installation poele stuv
    invitec92286aa
    je voudrais savoir s'il est possible d'installer un poele stuv 30-in
    sur un plancher chauffant.
    un installateur que j ai rencontré m'a indiqué que c'était interdit par laréglementation.
    (le tuyau d'eau passe sous le poele)
    merci pour la réponse
    chataxe
    Re : installation poele stuv
    C’est un poêle à encastrer pour moitiée dans un murs, donc je ne comprend la question par rapport au planché chauffant ?
    invitec92286aa
    je suis d'accord le poele est en partie encastré sur 15cm
    dans ma configuration , ensuite on fait un habillage
    mais comme il empiétte sur la pièce mon tuyau du plancher chauffant
    passe en dessous.
    à vous lire merci
    chataxe
    Coté réglementation, je ne sais pas, mais ce qui est certain c’est qu’un planché chauffant se dilate et en plus si on maçonne dessus je pense que l’on crée un pont thermique.
    Hypothèse de solution : ne pas monter directement sur la dalle mais insérer in isolant (type liège)qui absorbera les dilatation de évitera les ponts.Je pence que plus la surface sera petite mieux ce sera pour que le plancher ait une T° homogène, mais ton poêle est petit.
    Suggestion : réaliser un support suspendu au mur et vide en dessous, ainsi plus de souci .
    invitec92286aa
    bonsoir,chataxe
    merci pour l'idée du support
    je vais en discuter avec mon installateur
    salut
    invite12936342
    demande aussi a ton chauffagiste le plan du plancher chauffant. chez moi, le chauffagiste n'a pas mis de tuyaux sous l'arrivé du boisseau ou regarde si le sol est froid.
    maintenant, je ne vois pas le problème ni meme la réglementation qui interdirait ce type d'installation. surtout que tu parles d'eau donc plancher hydrolique, l'avantage d'un plancher hydrolique est qu'il n'y pas de point qui peut surchauffer puisque l'eau est tout le temps en mouvement. en revanche, il ne faut pas le faire sur un plancher electrique car cela créerait un point chaud qui ferait fondre la résistance.
    FX
    invitec92286aa
    je viens de contacter mon chauffagiste , pour lui pas de problème
    merci à vous fx et chataxe
    invite877d769d
    Poêle Stuv + plancher chauffant ???
    Ouaouuh ! Pourquoi as-tu besoin d'autant de systèmes ? N'y-a-t-il pas d'autres améliorations à réaliser ?
    invitec92286aa
    c'est vrai, mais envisager ttes possibilites , ça aide à la décision
    et des projets j'en ai dans la sinistrose ambiante
    avec le plaisir du feu....
  1. pobleme de distribution d'air chaud+poele stuv in 30
    Par invitec147fc45 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/10/2010, 09h06
  2. poele a bois contura stuv ou olsberg
    Par invitef8411c20 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2009, 17h51
  3. poele stuv 30 in
    Par invite0be761c9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/03/2007, 10h32
  4. Poele à bois et Stuv 30
    Par invite02cbf02e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/03/2007, 17h47
  5. Granulés dans poêle STUV ?
    Par efa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2007, 20h11
