Maintenance puits canadien
    invitec9e58add
    Une question sûrement bête. Est-ce que les puits canadien sont sujets à l’humidité. En été par exemple quand il faut chaud et que l’on fait passer l’air dans une tuyauterie enterrée à 12 dégré ne se forme il pas de la condensation et dont de moisissures ? Comment fait on pour le nettoyer si des moisissure s’installes à la longue.
    Merci pour vos réponse et retour d’expérience je souhaite installer ce système dans la maison que je construis.
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Maintenance puits canadien
    très bonne question!
    on évite de laisser l'eau stagner en créant une pente de 2% mini dans le tuyau d'amenée d'air
    +filtration de très bonne qualité à l'entrée +grillage pare-insectes
    il existe des tuyaux adaptès , les meilleurs étant les tuyaux de grès vitrifié (voir sur le site de Euroceramic ) , ensuite les tuyaux en PP (polypropylène )
    a éviter les TPC...et les tubes PVC ..(pour des histoires de COV...? )
    Il existe aussi la possibilité de placer le puits canadien SOUS la maison si un terre-plein est prévu et si on peut le "booster" en été pour stocker de la chaleur en prévision de l'hiver ...(voir le fil "stockage intersaisonnier ")
    invite24f8b32e
    et en francais dans le texte, ca donne quoi....
    herakles
    Animateur Habitat
    pardon , c'est pour les initiés ...
    TPC = gaines rouges en pp rouge + PVC recyclé noir annelé pour les câbles électriques enterrés...
    PVC = polymachin de chlorure de vinyle...
    PP= polypropylène .pfff
    y a un glossaire ici ?
    invitec9e58add
    Ok merci pour ces explications. Je souhaiterais enterrer mon puits canadien au niveau de la périphérie de la construction c'est-à-dire à coté de l’emplacement du drainage :
    1) Y a-t-il des contra indication par rapport au drainage ?
    2) Si je veut faire des allés retours de la tuyauterie autour de la construction pour augmenter la surface d’échange comment je fais pour maintenir une pente à 2%. Il faut que j’enterre en faisant des allers retours style « route de montagne » pour que la pente reste tjs positive (si vous comprenez ce que je veux dire)
    Merci pour vos commentaires
    herakles
    Animateur Habitat
    Si votre construction fait 10x12m par exemple et si l'excavation nécessaire pour ériger les murs du SousSol est plus grande de 1m partout , vous pouvez placer deux tuyaux parallèles de 160 à 200mm diam chacun , posés à 60cm l'un de l'autre , le plus loin possible des murs de soubassement
    donc avec 12 x 14m d'excavation , vous avez 50ml sur un tour = très largement suffisant , avec 2% de pente soit 1m de hauteur entre l'entrée (à - 1.50m du TN ) et la sortie côté sous-sol à (-2.50 m) ...
    de toutes façons , vous disiez que votre terrrain est en pente , ce qui devrait faciliter lévacuation des condensats
    le drainage reste indépendant et est contre les murs , juste au dessus de la semelle , avec sa cunette béton
  1. Puits canadien
    Par invited604dd85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 86
    Dernier message: 01/03/2018, 17h13
  2. Puits canadien ?
    Par invite38db3aed dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 1328
    Dernier message: 21/02/2015, 15h02
  3. puits canadien
    Par invite7637ae58 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/06/2008, 12h36
  4. Puits canadien électronique
    Par invite14532198711 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/08/2006, 12h04
  5. Puits canadien?
    Par invite834765d7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2006, 17h30
