régulation d'une chaudière Viessman
    invite4dd46848
    Mes parents ont installé une chaudière Viessman Vitocell, il y a environ 5 ans équipée d'une sonde extérieure en guise de thermostat ce qui complique énormément la gestion étant donné qu'ils sont dans le midi et ont une véranda qui chauffe en grande partie la maison. Est-il possible de passer à un thermostat intérieur qui permettrait une régulation réelle de la température et permettrait de faire des économies d'énergie ? Peut-on éviter aussi de mettre des thermostats sur chaque radiateur (solution évoquée par la maintenance)
    Merci de me donner des pistes.
    invitec90a3568
    Re : régulation d'une chaudière Viessman
    Bonjour !
    L'ajout d'un thermostat d'ambiance est certainement un plus, si celui-ci est bien placé.
    Les vannes thermostatiques sont complémentaires à une régulation automatique. La régulation calcule une valeur globale pour l'immeuble et les vannes thermostatiques font le réglage fin dans le local où elles sont installées en exploitant les chaleurs annexes ou limitant la température si le radiateur est sur-dimensionné. C'est un bon moyen pour équilibrer la circulation d'eau dans le circuit chauffage. En règle générale, les vannes thermostatiques amènent une économie se situant aux environs de 20%. N'oubliez pas de prévoir une soupape de décharge entre le départ et le retour du circuit radiateurs, à placer en sortie de chaudière, en aval du circulateur.
    Visitez le site de Danfoss pour connaître les variantes disponibles ou contactez votre chauffagiste local.
    Bien à vous
    invite24f8b32e
    il fatut que tu nous donnes precisement
    le type de regulation ( vitotronic, ...)
    Le type de chaudiere(vitola, vitogas, vitodens, ...)
    Car vitocell, c'est le ballon
  1. [Thermique] Chaudière Viessman Vitorond la régulation n'est pas alimentée.
    Par invite921adcf4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2008, 21h00
  2. [Thermique] Chaudière Viessman Vitocell
    Par invitea4f05db7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2008, 07h52
  3. Régulation unomatic Viessman
    Par invite00f8918c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/03/2008, 09h21
  4. [Thermique] soucis allumage chaudiere viessman
    Par invite534c4dce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2007, 18h55
  5. [Thermique] Pb Chaudière Viessman
    Par invite75ba734a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2007, 00h36
