isolation extérieure
    invitea0f3c13f
    j'ai une maison trop petite pour isoler par l'intérieur - j'aimerais une isolation "écolo" - laquelle?
    sachant que je voudrais commencer par le mur nord-ouest - que les murs sont en parpaing, que la maison est enterrée d'environ 60 cm
    je pensais à une isolation chaux-chanvre -
    sachant aussi que j'habite une région avec une certaine humidité (la Bretagne)
    merci de vos conseils
    invite5f2c3783
    Re : isolation extérieure
    Citation Envoyé par Houblon Voir le message
    ça, c'est déjà une bonne nouvelle.
    Tout le ty coz est enterrré de 60 cm ou un coté seulement ? lequel, lesquels ?
    Fondations ou sur terre battue ?
    invitea0f3c13f
    la partie nord est enterrée d'environ 60 cm -
    la partie ouest est en pente entre 60 et 80 cm environ
    autant que je puisse juger elle est sur terre battue (pas de cave ni vide sanitaire)
    invite5f2c3783
    Je ne suis pas un spécialiste, la lecture des fils de discution instruit...
    Sauf indication contraire, à l'extérieur, du coté des intempéries (N-0) - selon la priorité - il faudrait dégager délicatement pour atteindre un niveau inférieur au niveau du sol interne : placer une isolation extérieure à sérieuse tenue dans le temps (résistante à l'humidité) ; faire une isolation hydrique sérieuse (la bâche d'ensillage neuve en triple ou plus) ; drains en pente 2 à3° vers l'extérieur pour l'évacuation ; remplir de sable puis galets ; re-bache d'ensilage et terre pour l'isolation thermique jusqu'aux ouvertures si cela est possible. Consolidation de la construction.
    Concernant l'intérieur : Les anciens n'étaient pas fous, c'est le meilleur matériau pour évacuer l'humidité. Si le sol est trop creusé et inégal, partir à la recherche d'un tad coz qui aurait participé à un réagréage annuel ; trouver la terre, la tamiser, inviter des sonneurs et les voisins avec leur boutou coat, sortir le cid et les tartines de houblon. Si la ventilation est suffisante, avant la récolte des pommes l'an prochain, le sol sera devenu sain.
    J'espère des contradicteurs.
    Bonne soirée.
    emmanuel30
    bonsoir, la terre est un bon matériau pour évacuer la vapeur d'eau quand elle est dans un mur à l'abri des intempéries, mais pas quand elle est au sol et gorgée d'eau, dans ce cas c'est un excellent transporteur d'eau par capillarité.
    invite5f2c3783
    D'ou l'importance de la nécessité d'assainir l'extérieur avant de s'occuper de l'intérieur.
    chataxe
    Citation Envoyé par MANOU29 Voir le message
    tad coz
    boutou coat
    Serait’ il possible d’avoir la traduction, merci
    Un site donné il me semble par Hérakles, c’est une maison neuve mais sans aucun doute possible en rénovation (pour la partie isolation fondation)
    Isolation extérieur possible aussi en bote de paille
    http://marinemichel29.over-blog.com/...e-3715198.html
    invitea0f3c13f
    bonsoir,
    merci de ces conseils - mon souci est que le mur nord est mitoyen avec le jardin de mon voisin - il ne m'empêche pas de calfeutrer ma maison, je ne suis pas sûre que de pouvoir creuser comme je veux
    et le long des 2/3 du mur ouest il y a du ciment...
    donc ....
    si je ne peux faire que la partie supérieure des murs, qu'est ce que cela va donner ?
    biniou et bombarde vont peut être chauffer l'ambiance mais je ne suis pas sûre que cela suffise...
    invite5f2c3783
    Citation Envoyé par chataxe Voir le message
    Désolé, langage vernaculaire, Tad coz ne devra pas être vu ici au sens littéral de grand père, mais devra être pris dans le sens large d’une personne avec qui on entretien, peut ou pourrait entretenir la relation plus sympathique ou affective qu’avec le passant, qu’avec celui qui n’est pas du pays, de la tradition ; qui, de par son expérience, sa sagesse est un indicateur de ce qui pourrait être le mieux, sans que cela soit exprimé par quiconque, une référence que l’on ne discute pas, que l’on admet comme une fatalité.
    C’est un état d’esprit difficile à être formulé ; il a une équivalence dans toutes les vieilles provinces avec les nuances qui les caractérisent…
    Boutou coat : chaussants traditionnels qui fit que la cour de France se moqua de la Duchesse Anne lorsqu’elle devînt Reine de France.
    Désolé, la tradition n’est pas du scientifique comme bien des constructions qui tiennent encore debout. Les églises construites en bois massif dans la forêt du Hartz (D) puisque par moins 40, il gèle à pierre fendre.
    invite5f2c3783
    Bonjour Houblon,
    Au nord : Il n’y aurait pas moyen d’échanger ? Lui donner un morceau de terrain en pour de la bande d’un mètre indispensable pour travailler.
    A l’ouest : ciment et parpaing sont de la même famille. Application d’une isolation thermique, hydrique et drain, sont judicieusement envisageable. Une barrière entre l'extérieur et l'enveloppe de la maison. Il y a des fagots de fils de discution à ce sujet.
    Ne faire que la partie supérieure du bâtiment, c’est comme aller au bourg avec un parapluie ; on a les pieds trempés, les bas de pantalon à tordre.
    Les sonneurs donnent la cadence pour damer d’importance la terre fraîche. Entre les gavottes, les outils passent pour égaliser et les rondes recommencent. C’est la version traditionnelle de cet outil qui a une grande palette en bas, un moteur à explosion en haut et qui fait des bonds en tassant les matériaux en dessous : une dameuse peut-être, je ne connais pas son nom.
    invite5f2c3783
    Houblon, un oubli de ma part. De ton coté : oubli la paille ; sauf si tu veux faire du compost et encore, il manquerait de la matière. Cordialement.
    chataxe
    Merci Manou pour les traductions.
    invitea0f3c13f
    bonsoir,
    difficile, difficile de penser échanger un bout de terrain : mon jardin est grand comme 2 twingo...et la partie qui serait à creuser se trouve devant leur véranda
    n'isoler que le haut, c'est bien ce que j'imaginais : l'efficacité sera toute relative - sapristi, me voilà bien en peine
    je pense que pour le moment...je vais m'occuper des fêtes de Noêl et réfléchir à mon problème en 2009
    bonne fin d'année
    invite5f2c3783
    bonne fin d'année
    Bonjour, merci de tous, et retourné !
    Puisqu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud ; si le coté Ouest est (de être) accessible et en pente il faut l'envisager sérieusement puisque c'est l'exposition la plus "captrice".
  1. isolation extérieure, isolation sous plancher grenier
    Par invitef466b4e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2011, 11h49
  2. isolation extérieure
    Par invite5c2a1130 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2008, 17h14
  3. Isolation extérieure
    Par invitefebd85ea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/03/2008, 17h02
  4. isolation extérieure
    Par invitef086b3e6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2007, 14h55
  5. isolation exterieure
    Par invitea2b9736a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2006, 17h21
