4aed7e4
    Je suis allé voir, bon y a toujours un insecticide permethrine
    ..dommage..
    M'enfin quand on est dans une zone a termites et qu'on fait une Mob je suppose qu'on hésite pas..
    La seule autre tech que j'ai vu est une barrière physique grâce a de la tôle posée sur les semelles filantes et comme les plaques doivent être soudées entre elles ca doit pas être de la tarte a mettre en oeuvre et a financer..:
    .. petit abus de Détecte-Bois qui vend le produit et écrit sur son site :
    " TERMIFILM UV+, véritable barrière écologique et définitive"
    invitea2775de6
    Bonjour et merci aligator pour la photo !
    Je trouve ton idée trés bonne
    Par contre, comment fais tu pour la pose du delta MS ? je fais dans l'orde :
    -Mur soubassement
    -Isolant Liège
    -termifilm
    -delta MS
    Merci pour vos contributions.
    invitea2775de6
    Des utilisateurs de termifilm ? étonnant ...
    aligator427...
    bonsoir,
    trifouille sur le site du http://www.ceciltermifilm.fr/rub04.htm.
    le termifilm fait office de barrière anti humidité,normalement,pas besoin de deltaMS.
    si tu ne veux pas prendre de risques au niveau des infiltrations de flotte.
    passe 2 couches de sika mortier fondation.c'est trés facile à passer avec une une brosse à encoler la tapisserie.
    l'avantage de ce produit par rapport au bitume,c'est qu'il est possible de crépir dessus.en plus c'est moins cher......
    invitea2775de6
    bonjour aligator !
    Tu ne te rends même pas compte du service que tu viens de me rendre ! (les informations de pose sont complètement différentes sur le site que tu m'as indiqué, pour ma configuration )
    Merci infiniment.
    @ bientôt.
  1. Rideau isolant avec un isolant mince?
    Par inviteb53e2f2d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2008, 01h21
  2. Vitrage isolant
    Par invitea174f2a1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/10/2007, 13h18
  3. isolant sonore
    Par inviteffbcb51f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/09/2007, 17h58
  4. isolant la question...
    Par invite17b68621 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2006, 19h54
  5. Isolant mince
    Par invite9fa0d696 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2006, 16h41
