isolation d'un pavillon individuel par l'exteriur
    invite65203102
    j'aimerai faire ça avec des bottes de pailles,
    qu'en pensez-vous?, si expérience même différente m'en faire part, merci JC
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : isolation d'un pavillon individuel par l'exteriur
    http://emmanuel30.skyrock.com/5.html
    tu peux déjà voir sur son blog ..emmanuel 30 va certainement te répondre !
    En tous cas , bravo pour l'idée et saches que tu vas avoir un R de ouf ( environ 6 à 7 ) avec 45cm d'épaisseur , pour un coût modique = 2 à 3€ au m2, mais il faut rajouter le prix de l'ossature , du soubassement , de l'enduit et de l'armature nécessaire ..
    Le jeu en vaut vraiment la chandelle
    Aspect juridique= voir avec la mairie et la DDE si la surépaisseur (entraînant une diférence d'aspect architectural ) ne va pas poser problème ??
    invitee4f3b97d
    Voici un exemple de construction à Arrens-Marsous dans les Hautes-Pyrénées à environ 1000 m d'altitude.
    http://www.ladepeche.fr/article/2008...en-paille.html
    invite65203102
    Smile isolation d'un pavillon individuel par l'exteriur
    merci de ces pistes intéressantes,
    et la toiture! quelqu'un a-t-il une proposition d'isolation de celle-ci par l'extérieur?, avec des bottes de paille c'est certainement possible, je ne pense pas que le poids soit une contrainte, l'idée serait de déposer les tuiles posées bâtis sur une dalle béton (poutres béton+hourdis+chape bétonnée légère), d'y poser les bottes et de couler une nouvelle chape béton sur laquelle il ne reste plus qu'à rebâtir les tuiles.
    bon çà fait du boulot!, mais est-ce pertinent?, je cherche avis spécialiste.
    merci, JC
    herakles
    Animateur Habitat
    Prenez plutôt le procédé poutres en I ( U*psi , lignotrend, finnforest , finnjoist , voir google ) , vissées sur cette dalle , les bottes de paille intercalées entre ces poutres en I , pare-pluie par dessus , nouveaux liteaux et retuiler dessus !
    invite65203102
    bon, si j'ai bien compris je pose des sortes d'IPN en bois entre mes ballots de paille,
    1)dans quel sens par rapport à la pente, longitudinalement ou perpendiculairement, j'aurai tendance à choisir la deuxième proposition
    2)toutes des poutres en bois n'est-ce pas autant de ponts thermiques
    3)lorsque je placerai les liteaux sur la feuille d'isolant je vais la percer (clous, vis, ?), quid de la mise hors d'eau?
    4)ai-je le droit de changer la nature de couverture?, passer à la tôle par exemple!
    JC
    herakles
    Animateur Habitat
    1) dans le sens de la pente = comme un chevron "géant", placer aussi des entretoises dans le sens perpendiculaire pour "caler " deux ou trois ballots et renforcer les chevrons ("anti-dévers" )
    2) si peu , sinon on ne ferait pas de maisons passives à ossature bois !!! en fait , l'âme de la poutre en I est mince (15 à 20 mm )
    mais il existe des chevrons en I à claire-voie , ressemblant à une échelle à laquelle on aurait ajouté des renforts à 45°
    3)ce n'est pas un isolant mais un pare-pluie respirant , juste pour parer à toute "gouttière" dans les tuiles ou la tôle et pour protéger aussi la paille des petites bébêtes
    tu peux donc la fixer avec des lattes de 30x50 dans le sens de la pente, pour garantir une ventilation de la sous face des tuiles , puis les liteaux dans l'autre sens (perpendiculaire à la pente )puis tu poses tuiles ou tôle laquée ( si la DDE l'autorise )
    Par précaution , une fois la paille posée , mettre dessus une couche de terre-chaux-paille broyée de quelques cms pour éloigner les rongeurs
    invite65203102
    merci, JC
  1. isolation d'un toit plat par l'extérieur
    Par invite97849790 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 71
    Dernier message: 08/08/2012, 12h09
  2. isolation d'un pavillon
    Par invite1aa88bfa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/09/2008, 09h15
  3. votre avis sur la consommation d'un pavillon en montagne
    Par invite32ebd2e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2008, 16h48
  4. Isolation extérieure d'un mur déjà isolé par l'intérieur
    Par invitecaea756b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/08/2007, 11h33
