Qui connait le "kinétotherme" ?
    invited4cea8eb
    Question Qui connait le "kinétotherme" ?
    C'est un dispositif entrainé par une force motrice quelconque qui produit de la chaleur (par frottements peut être? ) La chaleur est évacuée par un fluide vers un système de chauffage domestique.
    Je n'ai pas plus d'infos, si quelqu'un à des précisions... merci.
    invitec27b7f8c
    Re : Qui connait le "kinétotherme" ?
    Mais quel intérêt peut il y avoir à utiliser de l'énergie mécanique pour obtenir de la chaleur via des frottements, en l'absence de besoins de frottements ?
    Si on le fait à partir d'un moteur thermique, ça n'a tout simplement pas de sens !
    Le moteur (qui n'a qu'un rendement de 30%) suffit pour obtenir de la chaleur, ce serait tout à fait contreproductif d'utiliser l'énergie mécanique produite par le moteur pour en faire de la chaleur .
    Si on le fait, par exemple, avec une éolienne, ça tiens mieux la route ...
    Sauf qu'il n'est pas évident du tout que ce soit plus pertinent que de capter directement l'énergie thermique solaire ...
    invited4cea8eb
    le Kinétotherme était monté sur une turbine hydraulique et produisait de la chaleur sans passer par le cycle traditionnel "Energie/électricité/résistance " donc avec un rendement excellent. Je cherche des informations sur cette invention qui date de plus de 20 ans. Merci.
    invitec27b7f8c
    Citation Envoyé par Moulinaeau Voir le message
    Une turbine hydraulique est une des très rares sources d'électricité ayant justement un excellent rendement (~80%)
    La résistance, quant à elle, à un rendement ~100%
  1. Ceux qui disent "il" au lieu de "tu"
    Par invite421b731a dans le forum Psychologies (archives)
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/02/2010, 18h16
  2. Quelqu'un connait-il le master "physique et applications" de l'UPMC ?
    Par herman dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/10/2009, 19h28
  3. [Brun] TV SONY"KV-29C3B" qui passe souvent de "nicam/stéréo à mono"
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2008, 15h16
