5/1 & mu & sd
5/1 & mu & sd
    invite4214569d
    5/1 & mu & sd
    Je repasse ma question car les imagesjointes étaient en .png maintenant elles sont en .jpeg
    J'ai lu et imprimé des articles à propos de la perméance des murs.
    Je ne suis pas matheux et la règle des 5/1 pour le sd n'est pas évidente pour moi à appliquer dans le concret d'un mur.
    Je me console en constatant que pour les constructeurs de MOB contactés c'est la 4eme dimension...
    Je dois rapidement choisir un " mur " j'ai cogité sur une solution à l'aide de la calculette de "citémaison" . ( Je n'ai pu ouvrir celle de yoghourt bien que j'ai open office mais sur mac ...)
    Je voudrais savoir si le rapport 5/1 est valable pour ce mur MOB et comment on s'y prend pour juger de ce 5/1car il y a plusieurs éléments!
    voici le mur envisagé:
    /Users/luccapievic/Desktop/Image 1.jpg
    /Users/luccapievic/Desktop/Image 2.jpg
    si l'osb ne va pas,(question sd ) restera à convaincre le charpentier de passer à un agepan ou pavaplan
    merci à vous
    invite73cde8c9
    Re : 5/1 & mu & sd
    Tes images ne passent pas, il faut les charger sur futura-sciences avec l'éditeur de messages.
    Sinon le 5/1 est quasi impossible à obtenir, il faut essentiellement que le mu du freine-vapeur soit supérieur ou égal à la somme des mu des matériaux en aval (si j'ai bien retiendu la leçon).
    invite4214569d
    Re : 5/1 & mu & sd
    Je Rerepasse ma question car les docs joints ne sont pas lisibles
    J'ai lu et imprimé des articles à propos des murs perspirants
    La règle des 5/1 pour le sd n'est pas évident à appliquer.
    C'est pour cela que j'aimerais en parler sur un cas concret (docs)
    Je dois rapidement finaliser un " mur "
    j'ai cogité sur une solution à l'aide de la calculette de parois de "www.citémaison" . ( Je n'ai pu ouvrir celle de yoghourt bien que j'ai open office mais sur mac ...)
    http://www.citemaison.fr/scripts/paroi-opaque.php?step=11&poModeCons= OB&poOBmodePose=OBext&poIsolPl ancherB=OBsousChape&poIsolPlan cherI=leger&poLiaisonRefend=OB refendLeger&poLibelle0=Bois+l% E9ger%2C+rabot%E9%2C+%E9tuv%E9 +%28sapin%2C+%E9pic%E9a%29&poE paisseur0=2.00&poDensite0=500& poChaleursp0=2400&poLambda0=0. 140&poMu0=35&poEnerGrise0=1.22 &poLibelle1=Lame+d%5C%27air+30 +mm&poEpaisseur1=3.00&poDensit e1=1&poChaleursp1=1000&poLambd a1=0.180&poMu1=1&poEnerGrise1= 0.00&poLibelle2=Panneaux+p**** ****+plus+KN&poEpaisseur2=8.00 &poDensite2=190&poChaleursp2=2 100&poLambda2=1%2C6&poMu2=5&po EnerGrise2=1.15&poLibelle3=Pan neau+d%5C%27agglom%E9r%E9+type +OSB&poEpaisseur3=1&poDensite3 =470&poChaleursp3=2500&poLambd a3=0.120&poMu3=203&poEnerGrise 3=5.02&poLibelle4=Panneaux+lai ne+de+bois+150+kg+%2F+m3&poEpa isseur4=12.00&poDensite4=140&p oChaleursp4=2100&poLambda4=0.0 42&poMu4=5&poEnerGrise4=1.15&p oLibelle5=Lame+d%5C%27air+40+m m&poEpaisseur5=4.00&poDensite5 =1&poChaleursp5=1000&poLambda5 =0.230&poMu5=1&poEnerGrise5=0. 00&poLibelle6=Plaque+pl%E2tre+ BA13&poEpaisseur6=1.30&poDensi te6=825&poChaleursp6=1008&poLa mbda6=0.250&poMu6=7&poEnerGris e6=1.76
    où mettre le pare vapeur? si tant est qu'il en faille un...
    merci à vous
    invitedb361edf
    Re : 5/1 & mu & sd
    On ne comprend rien aux différentes couches du mur.
    Pour le contreventement en tout cas, si Agépan DWD le contreventement doit être en exterieur et si Pavaplan 3F le contreventement est en intérieur.
    Peut-tu nous écrire la composition de ton mur sans passer par un site ou lien ! en francais quoi !
    invite4214569d
    Re : 5/1 & mu & sd
    j'abandonne l'idée d'envoyer des images ou des liens...
    mon idée de mur MOB http://forums.futura-sciences.com/im...ilies/modo.gif
    red cedar ou mélèze 2cm sd=0,7
    lame air ventilée 3cm sd=0
    pavaterm plus KN 8cm (isolation extérieure) sd=0,4
    OSB 1CM sd=2http://forums.futura-sciences.com/images/smilies/confused.gif
    laine de bois 140kg 12cm sd=0,6
    lame air 4cm sd=0
    placo 1,3 sd=0,1
    5/1 ? http://forums.futura-sciences.com/im...s/confused.gif
    frein vapeur? où?
    remplacer OSB classique par agepan?
    merci à vous
    invitedae67b2c
    Re : 5/1 & mu & sd
    Bjrs 2 posts et c est toujours aussi incompréhensible !!
    invite4214569d
    Re : 5/1 & mu & sd
    Citation Envoyé par dolf7 Voir le message
    mon dernier message (description d'un mur) est écrit en français et parfaitement compréhensible à ceux qui s'intéressent aux pb de la vapeur d'eau et du point de rosée...
    invite5f2c3783
    Re : 5/1 & mu & sd
    Citation Envoyé par luxxx Voir le message
    Sans vouloir fâcher quiconque :
    Je m'intéresse à la vapeur d'eau, point de rosée, µ et tout ce qu'il faut connaître avant de préciser les caractérisques exactes des matériaux utilisés pour la construction en cours.
    Toutefois, il est dit que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et, pour être compris par chacun des lecteurs d'un forum public, verbe, sujet, complément sont nécessaires. S'il s'agissait d'un TP, pour faciliter sa correction, quoique... la formation à l'expression écrite est (ou était) au programme des Universités.
    Bref, le sens prime. Les fautes d'orthographe, de vocabulaire, de syntaxe, de frappe, d'étourderie sont bien évidemment compréhensibles.
    Ce langage codé est destiné à ne pas être compris de tous. Il est donc possible que les non spécialistes en soient affectés.
    Merci de ne pas me tenir rigueur de ces propos.
    invitedae67b2c
    Re : 5/1 & mu & sd
    merci manou29
    invite4214569d
    Re : 5/1 & mu & sd
    Citation Envoyé par MANOU29 Voir le message
    Beaucoup de phrases sur la construction d'une phrase dans un forum scientifique mais pas de réponse sur le problème posé à savoir comment gère t-on le passage de la vapeur d'eau dans un mur MOB avec isolation par l'extérieur ?
    (Vous remarquerez le sujet le verbe le COD le CCL et le point d'interrogation...)
    invite5f2c3783
    Re : 5/1 & mu & sd
    Dans ce cas, il ne reste plus qu'à consulter un professionnel, ou acheter la littérature. Il est probable que les scientifiques du forum ne sont pas interpellé par le ton péremptoire utilisé.
    invite4214569d
    Re : 5/1 & mu & sd
    Je prends note que poser un problème que manou29, ( représentant la communauté scientifique du forum ?...) ne saisit pas, c'est avoir un " ton péromptoire "... mais cher ami je ne vous oblige à rien.
    inviteb53e2f2d
    Re : 5/1 & mu & sd
    Je n'aurai pas mieux dit.
  1. Disque dur externe && connexion internet
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2008, 18h48
  2. help&help&help svp
    Par invitebedcf73a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2007, 13h27
  3. Cnes & Pan & archives
    Par invite2bab68d1 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 29/12/2006, 00h33
