Sacs de granulés de bois
    invitecfa137be
    Je viens d'installer dans ma maison deux poeles à granulés Harman. C'est la société Cogra qui me les a installés et elle fournit également les granulés sous forme de sacs de 15 kg.
    J'ai consulté d'autres discussions mais je n'ai pas trouvé de réponse à la question suivante :
    la plupart des fournisseurs de granulés proposent uniquement des granulés en sac plastique. Existe t il des sacs autre qu'en plastique ? En papier résistant comme ceux utilisés par exemple pour les sac de ciment, ou autre... ?
    En effet, les fournisseurs de poeles et de granulés ns proposent une énergie renouvelable et une démarche visant à limiter l'émission de gaz à effet de serre. Mais, je pense qu'ils ne vont pas suffisamment au bout de cette démarche : pourquoi proposer des granulés ds des sacs en plastique qui sont malgré tout le pire en matière écologique.
    Ds mon cas, je pense que je vais consommer environ 5 tonnes par an soit 335 sacs.
    Est ce que parmi vs, certains ont vu des contenants de granulés autre qu'en plastique ?
    Merci de vos réponses.
    Biscotte
    invitedae67b2c
    Re : Sacs de granulés de bois
    Bjrs pourquoi ne pas prendre des sacs plus gros à la place des petits de 15Kg (des big sacs de 1T par exemple) voilà déjà un geste pour notre planète. Car pour info l offre dépend de la demande ....
    invitecfa137be
    effectivement, j'ai bien pensé à d'autres formules (big sacs ou vrac) mais c'est surtout un pb de place et de stockage qui m'impose les petits sacs de 15 kg. Pour eviter des frais de transport je vais essayer d'acheter plusieurs tonnes à la fois et pour les stocker ds mon garage, je vais devoir les mettre le long des murs, de bas en haut (bonne isolation !).
    biscotte
    invite1db4c496
    Les sacs de ciment ont une membrane plastique sous le papier
    Sinon il faut te construire un silo et te faire livrer en vrac
    invite63db4469
    effectivement les sacs papier existent,et sans films plastique
    a l'interieur,je les cherche chez ###
    dans le haut-rhin
    c'est des "DIN+"
    voila
    Dernière modification par Philou67 ; 12/01/2009 à 09h13. Motif: Pas de pub
    invite691990f4
    Citation Envoyé par biscotte43 Voir le message
    biscotte
    Un bonjour du Gascon,
    Tu peux éventuellement acheter un silo de 2T par exemple et tu te fais livrer en vrac par camion souffleur c'est plus écolo et moins cher a la livraison.
    invitecfa137be
    Merci à tous de vos remarques et réponses.
    J'ai bien pensé à d'autres formules d'approvisionnement que le sac mais faute de place pour stocker ds un lieu sain et sec, je dois me résoudre à cette formule.
    Je note que Pilote 68 achète des sacs de granulés qui sont en papier. En consultant le site de ce fournisseur, on peut constater que le coût reste ds la norme. J'espère que cette initiative va donner des idées à d'autres fournisseurs de granulés.
    Biscotte
    invite8073cd1e
    En ce qui concerne les sacs, je m'approvisionne chez ### (qualité DINplus il est possible de demander les analyses). Les sacs sont en polyéthylènes donc ils vont dans les bacs à emballage (bac jaune).
    Je leur ai posé la question de savoir pourquoi il n'utilise pas de sacs papiers, ils m'ont répondu qu'il faudrait mettre une feuille de plastique entre les couche de papiers ce qui est très difficile à recycler.
    De plus le polyethylène est un plastic qui va être sollicité car il est recyclable 7 fois.
    Dernière modification par Philou67 ; 12/01/2009 à 09h14. Motif: Citation inutile + pas de pub
    Ulyssesourd
    Attention ! Stocker dans un endroit chauffé et sec au risque de voir granulés gonflés par l'humidité ...Donc pas dans le garage...ni dans la cave ... mais plutot dans la chaufferie...Les sacs plastiques à proscrire ! prendre plutot des sacs à papier recyclé. Ou faire un petit silo d'une tonne (1mcube environ) et c'est équivalent au volume d'un grand frigo ... pourquoi pas prendre 2 ou 3 composteurs qui pourront se servir comme silos? tu fais remplir par un camion souffleur et pour charger tes poeles , prends un sceau ...
    invitee6023ccc
    Sot.....avec un seau estampillé d'un sceau.....
    Bon c'était pour rire, moi aussi je fais des fotes
    invite4cdd9080
    j'ai aussi des granulés de chez ###. le vendeur m'a dit qu'à une periode, les granulés étaient livrés dans des sacs en toile, mais qu'ils prenaient l'humidité. les sacs en plastiques non.
    Pour ma part, je les recycles en sacs poubelles ou pour mettre des gravats (mais ça ne va pas durer j'espère) .
    Ils sont stockés dans ma cave, qui n'est pas particulièrement sèche, et aucun probleme. des sacs papiers me poseraient plus de souci.
    bon week end
    Dernière modification par Philou67 ; 12/01/2009 à 09h16. Motif: Pas de pub
    invite4cdd9080
    Citation Envoyé par JJ978 Voir le message
    je travaille dans le tri des déchets. Les sacs ne sont pas toujours a mettre dans le bac jaune. c'est a vérifier. (Je monte souvent dans le haut Doubs, mais j'utilise plus souvent le conteneur a verres là bas).
    invite69a41181
    Pour ma part j'utilise des sacs en papier qui sont dans ma cave qui est relativement sèche et aucun soucis.....les sacs sont aussi de 15 kilos je sais que la firme belge qui les produit a des points de vente en France mais surtout dans le nord,si quelqu'un veut l'adresse je veux bien la lui donner par mp car j'ai peur que l'on croit que je fais leur pub alors que je suis un simple utilisateur qui est très content des granulés certifiés din+ de très bonne qualité.En tous les cas avec mon poele Harman (accentra)je n'ai aucun problème avec..........
    inviteae079f3a
    Bonsoir à tous, Biscotte43 si tu passe par là j'avais compris que tu étais sur le projet d'une chaudière à plaquettes, qu'est-ce qui t'as fait changer d'avis???
    Droopy74
    Philou67
    Merci de ne pas profiter de ce fil pour en faire une liste de distributeur de pellets. Toutes les marques et fournisseurs ont été supprimés (et le seront dans le futur).
    Philou67 pour la modération.
    Dernière modification par Philou67 ; 12/01/2009 à 11h50.
    Did67
    Biscotte
    La réponse, d'autres l'ont donné. Oui, j'en ai encore vu ce week-end dans un magasin spécialisé en bricollage...
    Ceci dit : soit ton local est très humide et tu risques d'avoir un problème, soit il ne l'est pas et tu ferais bien d'aménager un silo. Même dans un endroit pas trop sec, cela se rend facilement étanche avec du papier goudronné le long du mur et au-dessus, une couche de peinture étanche, et des jonctions étanches... Parce qu'en sac, tu vas te ruiner. Pour info, les pellets que j'ai vu étaient à 5,90 € le sac de 15 kg (même pas Din+). On ne calcule pas souvent, mais cela fait 393 € la tonne. Dans notre région, le vrac vaut en ce moment autours de 200 € TTC et livré la tonne (base 6 tonnes), pour du Din+ avec un PCI de 5,0 kWh/kg (la norme DIN impose un minimum de 4,7 kWh/kg). C'est, sans doute, un extrême. Mais il y a toujours un curcoût pour les sacs. Et le problème des déchets. Tes sacs papiers, tu les brules ???
    Une petite vis d'extraction si la forme est très allongée et deux seaux pour faire le lien avec tes poêles... Economique ET écologique.
    Moi, je n'hésiterais pas lontemps...
    inviteb53e2f2d
    C'est ce que je ferai également, un long coffre contre le mur de ton garage.
    Sinon par chez nous on trouve facilement des sacs de granulés en papier...
    invite03c9ac9b
    Sacs de granulés de bois : J"ai ce qu'il vous faut !
    J'en ai un sac de 15 kg en papier chez moi .
    Il vient de ### et je l'ai acheté chez emeraude
    dans les deux sévres . 4,60 euros le sac et 40 euros
    les dix sacs ( on saura tout ...) . Habituellement ils le font
    en sac platique de chez Piveteau bois .
    Effectivement on peut bruler l'emballage aprés avoir brulé
    le contenu , c'est pratique .
    Le sac de 15 kilos est bien vu puisque transportable facilement
    par un adulte et dans une voiture . je me ravitaille de 5 sacs
    chez mon fournisseur habituel "tous-les-quand-je-passe-devant"
    et ils tiennent pile sous mon escalier (un silo de une tonne ,
    je le mets où ?) .
    Pouvoir calorique élevé , peu de cendres et de poussieres ,
    compatible poele automatique et poele buche ,
    facile à allumer : trés bien .
    En plus c'est du recyclage de déchets et de la production
    locale (bon , nationale) : Changez rien pour moi .
    Dernière modification par Philou67 ; 12/01/2009 à 11h50. Motif: J'ai dit pas de pub
    invitecfa137be
    Bientôt 3 mois depuis que j'avais lancé cette discussion. Comme je suis pas mal ds les travaux, je n'ai pas trop eu l'occasion d'aller sur le forum !
    Pour ce qui est des sacs, j'en ai finalement trouvé en papier chez un fournisseur à ... 10 km de chez moi ! Ils sont fabriqués par une socièté ds le 38. Ils sont en sac de 20 kg. Le petit souci avec ce type de sac, c'est qu'ils sont bcp plus fragiles que les sacs plastiques. Au moment du chargement et du déchargement, il faut faire attention car ils se déchirent assez facilement. Question qualité, je n'ai pas vu de problème particulier durant la période de stockage : mes sacs sont stockés ds mon garage et qu'ils soient en plastique ou en papier, le granulé n'est pas altéré.
    Je continue également à utiliser des granulés en sacs plastiques de la socièté qui importe les poeles Harman (ds le 48), sac de 15 kg : un des techniciens est venu faire une petite visite de contrôle et il m'a dit qu'a priori, il ne voyait pas de différence entre les deux types de granulés.
    En ce qui concerne les prix, je suis assez étonné de ceux annoncés. Pour ma part je les ai à : 0.22 cts/kg pour ceux du 38 soit 4.40 € le sac de 20 kg ou 220 € la tonne et à 0.20 cts/kg pour ceux du 48 soit 3 € le sac de 15 kg soit 200 € la tonne.
    En ce qui concerne les poeles Harman : j'en ai donc installé 2, un qui chauffe une surface de 135 m2 et l'autre 50 m2. Je n'ai eu aucun souci : c'est vraiment le top. Il suffit de remplir et la régulation du peole fait le reste. Coté consommation : j'habite ds le 43 à 1200 m d'altitude donc beaucoup de froid et de neige en ce moment ! pour celui qui chauffe les 135 m2, je consomme environ 1.5 sac par jour (maison hyper isolée) pour une température de 19-20 °. Pour le second, la consommation est de - de 1 sac par jour pour une température de 21-22 °. Celui ci est même trop puissant pour la surface et aurait tendance à s'encrasser un peu plus car il n'a pas un régime de chauffe suffisant.
    Pour Droopy 74 : effectivement, j'étais parti sur l'installation d'une chaudière à plaquettes. Mais les devis d'installation m'ont remis ds le droit chemin : je voulais chauffer 2 maisons et les devis tournaient autour de 35 000 à 40 000 €HT. Avec mes deux poeles, j'en ai eu pour 6500 €TTC et avec le même crédit d'impot ! Il n'y a pas photo.
    Pour l'instant je n'ai aucun regret.
    Biscotte
    invitea4970c8f
    Je ne suis certainement pas le premier a constater cela mais j'ai pas trouvé grand chose comme explication sur le net.
    Je viens de peser pour rigoler un sac de granulés et la je m'apercois que celui ci pése 14kg600,soit 400gr de moins que le poids indiqué.
    Avec l'ancienne marque de granules les sacs étaient invariablement a 15kg400,donc tout de bon quoi...Je comprends pas,la balance,un pése personne,est neuve donc bon!
    Tous les sacs s'affichent a 14kg600,donc en soit la pesée du fournisseur est fiable,mais pourquoi diable toujours ces 400gr d'écart?
    On se fait voler ou j'ai loupé quelque chose,un pése personne n'est peut etre pas fiable comme balance,la réponse est peut etre par la.
    Enfin bref si quelqu'un a déja constaté cela(forcément) et si on peut m'éclairer,ce sera avec grand plaisir! Merci.
    C'est marqué sur le pèse personne, qu'il ne faut pas l'utiliser pour les usages commerciaux.
    Dans le cas des pellets, si le sac est en bon état, trouver une masse plus faible de quelques centaines de grammes, serait un bon signe, cela indiquerait que les pellets se sont desséchés depuis leur empaquetage, ce qui m'étonnerait beaucoup.
    invitea4970c8f
    Bon,donc ca viendrait de mon moyen de pesée alors...
    Les sacs sont en trés bon état,et quant a se déssecher j'y crois pas trop,il y aurait des écarts j'imagine genre 14kg600 l'un et 14kg800 l'autre.
    Qui plus est se déssecher de 400gr c'est pas un peu beaucoup? J'en sais rien en fait,mais bon étrange quand meme. Fichu pése personne!
    jo68
    Les pèse personnes ont une précision très relative. Entre le mien et celui du médecin il y a près d'un kilo d'écart.
    J'ai fait la même expérience avec celui de ma fille, il y a 600 g d'écart. Par contre les pesons pour vérifier le poids de certaines pièces, dans le domaine du cycle en particulier sont très précis.
    Did67
    Pour revenir sur les prix : suis un peu juste cet hiver avec mon vrac, je voulais vider mon silo. Ai acheté des sacs de "pur résineux certifiés Dinplus 5 kWh/kg" à 3,90 euros le sac de 15 kg dans un hypermarché d'une marque d'origine bretonne établi aussi en Alsace.
    Did67
    Citation Envoyé par Grand-Verger Voir le message
    ...la je m'apercois que celui ci pése 14kg600,soit 400gr de moins que le poids indiqué.
    Avec l'ancienne marque de granules les sacs étaient invariablement a 15kg400 ...
    C'est le même pèse-personne ???? Si oui, cela interpelle quand même !
    [il est assez logique qu'il y ait un peu plus que le poids indiqué : précaution à l'ensachage pour ne pas être pris en flagrant délit de tromperie + éventuelles - peu probables - reprises d'humidité ; mais en-dessous, c'est louche !]
    invitea4970c8f
    Oui c'est le meme pése personne,bien entendu sinon ca rime a rien tout ca. Je pose les sacs debout,comme le serais un enfant par exemple.
    J'ai écrit au fournisseur de granulés en question,histoire qu'on éclaire un brin mon ignorance mais toujours pas de réponse.
    C'est dommage dans la mesure ou meme a passer pour un idiot j'aurais aimé quelques explications c'est tout.
    invite0fa97f3a
    Pour Did67, si c'est des pellets avec le nom bretagne en breton ("breiz") c'est ce que met le technicien Okofen lors des mises en route de chaudière.
    invite987821d6
    bonsoir, les sacs de granulés en papier recyclé existe pour preuve la société ou je travail produit des granulés et sont conditionné soit en bigbag soit en sac papier
  1. Granulés bois
    Par inviteea3e25c1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 77
    Dernier message: 31/01/2016, 01h04
  2. Fabrication de granulés bois
    Par invitee8d85c0d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/09/2011, 15h29
  3. Granulés de bois
    Par inviteff17c024 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2008, 09h35
  4. granulés de bois
    Par inviteb07ac16a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2008, 13h44
  5. Granulés de bois
    Par inviteffb6c670 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/09/2008, 11h36
