Probleme de cheminee
    invite15e4f1a9
    j'ai un souci avec ma cheminée en effet la vitre de celle ci se noirci au bout de quelques minutes d'allumage, elle pourtant equipée du systeme auto nettoyant , ventillation etc .
    d'ou peut provenir ce probleme?
    que dois je faire?
    invite77b694f4
    Re : Probleme de cheminee
    salut à toi
    peut être une solution, à moins que tu l'ais déjà fait
    laisse la porte entre ouverte (très peu) et laisse ton feu prendre à fond, le dépot vient peut être du fait que les fumées pas encore assez chaudes font un dépot sur ta vitre et comme la porte fermée ne laisse pas passer assez d'air, cela s'encrasse. En général, les vitres noircissent un peu au départ et à la fin d'un feu mais ne deviennent pas opaques.
    Vérifie aussi que tes entrées d'air, dessous et au dessus de la vitre, soient propres.
    a+
    invite530b021d
    salut +2 pour la porte entre ouverte un filer d'air pour activer un maximum le feu au demarage. sinon une idée a prendre ou a laisser... le bois vien d'ou ? y'a pas de fioul dessus ? ou autres? c'est une idée.
  1. probleme cheminee polyflam
    Par invite93f45857 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/07/2013, 11h21
  2. poêle dans vieille cheminée : contre-productif et dageureux pour la cheminée?
    Par invite5f46794c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2008, 10h58
  3. problème de tirage cheminée
    Par invitead765401 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/05/2008, 18h38
  4. Distance mini entre cheminée de ventilation et cheminée de combustion
    Par Yoghourt dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/05/2007, 08h37
  5. Problème sur cheminée de barbecue
    Par salsitawapa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2006, 19h48
