Encore de l eau chaude plus de chauffage chaudiere gaz
    inviteefcc27aa
    J'ai une chaudière au gaz et depuis hier matin plus de chauffage, l'eau chaude pas de problème mais tout mes radiateurs sont froids et pourtant ont été purgés et fonctionnaient encore la veille. On entend le clic du thermostat mais rien ne vient,
    J'ai un bébé de deux mois et demi à la maison et le proprio ne réponds pas au tél depuis hier
    Merci à tous j'attends une réponse
    invite36a0c02a
    Re : Encore de l eau chaude plus de chauffage chaudiere gaz
    bonsoir ,meilleurs voeux,
    vérifie en premier la pression d'eau du circuit chauffage, il faut aux environs de 1.5bar. en dessous 0.8, tu coupe le chauffage et la circulation d'eau!
    vérifie cela en premier!
    salut
    inviteefcc27aa
    Citation Envoyé par bea et lulu Voir le message
    vérifie en premier la pression d'eau du circuit chauffage, il faut aux environs de 1.5bar. En dessous 0.8, tu coupe le chauffage et la circulation d'eau!
    Vérifie cela en premier!
    Salut
    merci bea et lulu j ai fait mais tjrs rien
    inviteeacf4c9d
    La marque de la chaudiere avec ou sans ballon eau chaude
    chataxe
    Regarde si l’accélérateur tourne
    Pour ce faire, soit en posant un tournevis dessus et ton oreille sur le tournevis, tu entant la pompe tourner, sinon dévisse la vis (bouchon) en bout de moteur (un peu d’eau peut couler) et regarde si la vis au font tourne, tu peux enfoncer doucement le tournevis, si il y a rotation il frottera.
    Si pas de rotation, essayes avec ton tournevis de faire tourner cette vis (c’est le bout du moteur) dans le sens de la flèche, si cela ne décolle pas essaie aussi un ou 2 coup de marteau sur le corps du moteur pour le décoincer.
    Si toujours rien, regarde si le moteur reçoit du courant.
  1. [Thermique] chaudiere gaz franco belge chauffage OK mais eau chaude HS
    Par invitef5c61632 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2008, 18h34
  2. [Thermique] Chaudière eau chaude/chauffage
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2007, 19h16
  3. Chaudière Gaz : Eau chaude OK mais Chauffage HS ?
    Par invitee4a6bedb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 19h32
  4. Chauffage et eau chaude gaz avec téléreport
    Par invite42afdcd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2006, 15h21
  5. Chaudière Gaz : Eau chaude OK mais Chauffage HS ?
    Dernier message: 07/12/2005, 11h45
