Notre pojet de maison en Bretagne
    invitebd3927ed
    Question Notre pojet de maison en Bretagne
    Je me permets de venir vous soumettre le projet actuel de notre future maison qui sera située en Bretagne. Il s'agit donc d'une maison RDC+1 d'environ 200m2 pour une famille de 5 personnes (dont une partie locaux professionnels car je travaille à domicile).
    Voici les plans actuels de la maison
    ainsi qu'un rendu 3D
    (la piscine n'est pas au programme, elle n'est que purement décorative ...)
    L'isolation retenue pour l'instant est une isolation par l'extérieur, à savoir (de l'extérieur vers l'intérieur) : parement brique pleine (11cm) > panneaux semi-rigides laine de roche (14cm) > brique alvéolée BGV (20cm) > enduit de plâtre (1cm)
    Au niveau des toits ce n'est pas encore bien défini mais on mettra également le paquet.
    Coté chauffage on souhaite utiliser un poêle à bois couplé avec des convecteurs électriques à inertie en complément et pour les journées d'absence en hiver.
    Une VMC DF est également prévue. Les huisseries seront en mixte alu-bois.
    Voilà, que pensez vous de tout cela ? Conseils, suggestions, remarques sont les très bienvenus !
    Dernière modification par Philou67 ; 17/11/2008 à 13h27. Motif: Hébergement des images sur Futura
    benlamb
    Re : Notre pojet de maison en Bretagne
    J'suis pas spécialiste, mais je ne pense pas que le climat breton (hiver plutôt doux) justifie l'usage d'une VMC DF...
    invite50e618bb
    Pourquoi mettre un parement en brique. On peux tout a fait mettre un enduit sur de l'isolant exterieur. Peut-être pas sur de la laine de roche mais sur de nombreux autres isolants.
    Ensuite faites une étude thermique, cela vous permettra d'optimiser le projet
    invitebd3927ed
    benlamb : la différence de prix avec une hygro n'étant pas énorme, même en bretagne la différence ne se justifie pas ? sachant que nous n'aurons pas de 'chauffage central' toute économie est bonne à prendre non ?
    SebMP35 : on m'a parlé de ces solutions effectivement (sur ce forum d'ailleurs il me semble) type nergalto, stucanet mais je suis pas convaincu de la durabilité de l'enduit sur le long terme et esthétiquement nous ne sommes pas fan non plus des classiques 'crépis'. Ce qui nous a poussé finalement à regarder du coté des parements briques.
    chataxe
    Superbe maison,
    Donc le parement en brique est décoratif, sinon Hérakles avait parlé d’un treillage en métal déployer permettant tous les types d’enduis, le bardage bois est aussi une solution simple en mise en œuvre.
    Pour le chauffage je ne pense pas qu’il soit util d’investir dans des convecteurs à fortes inerties. Un bon model (pas un grille-pain) avec une gestion centralisé sera suffisante car contrairement à99% des maisons neuves en plus d’une bonne isolation vous aurez de l’inertie déjà avec vos murs.
    Vous trouverez aussi sur ce forum les avantages d’une véranda placé au sud avec récupération des calories dans la dalle (l’orientation n’est pas indiquée sur le plan)
    Pour le poêle à vous de déterminé si vous le prévoyez comme chauffage principale (avec ses avantages et inconvénients) ou plus comme un appoint.
    Sur le dessin, je trouve qu’il manque une terrasse végétalisée, une piscine naturelle et des panneaux solaires pour votre eau chaude sanitaire, sans oublier la citerne enterrée pour récupérer les eaux de pluie. Pardon j’oubliais que ce n’est pas ma maison
    benaciate
    Il faudrait adjoindre un puit canadien, prévu avant la construction est très interressant couplé à une VMC.
    En ce qui concerne l'isolation par l'extérieur avec crépi, je confirme sa durabilité et sa facilité d'entretien 20 ans sans problèmes région Vannetaise, seul problème liaison avec les ouvrants, ont certainement été améliorés, ma maison ayant été construite en 1983.
    A ta disposition pour + de renseignements.
    João
    invitebd3927ed
    Alors pour la brique c'est 'décoratif' mais bon c'est fait quand même office de parement, donc ce n'est pas que décoratif .. Après c'est le même prix qu'un bardage bois (enfin ça dépend des essences) sauf que la brique n'a pas besoin d'entretien et est peut être plus adaptée à notre climat humide.
    Pour les convecteurs effectivement c'est une remarque judicieuse et on se contentera de bon convecteurs avec gestion centrale. Sachant que le but est de les utiliser vraiment en appoint et le minimum possible, la source principale étant le poêle à bois.
    Pour la véranda, la piscine naturelle, les panneaux solaires pour l'ECS pour l'instant c'est hors budget La citerne de récup d'eau de pluie inutile car on a un puit sur le terrain.
    Pour le puit canadien pas très conseillé, sol granitique oblige ...
    invite50e618bb
    Avec une ventilation hygro B, j'arrive en Bretagne a une conso de chauffage de l'ordre de 17 kWh/m2. Pour le ventilation le bilan etait trés équilibrée entre hygro B microwatt et double flux ... mais ce n'était pas avec un chauffage électrique ....
    Maintenant, c'est bien de mettre 14 cm d'isolant a l'extérieur mais il faut soigner les pont thermiques aussi.
    Je persiste, faites une étude thermiques et vous saurez ou sont les points ou l'on peux gagner facilement.
    benaciate
    Citation Envoyé par TimTom35 Voir le message
    Tu es directement sur du granit pour ne pas pouvoir faire de tranchées? ou c'est le problème du Radon qui te préoccupe ?.
    Car il n'est pas prouvé qu'un puits canadien est dangereux dans cet environnement et de toute manière si il y a du Radon cela te posera autant de problèmes pour la réalisation de la maison.
    Une question : ton toit me parait pas très pentu pour la bretagne, c'est à cause du réchauffement climatique à venir ?
    invitebd3927ed
    vous avez une bonne adresse en Ille-et-Vilaine d'un bureau d'étude sérieux pour une étude thermique ? (par message privé si c'est pas possible de le mettre dans le fil)
    Pour le puit canadien c'est effectivement à cause du radon, je pense qu'il y'a plus d'impact lors que c'est capté directement pour l'air insuflé dans la maison qu'au niveau du vide sanitaire sur lequel repose la maison qui sera ventilé de toutes manières. Ensuite effectivement il y a beaucoup d'avis divergents, mais je préfère prévenir que guérir, vive le principe de précaution
    Pour le toit il s'agit plus d'avoir des pièces sans sous-pente à l'étage et d'un point de vue esthétique on préfère également. Parcqu'effectivement le réchauffement climatique n'a pas encore commencé en Bretagne
    benaciate
    Non je n'ai pas d'adresse, à l'époque c'est moi qui avait fait l'étude thermique, il est vrai que chauffage par le sol basse température, capteurs solaires perso, isolation par l'extérieur, véranda au sud sur pignon, puits canadien, en 1980/82 les prescripteurs ne se précipitaient pas ils me prenaient pour un dingue avec 10 cm de polyuréthanne au sol et au plafond. ( en 2000 j'étais encore aux normes TH)
    Va pour le principe de précaution, mais j'ai peur qu'il fasse dépenser beaucoup pour des choses non prouvées, dans le cas d'espèce le puits canadien, je ne vois pas le problème, il s'agit bien d'un gaz le tuyau véhiculant l'air n'est pas poreux, et la prise d'air peur être disposée ou bon nous semble.
    Pour le toit il s'agit plus d'avoir des pièces sans sous-pente à l'étage et d'un point de vue esthétique on préfère également. Par ce que effectivement le réchauffement climatique n'a pas encore commencé en Bretagne
    Pour ce point c'est seulement un problème de neige et de poids éventuel sur les structures, c'est également en Bretagne souvent un élément du permis de construire, mais cela dépends de la municipalité et de l'environnement, je pense que ce point là tu l'as pris en compte.
    invitebd3927ed
    pour le puits canadien à étudier plus précisément effectivement, donc il s'agirait de remplacer la DF par une hygro couplée à un PC c'est bien ça ?
    Pour le toit faible pente ça ne pose aucun problème au niveau de la municipalité et pour la neige ça ne devrait pas non plus poser de problème en Bretagne, mais je demanderais quand même au bureau d'étude la résistance au poids pour être sûr à 100%.
    Je ferais juste une remarque sur le rapport surface volume de la maison, beaucoup de faces, d'angles, la compacité est peut-être moins moderne mais moins sujette aux déperditions et moins contraignante pour la mise en œuvre de l'isolation extérieure.
    benaciate
    J'avais une double flux avec echangeur de chaleur , le captage de l'air extérieur passait par le PC puis réchauffé par echangeur sur air extrait.
    invite5f2c3783
    Citation Envoyé par benlamb Voir le message
    J'ajoute ma voix.
    Idem pour les pompes à chaleur et puits canadiens dans la zone proche de l'Océan ou de la Manche.
    Pour l'humidité : hérison et drains pour re-diriger les remontés éventuelles.
    invitebd3927ed
    SK69202 : effectivement la maison pourrait être plus simple architecturellement parlant, mais nous souhaitions tout de même avoir quelque chose d'original et qui correspondait à nos attentes en terme d'habitabilité (et bien adapté à l'orientation et pente du terrain également).
    Concernant la VMC DF effectivement il n'y a peut etre pas un grand intéret en Bretagne avec notre climat relativement doux, par contre étant donné que nous allons nous chauffer uniquement avec un poele à bois (ainsi que des convecteurs en appoint) qui sera situé au RDC, la VMC DF n'aura t-elle pas un rôle d'homogénéisation de la chaleur dans la maison et ainsi éviter d'avoir une pièce principale trop chaude et les pièces périphériques/étage trop froides (et donc augmenter l'utilisation des convecteurs d'appoint) ?
    invitedae67b2c
    Bjrs
    C'est a dire ?
    Pour ton mode de chauffage, j'ai un gros doute vu la taille de la maison et les dispositions des pieces ...As tu fait une simulation avec un pc ?
    Sinon un joli projet avec beaucoup de €€€€€
  1. Orientation de notre future maison
    Par invite93e4fef7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/12/2007, 12h12
  2. rénovation maison 1950 en Bretagne
    Par invite1e0bcc4c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/03/2007, 14h44
  3. Quel système de chauffage pour notre maison bioclimatique ?
    Par invite33caaf6a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 48
    Dernier message: 02/02/2007, 17h44
  4. nouvelle energie pour une maison en pierre en bretagne
    Par invite069546d9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2006, 22h41
