chaudiere gaz liner 23KW
    invite27735579
    bonjour ,
    j ai une installation chaudière 23 kw gaz liner de frisquet et des radiateurs tout allu ,depuis 12 ans mais la , la chaudière semble fonctionner mais malgré la demande du thermostat d ambiance , la température ne suit pas , et les radiateurs sont quasi tiedes ou froid ?
    j ai fais venir un dépanneur mais il m as indiqué que celle ci fonctionnait bien pouvez vous m aider svp ?
    Timar
    Re : chaudiere gaz liner 23KW
    plusieurs raisons possibles:
    - calorstat HS. C'est la priorite eau chade sanitaire. Sorte de soupape situee au dessus de la vanne 3 voies.
    - vanne 3 voies bloquee
    - pompe bloquee.
    - ou plus simplement, relevez la temperature de consigne de la cuve en positionnant le potentiometre sur une valeur un peu au dessus de la zone ECO.
    Quelle est la temperature indiquee au thermometre chaudiere quand la pompe tourne?
    Y a t il des trains de chaleur au depart des tuyaux chaudiere?
    Merci.
    invite27735579
    j ai une temperature indiqué sur le voyant de 70° mais il fait a peine 18° dans la maison et la chaudiere arrete de chauffer malgré la demande du thermostat d ambiance (24°), la pompe (circulateur fonctionne )
  1. [Thermique] notice gaz liner 23KW frisquet
    Par invited7c2714d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2008, 14h03
  2. Frisquet gaz liner 23Kw
    Par invited568c43f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2007, 23h07
  3. Chaudière frisquet gaz liner
    Par invite9f36f9d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2006, 19h53
  4. gaz liner 23KW frisquet nettoyage du corps de chauffe ?
    Par invitee5d52ddb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2006, 15h13
  5. pression eau chaude Gaz liner ventouse 23kw
    Par invite2e069187 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2006, 11h04
