Probleme de pression avec ma chaudière
    invitea166259b
    J'ai une chaudière à gaz, et j'ai remarqué qu'elle perdait au fil des heures de la pression. (environ 0.1 Bar par Heure) Je me demandais si c'était normal. Merci de vos réponses.
    chataxe
    Re : Probleme de pression avec ma chaudière
    La réponse est non, tu dois avoir une fuite si la pression baisse en continu, la pression nominal de base est entre souvent 1 et 1,5bar.
    En premier regarde les purgeurs automatiques ils fuient relativement souvent et après essayes tous le reste.
    Mais si ta chaudière n'a pas de sécurité pression étain la ou rempli la régulièrement car elle de doit surtout pas fonctionner sans eaux.
    invitec90a3568
    Une chaudière ne doit pas perdre son eau...
    Si c'est le cas, vérifier la pression de gonflage du vase d'expansion. Si dégonflé ou plein d'eau, le surplus de volume de l'eau en chauffage est évacué par la soupape de sécurité, d'où une perte régulière.
    La visite d'un chauffagiste s'impose.
  1. [Thermique] Probleme de pression avec chaudiere Hydroconfort
    Par invite14055596 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 12h07
  2. [Thermique] probleme pression chaudiere a gaz
    Par invitef45c5346 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 08h40
  3. [Thermique] Problème pression chaudière
    Par invite9bb00ccd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2007, 13h45
  4. [Thermique] probleme pression chaudiere
    Par invitefc854cb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 23h09
  5. perte de pression d'eau chaude avec chaudiere ELM acléa
    Par invitea1c3e64b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2006, 17h01
