isolation extérieure et confort en été
    invite2b7b701d
    Nous envisageons de construire une maison en brique de 20 cm avec une isolation extérieur de 12 cm de polystyrène graphité (équivalent à 14 cm de poly blanc).
    Au plancher du grenier et au niveaux des combles, on pense mettre de la fibre de bois (20 cm) ou laine de verre.
    On aurait voulu savoir si avec une isolation extérieure on ne risque pas de surchauffe en été vu que la maison est enveloppée et donc elle peut pas forcément respirer ?
    Merci pour vos réponses
    invite8fa82e4e
    Re : isolation extérieure et confort en été
    non tu ne risque pas la surchauffe (ça dépend un peu du reste de la configuration de la maison).
    Par contre, de quel type de brique s'agit il ???
    Normalement, des murs de briques pleines ou parpaings plein t'offrent une bonne inertie ce qui te permet d'absorber les forts deltas de température. En été, si tu réalises un bon rafraichissement nocturne, tes murs de briques vont se rafraichir et tu pourras ressentir cette fraicheur durant la journée.
    Tu peux également utiliser d'autres matériaux pour l'isolation extérieur (liège, fibre de bois, ouate de cellulose).
    Après il faut également voir ce que tu prévois au niveau de la dalle?
    Benji
    herakles
    Animateur Habitat
    Ca dépend si vous êtes dans une région aux étés très chauds et aux nuits encore chaudes = à la longue , malgré l'inertie des murs de briques , la surchauffe s'installe peu à peu
    par cotnre , si vous êtes dans une région tempérée , étés chauds le jour , nuits moyennement fraîches , pas de surchauffe , les murs étant rafraîchis par ventilation /aération nocturne , permettant aux murs de se rafraîchir DE l'INTERIEUR et de constituer un stock de "frigories" pour affronter la chaude journée du lendemain...
    20cms en toiture = pas cohérent avec les 12cms en extérieur , mettez plutôt plus de 25 cms , le mieux =30cms en 2 couches croisées
    bravo pour votre choix d'isoler d'abord , de penser chauffage après ..
    elle respire avec l'ambiance intérieure et si cette dernière et correctement ventilée (VMCSF ou VMCDF..) tout ira bien , à condition qu'il y ait des coupures de capillarité sous vos murs neufs , avec drainage des fondations , etc..
    invite33da7396
    Petite remarque en passant : préférez de la ouate de cellulose au plafond (croyez-en mon expérience) :
    c'est moins cher
    pas de découpe (les découpes en laine de bois, c'est assez galère à force, surtout au niveau de la poussière)
    ca remplit correctement les petits trous
    et vous mettez l'épaisseur que vous voulez.
    invitedae67b2c
    pr benji71 a mon avis,il parle de birque standard de 20 avec alveole
  1. isolation extérieure, isolation sous plancher grenier
    Par invitef466b4e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2011, 11h49
  2. isolation extérieure
    Par invite5c2a1130 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2008, 17h14
  3. Isolation extérieure
    Par invitefebd85ea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/03/2008, 17h02
  4. isolation extérieure
    Par invitef086b3e6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2007, 14h55
  5. isolation exterieure
    Par invitea2b9736a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2006, 17h21
