chaudiere riello
chaudiere riello
    invite7fa82d3b
    Thumbs up chaudiere riello
    Qui a une chaudiere a fuel Riello?
    invite68b4a6ae
    Re : chaudiere riello
    Citation Envoyé par framboise33 Voir le message
    Je posséde une chaudière fioul ventouse qui fait l'appoint de l'eau chaude sanitaire et l'appoint du chauuffage pour mon plancher chauffant de 100 m2, car j'ai à la base 13,5 m2 de capteurs solaires.Malgrès le prix du fioul j'en suis très content : c'est une RIELLO Insieme 29 G/R BF
    invite7fa82d3b
    J'ai une chaudière RIELLO INSIEME UI 29 GBF or j'ai perdu le mode d'emploi, pouvez-vous m'aider.
    Merci.
    Framboise33
    invitee06dfc68
    oui sur le site
    rubrique le catalogue
    choisir la page et cliquer en bas "sur tout sur le produit"
    Dernière modification par Linn ; 21/10/2010 à 17h49. Motif: URL
    invite1380b1a1
    je possede aussi une chaudiere riello 29 gbf et ne sais ou trouver la documentation technique ?
    aussi à quoi sert la vanne quart de tour eu dessus du vase expansion eua chaude sanitaire
    invite1ebdc315
    A l'isoler pour le changer.
    A+ Alain
    invite1380b1a1
    ok merci ,donc en fonctionnement normal ,doit elle être ouverte ou fermée ?
    quelqu'un m'a dit que c'était la vanne qui servait a rajouter de l'eau dans le circuit !
    avez vous une doc technique ?
    invite1ebdc315
    Si cette vanne est branchée directement sur le vase, c'est une vanne d'isolement pour le changer: elle doit IMPERATIVEMENT être toujours ouverte.
    Si elle est branchée en dérivation sur un Té, c'est l'alimentation du chauffage.
    Avant la vanne c'est de l'eau sanitaire, après la vanne c'est du chauffage.
    Et le disconnecteur dans tout cela ???????
    A+ Alain
    invite1380b1a1
    c'est quoi le disconnecteur ?
    de plus ma chaudiere ne fonctionne que lorsque l eau chaude sanitaire baisse en temperature,j'ai controle tout les thermostats et le relais ,tout à l'air correct
    en fonctionnement chauffage quel est le schema electrique ?
    invite1ebdc315
    Disconnecteur: appareil empêchant un retour d'eau, généralement,d'un réseau sur 'autre. Là le retour du chauffage (qui peut contenir de l'antigel POISON), vers le réseau sanitaire.
    Voir Wiki.
    A+ Alain
    invite1380b1a1
    merci de la reponse ,comme quoi on en apprends tout les jours
    je connaissais les clapets anti retour ,mais pas les disconnecteurs
  1. [Thermique] Chaudière Riello Residence 24kis
    Par inviteee4a2b48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 06h54
  2. [Thermique] Chaudière RIELLO PRONTACQUA 28BI
    Par invite7961a0fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2008, 13h02
  3. [Thermique] Problèmes avec chaudière Riello Benessere 28 kis
    Par invite6a290c7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2007, 11h40
  4. [Thermique] bruleur fioul riello 40 millenium
    Par invitec1092a1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 11h21
  5. baisse pression chaudière gaz sol Riello
    Par invited0762695 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2006, 02h16
