Chaudière électrique/photovoltaïque
    invite9b2a5846
    Dans notre maison neuve super isolée et orientée plein sud, nous hésitons pour alimenter le plancher chauffant (PC): poêle bouilleur, chaudière bois, chaudière gaz, solaire etc etc avec chacun des avantages et des inconvénients. Il y aura de toutes façons un poêle à bois dans la grande salle du rdc et cette maison est encore pour 4/5 ans une résidence secondaire
    Une des dernières solutions envisagées pour le PC est un module hydraulique avec 3 résistances électriques (3x4kW indépendantes)ou un chaudière électrique.
    Outre le fait que l'on peut avoir comme fournisseur Enercoop (énergies renouvelables, coopérative) au lieu d'EDF et fonctionner en heures creuses (si Enercoop le permet), est-il possible d'envisager l'alimentation électrique au moyen de photovoltaîque. Possibilités immédiates et/ou progrès futurs.
    Bien cordialement
    invitedbb5457c
    Re : Chaudière électrique/photovoltaïque
    Citation Envoyé par lumioguninca Voir le message
    Il y a déjà des fils de discussion sur le mariage photovoltaique + chauffage (par pompe à chaleur ).
    La conclusion est toujours la même :
    - le photovoltaique fournie en été quand il n'y a pas besoin de chauffage.
    - on a besoin de chauffage en hivers, quand les journées sont courtes (donc production PV faible...)
    De plus, l'utilisation de capteur solaire thermique est à la fois :
    - moins chére
    - plus performante (rendement >50% contre seulement 10 à 15% pour les PV)
    Si ta maison est vraiment super isolée, pourquoi le poele à bois n'est-il pas suffisant ?
    D'autant plus qu'avec une orientation plein sud, et à condition d'avoir une inertie importante, ta maison est déjà un capteur solaire géant optimisé pour le chauffage en hivers !
    invite9b2a5846
    Citation Envoyé par remyb Voir le message
    merci de ta réponse. Effectivement en cherchant un peu dans le forum Apper et futura-sciences, j'ai bien vu que le PV n'était pas bon pour le chauffage. le problème est que :
    - cette maison (grande) est pour 4/5 ans encore une résidence secondaire qu'il faut chauffer pendant les d'absences quand le poêle est éteint (celui-ci ne chauffera qu'une partie de la maison hors le plancher chauffant couvrira tout le rdc de 130 m2)
    voir la maison: http://monomur.over-blog.com
    - cette maison est aussi isolée géographiquement donc le gaz revient trop cher car propane en réservoir
    - il n'est pas question de fuel (énergie fossile comme le gaz)
    - ni de granulés bois ou bois déchiqueté car trop gros investissement
    - nous disposons de beaucoup de bois bûches mais dans une maison isolée une chaudière bois avec gros ballon d'accumulation est une hérésie et difficile à gérer en secondaire, de plus le chauffage bois est actuellement en débat pour les chaudières (pollution, Montréal a interdit ce type de chauffage, difficile à gérer, investissement dans ballon et régul ...)
    - que le solaire thermique doit comporter au moins 15 m2 de panneaux donc gros investissement immédiat, problème de décharge pendant l'été, et problème de sous-ensoleillement comme cet hiver
    - donc en attendant de pouvoir gérer un investissement solaire et pour avoir un appoint il reste une solution: l'appoint électrique
    mais ... car il y a un mais: je suis anti-nucléaire, je tends à réduire mes consommations d'énergie dont électriques (pas de frigo, de congélo, de micro-ondes, pas de lave-vaisselle, éclairage LED, récupération de l'eau froide avant d'avoir l'eau chaude au robinet etc etc) donc contradiction avec une chaudière électrique.
    Cette chaudière sera en appoint chauffage quand le solaire sera installé, l'ECS sera solaire dès cet été, je passerai par Enercoop pour rester dans le renouvelable et l'aspect coopératif, et si cette chaudière avait pû se brancher sur du PV en attendant le solaire thermique ce serait le pied.
    pas facile la question du chauffage
    merci de vos consils
    bien cordialement
    Larzacien
    bonjour, ce n'est pas un peu compliqué tout ça pour une maison qui a besoin de pas grand chose pour chauffer. Attention, on ne peut plus faire ce qu'on veut en matière de chauffage dans les maisons actuelles.
    Quel est le climat de la région ??
  1. [Thermique] Chaudière électrique encrassée
    Par invite666deba5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2008, 20h59
  2. jumelage d'une chaudiere fuel avec une chaudiere electrique
    Par invitefb87561f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 25/06/2008, 07h37
  3. question sur le matériels électrique pour le photovoltaique
    Par invite4d230b68 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/03/2008, 12h52
  4. Photovoltaïque - compteur électrique ?
    Par efa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/02/2007, 13h06
  5. chaudière bois et photovoltaique
    Par invite62afbc57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/11/2006, 17h35
