comment passer au chauffage electrique ?
    invite3a985a16
    Exclamation comment passer au chauffage electrique ?
    J ai actuellement une maison au chauffage a bois. j aimerai passé au chauffage electrique pour mettre en location la maison. J ai regardé plusieurs sorte de radiateurs mais ma maison na pas de prise pour brancher les 3 fils. Que puis je faire ? est ce que je peu prendre des radiateurs sur prise mural ? est ce que le reseau electrique le supportera? Je vous remerci pour votre aide.
    Ps: ne faite pas attention au faute, j ai tapé un peu vite lol
    merci a vous
    Re : comment passer au chauffage electrique ?
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Le "réseau électrique" SUPPORTE des tas d'abonné !
    La question EST : ton installation existante est elle SUFFISANTE pour cette option.
    Brancher 3 fils: tu a l'air de songer à du TRIPHASE or les RADIATEURS sont pratiquement en MONOPHASE.
    Il te faut 3 fils , MAIS la phase , le neutre (fonctionnement du radiateur) et la TERRE (protection du matériel et des personnes).
    La TERRE est OBLIGATOIRE.(surtout si location)
    Reste un point à connaitre la puissance à installer en RADIATEURS.
    invite42137d8b
    Tant qu'à faire une instalation de chauffage electrique, autant passer 4 fils :
    - phase
    - neutre
    - terre
    - fil pilote
    Ceci permetra d'installer un regulateur d'energie ou un thermostat programmable...
    Quant à passer par le réseau existant, comme l'a dit f6bes tout dépend de la puissance à installer et de la charge actuelle du réseau.
    ludocool33
    Le reseau le supportera suivant la puissance souscrite chez EDF.Sinon,sache qu'il faut un reseau dédié pour les radiateur(norme nfc 15-100).Et surtout,comme déja dis, passe 4 fils pour le pilotage, c'est tjrs ca,mais bon,faut savoir qu'il existe aussi des sans fils,un peu plus chers....
    yvan30
    Citation Envoyé par yogisyo Voir le message
    merci a vous
    Bonne année
    Chauffage Électrique "énergie noble" il faut des maisons parfaitement isolé (thermiquement) sinon :
    Encore un locataire qui va dire le chauffage électrique c'est de la mer.. ça coute cher et on se caille.
    Parfaitement isolé cela veux dire
    du double voire triple vitrage pour les ouvrants
    au moins 10 cm d'isolant dans les murs
    autant dans le sol
    au moins 30cm d'isolant dans les combles.
  1. consommation électrique d'un chauffage électrique
    Par invitecd043768 dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 08/09/2013, 21h15
  2. comment marche un chauffage électrique
    Par invite5018533b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2008, 00h19
  3. Se passer de régulation avec un chauffage au sol?
    Par invitebc05aa23 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2007, 16h07
  4. Comment ne pas être tenté par le chauffage électrique ?
    Par invite8f2f8590 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 37
    Dernier message: 08/01/2007, 16h10
  5. comment se passer de Synchronie ??
    Par invitea8a2ab1b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/02/2006, 21h37
