choix de la puissance nominale pour 1 poêle
    invitef9a4a89f
    Smile choix de la puissance nominale pour 1 poêle
    Je souhaiterais acheter un poêle à bois et j'ai donc visiter plusieurs boutiques. Certains me disent que je dois prendre un poêle de 13 w d'autres me disent de prendre juste un 9 W et certains un 10,5 w. Qui croire ? Tous ces vendeurs appartiennent à de grandes marques !
    Ma maison a une surface au sol de 45m2, hauteur sous plafond de 2.70m. J'ai un étage et un grenier. La maison est mal isolée.
    Que me conseillez-vous ?
    Par avance merci
    Eralie
    invite26868663
    Re : choix de la puissance nominale pour 1 poêle
    Salut, la première chose à faire est de déterminer le besoin de chauffage par an.
    Une idée de ta conso par an? fuel, Elect, Gaz...
    Ensuite la région qui permet de donner le point de température le plus bas relevé.
    Ensuite c'est trés simple.
    Donne nous ces renseignements et on pourra faire le calcul.
    invitef9a4a89f
    Rebonjour et merci
    ma consommation de gaz de ville de l'année dernière était de 14400 kwh. J'habite en normandie (eure) près d'evreux.
    invite26868663
    Re salut
    Alors, le volume de la maison est de :
    45*2.7 * 2 = 243 m3 (grenier pas compté).
    Le DJU de la région, doit etre de 2000, soit pour une conso de 14 400 kWh, une déperdition pour 1m3 de :
    besoin an = G * Volume * DJU *24
    G = Besoin an / (Volume* DJU *24)
    G = 1.2 W/m3.C (c'est pas si mal). Vérifie sur Internet que le DJU de ta région est bien de 2000 (environ).
    La température minmale doit être de -5°C
    La puissance maximale = G *( 19-(-5)) * Volume = 6.9 kW pour le pire cas (-5°C) qui garantisse 19°C dans l'habitation.
    Refaire les calculs avec le bon DJU, et la température souhaitée (20, 21...°C)
    A priori ils voulaient te vendre des poeles trop puissants. Pour info j'ai 5.5 kW nominal et il me chauffe 70m² à 22°C sans problème (sur un étage). Attention assez difficile de chauffer l'étage du dessus.
    invitef9a4a89f
    Merci pour ces infos
    Je viens de regarder le DJU, il est d'environ 2850 si je fais une moyenne entre 2 villes proches. Si je veux chauffer ma maison à 20 ° peux-tu me faire le calcul car j'ai bon essayer et bien je galère sec. J'avoue je suis nulle en math
    Merci encore
    invite26868663
    Salut, pas de problème.
    G = 0.8 W/m3.C (c'est mieux que pas si mal, la maison a au moins du double vitrage, bonne exposition ...). DJU de ta région est de 2850 (18 °C 232 jours).
    La puissance maximale = G *( 20-(-5)) * Volume = 4.8 kW pour le pire cas (-5°C) qui garantisse 20°C dans l'habitation.
    invitef9a4a89f
    Merci pour tout
    Pour info ma maison n'a pas de double vitrage et c'est une maison ancienne (maison normande à colombage donc terre et bois)
    encore merci
    invite26868663
    Re vérifie qd même ta consommation de chauffage. G<1, c'est une bonne isolation.
    invitef9a4a89f
    oui oui merci c'est ce que je comptais faire car je trouve ça étrange aussi
  1. poêle attika modèle géo 161 P nominale 7KW
    Par invite84aadcd9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2010, 12h07
  2. choix puissance poêle à bois
    Par invite382193e6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2008, 18h11
  3. quelle puissance pour notre poêle Hase?
    Par invitec85bfbbf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2008, 19h02
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 31/05/2008, 11h18
  5. Puissance poele versus puissance nominale
    Par invite648870f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2008, 13h40
