Principe Thermostat sans fil
    invite0ccf465d
    Bonjour tout le monde, ma femme et moi venons d’acheter une maison dans laquelle tous les radiateurs sont équipés d’une vanne thermostatique. Le thermostat d’ambiance quand à lui est HS. Pensant ayant compris le principe du thermostat à savoir qu’il régule la température des radiateurs de la pièce dans laquelle il se trouve en fonction de la consigne introduite. Ma question est la suivante. Si j’achète un thermostat sans fil, il régulera la température de la pièce dans laquelle il se trouve. Dès lors si je l’ai avec moi dans le living, le living chauffera mais plus la cuisine où il se trouvait avant par exemple.
    Est-ce exacte ?
    J’espère avoir été clair, merci
    inviteb53e2f2d
    Re : Principe Thermostat sans fil
    Le thermostat d'ambiance va mettre en route la chaudière dès que la température près de lui sera inférieure à une température programmée.
    Quand la chaudière sera en route, elle chauffera donc l'eau du circuit, et par là même les pièces équipées de radiateurs.
    Il vaut mieux laisser un certains nombre de robinets thermostatiques ouverts à fond, notamment aux abords du thermostat d'ambiance. Il y a un fil qui parle de celà.
    invite0ccf465d
    Merci pour ta réponse, je vais essayer de trouver le post
    inviteb53e2f2d
    invite1d8f281d
    Quelle époque dépravée...
    même les thermostats s'enfillent !
  1. Thermostat programmable sans fil
    Par invitee1d67fc7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2008, 09h52
  2. [Blanc] branchement Thermostat sans fil
    Par invited9c62042 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2008, 00h03
  3. [Thermique] Thermostat hebdomadaire sans fil
    Par invitee067ba16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 19h32
  4. [Thermique] thermostat sans fil?
    Par invite1d833a78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2007, 16h42
  5. Thermostat sans fil
    Par invite28be6f7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2006, 12h01
