condensation sous pare pluie bitumeux...
    invite3d1dd8d5
    Depuis qu'il fait froid, nous constatons l'écoulement d'un liquide brunâtre (qui devient un peu pâteux en sèchant) du plafond de nos combles aménagées.
    le toit, est réalisé comme ceci:
    tuile de terre cuite, liteaux, ( lame d'air), pare-pluie bitumeux, lame d'air de 2cm, fibre de bois de 4 cm entre les chevrons, laine de mouton sur 8 cm, fibre de bois de 1 cm(isorel).
    nous pensons évidement à un problème de condensation sous le pare-pluie.Quelles solutions pour ce problème? mise en place d'un pare vapeur, sous la fibre de bois de finition?mise en place de châtières? lacérer le pare-pluie? démonter le toit? la maison?....bon peut-être pas quand même!
    merci de votre attention.
    invite3d1dd8d5
    Re : condensation sous pare pluie bitumeux...
    un petit rappel ...
    personne n'a rencontré ce problème ?
    emmanuel30
    En principe quand on met un pare pluie trop étanche à la vapeur d'eau, ça marche, mais il faut que l'on ait en dessous un vide d'air ventilé, ce qui n'est pas le cas pour toi.
    Vérifie l'humidité relative dans ta maison, elle ne devrait pas dépasser 60%, ensuite si c'est possible ventile la lame d'air qui est sous le pare pluie, car si tu lacères le pare pluie, il va falloir tout démonter pour y accéder, du plus un pare pluie lacéré ce n'est plus un pare pluie.
    Comme tu l'as dit tu peux aussi poser un pare vapeur coté intérieur, à toi de voir ce qui est le plus simple à faire.
    invite3d1dd8d5
    Etant donné que la finition sur le panneau de fibre de bois côté intérieur n'est pas évidente, je pense que je vais poser :
    -un pare-ou freine vapeur,
    -des tasseaux de 1ou 2cm
    - du lambris
    en croisant les doigts pour que cela règle mon problème
    par contre il va y avoir un "pont de vapeur " au niveau des cloisons et en haut des murs extérieurs (j'ai déjà mis un pare vapeur sur ceux-ci)
  1. isoler sans pare pluie ?
    Par invite8f2f37f2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2013, 20h58
  2. Utilité du Pare pluie sous toiture ?
    Par invited640fd5d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 50
    Dernier message: 08/08/2010, 22h11
  3. Avec liege Pare-vapeur et pare pluie est necessaire ?
    Par invite5f267d93 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/07/2008, 07h48
  4. Pare pluie et pare vapeur
    Par inviteaf5d45b9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/07/2008, 20h12
  5. pare pluie
    Par invited9b3ed74 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/01/2007, 14h16
