pompe à chaleur sol eau
    invite84ee8cb9
    j'ai tout le matos PAC capteur, ballon etc. Simplement mon installateur à fondu les plombs. Est-ce qu'un frigoriste par exemple est capable de faire les travaux spécifiques tel aspiration au vide ,mise sou gaz, etc?
    Je précise que le plancher chauffant est opérationnel et que tous les appareils sont installés et branché eau et électricité. Il n'y a que la partie gaz : souder les capteurs sur l'araignée et remplir de gaz.
    Merci de votre aide
    invitee2a2ac42
    Re : pompe à chaleur sol eau
    bonsoir,un frigoriste est le specialiste pour ce genre de domaine!le probleme,c'est de trouver un frigoriste qui voudrait bien faire ce travail!comme c'est pas lui qui a fait l'installation,ni fourni les matos,il vous dira non,ou son prix de main d'oeuvre sera tres cher!
    invite84ee8cb9
    merci havane !
    ça je l'imagine aisément, mais comme la boite à fondu les plombs et que je n'ai pas tout payé le matos ça pourrait le faire.
    Mais j'ai une autre question si tu as la réponse : mon chauffe eau qui pour l'instant est un cumulus traditionnel goutte (goutte à goutte )en permanence par le "trop plein" (?). Y a-t-il un réglage pour éviter ce gâchis d'eau?
    invite0ce61e53
    Le goutte a goutte sur un chauffe-eau par le groupe de sécurité est normal. Il s'agit de la ldilatation du volume d'eau du ballon lors de la montée en température
    Une solution consiste à installer un vase d'expansion sanitaire (comme sur une installation de chauffage)
    Concernant votre PAC, il s'agit effectivement du métier de frigoriste, vous pouvez à ce titre demander à une entreprise type dépannage ou SAV .
    La question qui se pose est celle de la garantie sur votre installation : responsabilité décennale, garantie constructeur etc....
  1. Pompe a chaleur CLIREF Eau/Eau
    Par invitec5f8f736 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/06/2009, 19h02
  2. Chauffage au sol électrique / Pompe à chaleur
    Par invite65fdc03b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2008, 09h23
  3. pompe a chaleur air/eau
    Par inviteff4e1986 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/08/2008, 19h15
  4. [Thermique] Pompe à chaleur eau/eau AUREA 70 alimentée par un puits
    Par Bounoume dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2008, 08h35
  5. Besoin de comprendre pompe chaleur eau/eau..
    Par inviteb4e555ac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/04/2008, 13h52
