une alternative à la VMC DF
    invitee2a7ec7f
    voici un système qui reprend le principe de la DF mais sans tout le gainage et ses inconvénients :
    www.inventer.de
    le site est en allemand, mais si vous cliquez tout en haut sur
    ´´ weltweit´´ puis dans la liste de pays sur ´´ luxembourg´´
    la doc est en francais.
    Le hic, ce système est distribué dans le monde entier sauf en France.
    Pour les frontaliers donc pas de problèmes, mais les autres
    Avons pris contact avec la maison mère en Allemagne, ils sont trés
    réactifs et aprés leur avoir fait parvenir par mail nos plans on a eu
    trés rapidement un devis détaillé.
    quelqu´un connait-il ce système et quand pensez-vous?
    DA02
    Re : une alternative à la VMC DF
    Là, je suis perplexe
    A priori, le flux d'air change de sens toutes les 70 secondes.
    Cela me semble très court pour accumuler de la chaleur
    Par ailleurs, Les rendements indiqués sont des rendements maxi.
    Rien n'indique d'où ils sortent ces chiffres et comment le rendement peut varier...
    Puisque vous avez eu un devis, est-ce intéressant par rapport à une VMC DF et combien est il préconisé d'en installer ?
    invite129f8fce
    super ce truc
    invite261b1eac
    Le tout est déjà de savoir le coût puisque apparement il en faut dans chaque piéce que l'on veut ventiler (c'est indiqué dans le prospectus), autant dire dans chaque piéce.
    Et comme si je comprends bien l'install c'est à travers les murs, pour la rénov ce n'est pas terrible non plus.
    invite13b11bf0
    Un grand merci pour ce lien qui m'a l'air plus qu'intéressant! Il ne reste plus qu'à fouiller les forums des pays voisins pour trouver des retours d'expérience...
    Est-ce que cette ventilation serait prise en compte pour le label BBC 2005????
    invitefb8b0f3d
    salut,
    quand j'ai trouvé ce "truc", j'ai eu la même réaction, c'est idéal pour la rénovation en plus. Mais le prix d'un module de ventilation m'a vite faire redescendre et creuser la terre : 500€ le morceau.
    invitee2a7ec7f
    salut à tous,
    grosso modo, c est pas moins cher qu une DF , l´interet pour nous étant surtout de ne pas avoir ´´ l usine à gaz´´ de la tuyauterie,
    maintenant c´est surtout mon mari qui s´est occupé de ca, j ai pas tout suivi et parfois ( souvent même) ca me dépasse..
    La semaine prochaine, devons voir une entreprise ( allemande pour changer) qui commercialise encore un autre système qui à l air d´être un mix entre le Inventer et la DF. J´essayerai de m´appliquer pour tout comprendre et vous en faire part.
    invitefb8b0f3d
    salut,
    la DF permet également de placer un puits Canadien et un filtre à pollen. Ce système réversible ne pourra le faire.
    invite90f03092
    Bonjour a tout le monde
    Ce syteme est vraiment pas mal du tout, certe il n'y pas l'avantage du PC (qui je pense fera gagner qques degres de plus ou de moins suivant été/hiver) mais le filtre a pollen y est quand meme (cf la doc).
    Question prix, si c'est dans les 500€/piece, je trouve que ça approche de tres pres le PC + VMC DF (entre tuyaux, terrasement, VMC DF + gaines) sauf si la maison est grande (+ de pieces a vivre donc + de systemes a installer).
    Si dodo67 pouvez nous en dire plus quand tu auras plus de renseignegments sur ça, merci.
    Voila pour moi
    Vincent
    mat64
    quelqu'un peut faire une courte explication pour ceux qui ne parlent pas allemand ? merci....
    invitee2a7ec7f
    Vins65
    nous irons voir ces ´´ bêtes ´´ de visu et vous tiendrons au courant,
    mais tu peux joindre un commercial au Luxemburg ou en Belgique ,
    je pense qu ils parlent francais, et qui pourrons te faire une étude personnalisée.
    invitefb8b0f3d
    pour une maison de taille normale, 4 à 6 modules, auquels il faut ajouter les régulateurs et quelques fournitures. Ensuite il faut les alimenter en électricité...
    Je trouvais ce "truc" génial mais, ça fait un peu gadget
    invitedbb5457c
    Si tous les modules aspirent en même temps, il se passe quoi ?
    Et si celui des WC souffle pendant que celui de la cuisine aspire...
    jackoshi
    sympa les bons germes dans la soupe ....
    invitefb8b0f3d
    Citation Envoyé par remyb Voir le message
    il y'a un chef d'orchestre pour ça
    Tu fais le scénario du pire, tu aura dans le premier cas un vide, plus d'air dans la maison et dans le second cas, comment dire, une odeur des wc dans la cuisine... t'es dans la me...de.
    invite4819cb64
    La doc précise que ces engins sont installés par paire et contrôle par une régul': quand l'un extrait, l'autre aspire.
    Je trouve cette affaire excellente en rénovation de maison en combles aménagées (impossibilité de faire passer des tuyaux). Ca m'intéresse!
    edibos
    Citation Envoyé par DA02 Voir le message
    Idem.
    Mais plus pour le renouvellement de l'air. Il ne'doit pas y avoir de circulation totale de l'air dans la pièce ...
    invited41d52f7
    Y'a t il eu des compléments d'information depuis les derniers échanges. Apparemment, une entreprise française va distribuer ce produit...Moi je me pose la question pour ma maison en rénovation, mais les kits montrés sur le site ne propose pas de montage sur toiture...
    invite3517
    Autre point à vérifier : le bruit. Le ventilo doit bien s'entendre, surtout après plusieurs mois de fonctionnement.
    Et quid du truc à l'intérieur ? C'est quoi ? Y a-t-il de l'entretien dessus ? Je n'ai pas trouvé l'info...
    C'est clair qu'il faut 2 modules diamétralement opposés dans la pièce. Et même là, est-ce qu'en 70s l'air au centre de la pièce va bien être renouvelé ? Si la pièce est petite, OK, mais si elle est grande ?
  1. Alternative à la VMC double flux + puits canadien
    Par invitee21e0ec5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/08/2008, 17h58
  2. Convertir une tension alternative en une autre tension alternative
    Par invitef81dd634 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2008, 17h36
  3. L'hydrogène, une chimère ou une alternative crédible ?
    Par invitea65d3c27 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 410
    Dernier message: 15/06/2007, 18h31
