Mon thermostat programmable fonctionne... à l'envers ! DAMNED...
    invite8d5041dc
    Bonjour !
    Je fais appel à vos connaissances en câblage de thermostat progr.
    voici les éléments.
    chaudière GEMINOX ECO 24
    Thermostat programmable de chez brico d. alim à piles 3 cables
    Voici le câblage que m'a fait mon chauffagiste pour me rendre service (merci!)
    Légende :
    Tp = Thermostat programmable
    C = Circulateur
    A = Alimentation du circulateur et chaudière
    Tc = thermostat de la chaudière (régulation de la température de l'eau)
    cable Bleu Tp = No
    cable marron Tp = Com
    Câblage, j'essaie de faire simple :
    Bleu Tp -> marron C
    Marron Tp -> marron Tc
    Nc Tp -> X
    Bleu C -> bleu Tc -> Bleu A
    jaune C -> jaune Tc -> jaune A
    marron A -> noir Tc
    Voici ce que dit le manuel du Tp (pas pareil que mon cas car j'ai le Th de la chaudière en plus):
    Marron Tp -> bleu Alim
    bleu Tp -> bleu C
    Marron A -> marron C
    Simple vous me direz peut être ->inverser les câbles du Tp.... J'ai essayé, ça ne change rien.
    Le soucis c'est que j'ai pas trop envie de jouer avec les câblages de mon chauffage, surtout à l'entrée de l'hiver.
    invite8d5041dc
    Re : Mon thermostat programmable fonctionne... à l'envers ! DAMNED...
    Je précise quand je dis qu'il marche à l'envers : le Tp déclenche le circulateur en mode nuit et l'éteint en mode jour
    invite9a0ec9c7
    Tu dois avoir une position climatiseur et une chauffage sur ton Thermostat programmable peut-être avec un petit interrupteur plus ou moins caché ou bien trois contact sur le bornier ;si c'est çà bascule un fil sur le troisième contact ...
  1. Recherche thermostat d'ambiance programmable
    Par invite91671fd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2008, 23h30
  2. [Divers] thermostat programmable et relais
    Par invitee755bde3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2008, 11h14
  3. Thermostat Programmable : tourne à l'envers !
    Par invite6150bf47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2007, 17h59
  4. thermostat programmable sur hydromotrix 23
    Par invite634b9747 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2006, 10h57
  5. mes javascript:popupimage ne fonctionne pas sur mon site web mais fonctionne en local
    Par invite4ff499e4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/01/2006, 18h31
