Climatiseur réversible chauffe, puis s’arrête
    invitec44df583
    Bonjour à tous!
    Je possède un climatiseur split réversible DELONGHI Maestro Senior 3, à liaison souple déconnectable de 4 m et raccords rapides. Il marche bien en mode froid, mais pas en mode chaud si la température extérieure est inférieure à 8°C. S’il fait 5°C, il va fonctionner pendant 5 min, puis l’unité intérieure s’arrête, ainsi que le ventilateur de l’unité extérieure, et il y a de la vapeur d’eau qui se dégage d’un coup. Par contre, le compresseur continue à tourner et la grille derrière le ventilateur extérieur est chaude (30-40°C). Un voyant rouge qui jusqu’à là est allumé en fixe se met à clignoter. J’arrête l’appareil avec la télécommande, et je dois attendre 5 minutes pour le rallumer, sinon il ne fonctionne pas.
    Que faire ? Merci d'avance pour vos réponses !
    invitedbb5457c
    Re : Climatiseur réversible chauffe, puis s’arrête
    Citation Envoyé par bobo92 Voir le message
    Le forum dépannage est sans doute plus adapté pour ta question.
    Ca ressemble a un cycle de dégivrage (quand il faut +5°C, c'est tout à fait normal). Mais, ça ne devrait pas s'enclencher après seulement 5 minutes de fonctionnement...
    Et ça devrait se remettre en fonctionnement chauffage au bout de quelques minutes...
    invite84650374
    il fallait pas acheter cela !
    j'ai une autre marque
    il n'a pas de cycle de degivrage
    le chauffage ne se coupe pas lorsque ca gèle
    en fait dés qu'il fait 2° !!! en cycles de 40 minutes il fabrique de l'air.
    en plein diner ca jette un froid !
    il n'en peut plus dés que cela descend en dessous de 0°
    et la il consomme comme un bon vieux radiant !
    mais l'avantage du radiant c'est qu'il te fait de la chaleur
    et pas de l'air frais dans le cou ...
    mais c'était tellement plus simple pour le proprio !
    dans 5 ans je suis sur qu'une fois les gens avertis il aura un mal fou pour replacer ses apparts.
    me^me pas amortis !
    ces système de pompe air/air sont une vraie merde ! des années 2007/2008
    invite691990f4
    Un bonjour du Gascon,
    Je suis en Gironde et je viens de changer ma chaudière fioul par une pompe chaleur Air / Eau (en fait un ensemble Solaire / bois / PAC), je suis aussi contre les air / air et même je ne suis pas un adepte de la pompe à chaleur en général.
    Mais après pas mal de problèmes de réglage et plusieurs interventions de mon chauffagiste et même de l’un des technicien de la marque la PAC à l'air de fonctionner presque normalement.
    Le problème viendrait de la tension d'EDF inférieure à au mini acceptable de 207V.
    Avec le recul je trouve que j'ai plus chaud qu'avec mon ancienne chaudière de 25Kw avec un PAC de 18Kw et l'hiver est assez froid cette année nous sommes en décembre et le nombre de jour en dessous de 0° est supérieur du nombre de tout l'hiver dernier.
    Mais dans le futur je pense me passer du PAC et ajouter un autre poêle dans ma maison.
    invitec44df583
    Citation Envoyé par remyb Voir le message
    Merci, je vais la reposter sur ce forum
  1. Estimation devis pour installation climatiseur réversible
    Par inviteeb125f42 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 26/12/2012, 05h17
  2. [Blanc] panne lave linge vedette egee s arrete et chauffe
    Par invitebdaa26c7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/10/2008, 12h21
  3. [Blanc] panne climatiseur réversible
    Par invite8e745354 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2007, 18h55
  4. Recharger un Climatiseur Réversible
    Par invitef735bcca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2006, 12h31
