Alternatives économiques au foyer ouvert?
    invited443551b
    Je suis le nouveau propriétaire d'une maison au chauffage fioul et disposant d'une cheminée à foyer ouvert (donc qui ne chauffe pas ou pire d'après ce que j'ai lu, pourrait faire partir l'air chaud de la pièce dans le conduit).
    Souhaitant profiter de cette cheminée pour réduire ma facture fioul, les spécialistes m'ont déconseillé les solutions
    insert, foyer-insert, soit disant d'un autre age, et m'ont proposé une solution foyer fermé avec distribution d'air chaud.
    Pour cette solution il faut que je prévois un budget d'environ 5000euros.
    Comme je ne suis pas sur que la corvée du rangement des stères de bois, chargement dans la cheminée, nettoyage des cendres me plaise encore dans 10ans, je souhaiterais
    trouver une solution plus économique.
    Les systèmes récupérateurs de chaleur pourraient ils répondrent à ce problème ?
    Avez vous des conseils me donner ?
    invited443551b
    Re : Alternatives économiques au foyer ouvert?
    Personne n'a d'avis sur les systèmes récupérateur de chaleur ? C est du marketting ou cela présente une réelle amélioration pour chauffer une pièce?
    invited443551b
    En fait je pensais à des systèmes de ce type:
    http://www.videoson.com/acatalog/rec..._cheminee.html
    invite1532b681
    Au pays des aveugles les borgnes sont rois.
    Cela améliore le rendement d'une cheminée ouverte.
    Mais si cela double le rendement,de la cheminée qui est très bas approximativement 10 % le résultat sera lui même probablement de 20%
    Si par ailleurs il y a un autre chauffage les calories émises par celui ci partiront dans le conduit.
    Ce n'est pas pour rien que le poêle à foyer fermé a été inventé pour remplacer les cheminées ouvertes.
    Cordialement. Jean-Pierre
    Garlik
    Citation Envoyé par Zebulon38 Voir le message
    Ben tiens... C'est peut etre d'un autre age mais ca fonctionne tres bien, avec des rendements entre 50 et 60%. C'est moins qu'un super top-moumoutte foyer ferme de la mort qui tue, mais ca suffit souvent largement.
    On trouve des inserts a a peu pres tous les prix, de 500 a 2000 euros. Rajouter a cela le tubage du conduit (pas forcement obligatoire si le conduit est en bon etat mais c'est plus rasssurant), et on obtient une solution correcte tres loin des 5000 euros demandes.
    invited443551b
    Je tombe à chaque fois que je m'adresse à des professionnels sur des budgets élevés. Les normes courantes imposent de casser l'actuel caisson, de faire un caisson de décompression (si j ai bien compris), le tubage, la main d'oeuvre.
    A la fin du compte la facture est sacrément salée. et finalement d'un point de vue prix, le cout de l'insert n'est qu'une petite partie de la facture.
    chataxe
    Si tu installe un foyer (non isolé), la chambre de décompression est obligatoire pour éviter de bruler le plafond et plus si affinité.
    Pour un insert : la fumée passe au travers une série de tube et sort directement dessus donc impossible de tuber. C(est le plus facile à installer dans une ancienne cheminés), l’inconvénient c’est que l’on doit sortir le foyer pour ramoner.
    Pour le foyer insert l’appareil est entièrement isolé, il y à une buse pour le raccorder à un tuyau ou tubage et 2 ou 4 emplacement pour des buses pour renvoyer l’air chaud dans des gaines si besoin.
    L’insert à un peut moins de rendement que le foyer insert mais tous deux sont éligible au crédit d’impôts donc au moins 65% de rendement et pas besoin de casser ou juste quelque petites partie pour le passage. Sans compter les éventuels habillages et l’étanché télés 2 peuvent être posé et raccordé en une mâtinée à 2 personnes soit environ 800€ de pose + 1000€ de foyer.
    Mais il est préférable de vendre du matériel plus haute de gamme et je trouve que pour 5000€ ce ne doit pas être du matériel super performant car je regarde actuellement pour installer un foyer Brunner avec aménage automatique de pellet et c’est environ 15.000€, tu pourras leur dire que leur matériel est dépassé.
    Plus sérieusement le choix du matériel dépend des moyens financiers que l’on a et de l’utilisation que l’on souhaite en faire comme pour une voiture, le coupé Porsche c’est bien mais je préfère mon C15 pour transporter du matériel .
    invited443551b
    Merci Chataxe !
    Citation Envoyé par chataxe Voir le message
    Tu veux dire qu'il n'est alors pas nécessaire de tuber le conduit de cheminée ? J'ai juste à trouver l'insert dont la dimension tient dans la cheminée et le mettre dedans ?? la fumée sort de l'insert et passe dans l'actuel avaloir et donc hop dans le conduit de cheminée?
    et pour cette solution: pas de possibilité de récupération d'air chaud?
    Les ramoneurs sont ils habitués à sortir l'insert pour ramoner?
    Le tubage est il obligatoire, ou cette buse peut elle donner directement dans le conduit ?
    Garlik
    Eh ben les prix ont bien augmentes en France depuis mon depart... En 2003, mon poele a bois Selestat de Supra m'avait coute 1800 euros tout compris, tubage et pose inclus, hors credit d'impot.
    Donc sinon, y a encore plus simple ; supprimer tout le caisson de cheminee, tuber le conduit et installer un poele a bois a la place de la cheminee. Simple, efficace, meilleur rendement, gain de place. Que demander d'autre ?
    Bonjour Zebulon38,
    Lorsque j'ai construit ,au départ j'ai réalisé une cheminée à "foyer ouvert", sauf que j'ai rajouté un petit plus, j'ai conçu un récupérateur à air chaud avec distribution dans les différentes piéces.
    Je suis arrivé à me chauffer, MAIS faut avoir BEAUCOUP de bois !
    J'ai donc MODIFIE la cheminée et fermée celle ci et rajouté un récupérateur à eau chaude+ qq radiateurs.
    Résultat je n'avais plus 25° dans la salle à manger et beaucoup moins ailleurs.
    Les températures étaient plus équilibrés.
    Pour le bois j'ai nettement diminuer la consommation de cette façon.
    Cela fonctionne depuis plus de 25 ans.
    Entre temps j'ai terminé l'installation du chauffage central à gaz ET j'utilise la cheminée pour réchauffer l'eau de RETOUR vers la chaudiére.
    Certains jours la chaudiére ne démarre meme pas (actuellement) et j'en suis allé à by passé celle ci pour éviter de perdre des calories dans celle ci.
    Mais bien sur ca se paye :bois, cendres, mise en route .... à toi de voir !!
    Mais comme j'ai du bois "gratis" je fais ............l'effort !
    Bjr Zébulon38,
    Je n'avais pas visionné ton lien lors de ma réponse précédente.
    Pour le coté d'utilisation PRATIQUE, cela doit pas etre la joie pour enlever les cendres tous les matins,
    avec ce type de récupérateurs !
    Pas facile d'enlever les cendres qui se seront introduites ENTRE les canalisations.
    Pour mémoire la cendre est en partie un "isolant thermique".
    invited443551b
    OK vous m'avez convaincu !
    Par contre si quelqu'un à réponse à ces questions, je suis preneur !
    Merci Chataxe !
    En fait qu est ce qu'apporte le tubage ? plus de sécurité
    chataxe
    Pour les cotes vas sur le site de Supra, tu trouveras tous les modèles.
    Pour sortir l'insert nous on était habitué mais on les installait aussi, donc prévenir avant le ramoneur et si il est seul prévoir une 2ème personne, ou une table à hauteur pour faire glisser l'insert dessus.
    Pas possible de récupérer l’ai chaud, car il sort par les trous devant, à moins de bricoler une installation pour récupérer la chaleur à cet endroit.
    Pour le Foyer-insert, on n’est pas obliger de tuber, mais dans ce cas le tube devra se finir en entonnoir (partie ouverte en haut) fixé sur le conduit rectangulaire de la cheminée afin d’interdire toute stagnation de suis sur des partie plates (possible en tôle ou maçonné)
    inviteb8f93fb0
    A ce propos, quelles sont les marques qui proposent ce type d'insert sans tubage (SUPRA turbo) ?
    Existe-t-il des inserts avec prise directe air exterieur (pas trouve grand chose ) ?
    Merci.
    chataxe
    Je connais bien Supra, car c'est leur foyers que j'installais,.
    Pas besoin d'arrivé directe, une grille à proximité sufi, ou si les huisseries sont anciennes, mais dans ce dernier cas il peut y avoir des courant d'air froid pas toujours agréables.
    Je n'ai jamais vu d'insert à prise d'air extérieur.
    inviteb8f93fb0
    Une petite question "technique" sur l'insert turbo de supra.... l'air rechauffe est puise par les 2 ventilateurs en facade mais l'air de combustion est preleve par quelle partie/endroit ?
    J'ai cherche un bon moment sur le net est je n'ai trouve aucune doc d'installation/fonctionnement de cet insert ! Donc si quelqu'un dispose d'une notice, je suis preneur
    Merci.
    chataxe
    Tu as une manette de réglage sur la porte du cendrier (entre les 2 prise d’air chaud), tu à aussi de l’air qui entre au dessus de la porte (système vitre propre ou presque + double combustion).
    invitefdf447d6
    je me permets de poser ma question qui touche au sujet de ce topic et les intervenants ont l'air de chercher et de proposer des solutions concevables ( on écarte la soluce s'il y a un problème de sécurité)
    j'ai un foyer ouvert et l'air chuffé par les bûches est éjecté par l'avaloir et les boisseaux du conduit de fumée
    mon idée serait de percer les cotés de la hotte :
    d'un côté une arrivée d'air ( diamètre 10cm) de l'autre un extracteur d'air ( diametre 15cm) qui expulse da,s la pièce l'air chauffé par la chaleur de l'avaloir et du conduit
    un problème que je vois c'est que depuis 20 ans en faisant dans la période froide ( région parisienne) du feu de novembre à mars , les peintures n'ont jamais noirci ( bien sûr j'ai refais le salon tous les 7 /8 ans) mais le foyer ouvert n'a jamais sali les pentures alors qu'avec ce "syteme" ça risque de salir davantage le plafond
    l'autre remarque c'est que l'air aspiré et expulsé est propre , il ne vient pas de la chambre de combustion( l'âtre) puisque cet air est isolé , séparé , grace à l'avaloir et les boisseaux
    qu'en pensez vous ?
    herakles
    Animateur Habitat
    Une suggestion :
    et si on installait tout simplement un Bullerjan , trapu et bas , efficace du feu de dieu , dans l'âtre de la cheminée , après avoir fait un tubage dans les normes (conduit inox double-peau ) dans le conduit actuel ?
    inviteb8f93fb0
    Donc si j'actionne la hotte a extraction de la cuisine, il y a de forte chance (voire surement) qu'il y est refoulement de la fumee par ces orifices ?
    chataxe
    Citation Envoyé par jmbleuet Voir le message
    qu'en pensez vous ?
    Heureusement qu’il ne vient pas de l’intérieur du foyer, mais s’est ainsi sur tous les foyers et inserts, sinon vous seriez enfumé.
    Le léger encrassement au dessus des bouches de sortie d’air chaud et dû au déplacement des poussières, possible à solutionner avec un filtre, mais la perte de charge oblige à recourir à un ventilateur.
    Si votre cheminée intérieure ne noirci pas les peintures, c’est que vous avez un bon tirage.
    Pour votre cheminée, vous voulez simplement réaliser une sorte de récupérateur de chaleur, mais avec un foyer ouvert, il n’y aura jamais de double combustion donc vous passerez peut-être de 10 à 15% de rendement, mais cela reste infime par rapport au 70%minimum des foyers et inserts.
    inviteb8f93fb0
    Citation Envoyé par hippostef Voir le message
    bonjour et meilleurs voeux....
    une confirmation de mon hypothese ou que je suis (encore ) a cote de la plaque ???
    merci.
    chataxe
    Bonjour et bonne année,
    Une foi le feu démarré (voir le fil sur les TopDown ) le conduit de fumée exerce une dépression au foyer ce qui lui permet de prend l’air dans la pièce pour la combustion.
    Maintenant si tu allume la hôte, soit l’arrivée d’air frais dans la pièce est suffisante (jour aux portes, grilles…) pour les 2 appareils (hôte de cuisine et foyer) et dans ce cas R.A.S. (attention aussi si VMC) sinon le feu vas s’étouffer, tu verras de la fumée dans l’insert et éventuellement un peu de fumée vat sortir par la porte mais pas plus.
    Avec la hôte de cuisine tu n’arriveras pas à faire une combustion inversé comme sur les chaudières car pas suffisamment de dépression, ou alors tu as une super hôte et plus besoin de faire le ménage, car elle remplace l’aspirateur.
    Donc si besoin, une nouvelle grille pour laisser entrer l’air sera suffisante (la prendre réglable pour la fermer quant pas besoin)
    inviteb8f93fb0
    Bonsoir et merci pour la precision.
  1. radiateurs électriques économiques
    Par invite1fd582ea dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/01/2008, 20h51
  2. foyer ouvert où fermé?
    Par invitec8b904be dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/06/2007, 22h10
  3. Project. Oculaire - Webcam au foyer - WC au foyer + Barlow ... Comparaison
    Par inviteffd3c5e3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/11/2006, 20h06
  4. GES et conséquence économiques
    Par invite9c9304f4 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/03/2005, 22h02
