probleme d air chaud avec recuperateur
    invited95c0a19
    j ai un foyer ferme avec un récupérateur d air chaud de 500 mètres cubes par heure et 5 bouches sur un réseau de 20 mètres .
    La pièce la plus loin est a 11 mètres du foyer mais le souci que j ai c est que l air a la sortie des bouches est tiède et que ca ne chauffe pas vraiment.J aimerai qu on me fasse la lumière sur ce problème.
    Merci d 'avance
    inviteb19ef2d9
    Re : probleme d air chaud avec recuperateur
    au lieu de faire un doublon, si tu repondais déja a nos questions ???
    http://forums.futura-sciences.com/ha...air-chaud.html
    invited95c0a19
    y a qq un ou non
    invite6c32f112
    Ne vous fiez pas à vos sensations de température.
    1/ mesurez la température à l'entrée du récupérateur (ventilateur).
    2/ mesurez la température DANS la bouche de sortie la plus lointaine.
    3/ si la différence est inférieure à 4/5°C tout va bien.
    4/ si la différence est supérieure voire très supérieure c'est que votre réseau de gaine est mal ou pas isolé. Faites ou renforcez l'isolation.
    5/ quelque soit le résultat, il n'est pas anormal que la température soit basse (45/50°C sont des températures courantes). L'air étant le véhicule des calories c'est le volume débité qui est important.
    6/équilibrez votre installation en jouant sur l'ouverture des bouches de façon à mettre plus de débit sur les pièces les plus froides.
    Ces mesures faites revenez nous dire ce qu'il en est.
  1. (Dé)Souder avec air chaud ; Quels risques ?
    Par invite66b6ce05 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/01/2015, 19h03
  2. probleme montage d'un recuperateur d'air chaud avec un moderateur de tirage
    Par invite846f571c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2009, 20h59
  3. Souffler air chaud d'un poele avec une DF
    Par invite3d4a16f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/12/2008, 08h43
  4. Récupérateur d'énergie à plaques (air/air)
    Par invitedbef360d dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2008, 15h38
  5. probleme avec climatiseur (air chaud qui revient a l'interieur)
    Par invite8df6a659 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 21h47
