perspiration et placo...
    invite841065e5
    Question perspiration et placo...
    Certains crieront au scandal...
    D' autre qu 'il ne faut pas exagerer et que le placo sur une laine ( bois, chanvre ,ouate?)perspirante et un freine vapeur c'est tres bien.
    alors? que pensez?
    et dans une salle de bain, du placo hydrofuge?
    invited67f20ee
    Re : perspiration et placo...
    je trouve ça très bien, beaucoup de professionnel l'utilise.
    invite90bb2978
    Autant que je sache, le placo ne perspire pas plus qu'il ne respire alors ce que tu mets derrière...
    invite50e618bb
    Ben dans les doc technique de quasiment tous les materiaux, il y a une classification pour la perspirance. (jamais pour la respiration )
    Il faut donc regarder précisément le produit choisi.
    invite73cde8c9
    Bien sur que le placo est perméant, c'est du plâtre. Si tu appliques une peinture microporeuse et non pas du papier peint vinyl, pas de problème.
    Plaque de platre standard Sd= 1
    Plaque de platre hydro Sd = 1
    invite90bb2978
    Ah bon, j'aurais appris quelque chose bien qu'avec toutes les colles je me pose quand même des questions. Tiens par curiosité qu'est ce que la perméance par rapport à la perspiration?
    invite73cde8c9
    Je dirais que la perméance est une propriété d'un matériau, alors que la perspiration est une méthode appliquée à un système constructif ?
    invite90bb2978
    Perméance ne se trouve pas dans mon Larousse. Pour perspiration j'ai : ensemble des échanges respiratoires...
    Tu dis donc que c'est kifkif?
    invite73cde8c9
    Non, je dis que la perméance est une propriété, comme la couleur, la résistance à la compression, la résistance thermique, etc. Alors que la perspiration comme le dit ton Larousse c'est l'ensemble des échanges respiratoires d'un système constructif global, c'est à dire un ensemble de matériaux. Par contre on pourrait dire que la "perspirance" (nouveau mot à mettre dans le dico ) est une somme de perméances.
    invitee449b931
    Coucou.
    Poulif, le Sd du placo a 1m, ca fait pas en gros 10 fois trop ?
    On a mu du placo a 11 et epaisseur a 0.013m, soit Sd= 0.143m.
    Au passage, le fermacell, c'est kif de ce cote la (mu de 11 aussi).
    invite73cde8c9
    Je ne sais pas, j'ai trouvé 1 sur le site du fabricant, sans unité, j'en ai déduit que c'était le Sd. Le fermacell est donné à 0,56, avec bien un mu de 11. Donc y'a un truc qui va pas.
    invitee449b931
    C'est la permeance qui vaut 1 ... g/m2.h.mmHG. C'est pas du tout la meme chose que le Sd. Il faudrait repasser en systeme SI puisque reprendre le pi de l'air pour avoir le Sd avec cette valeur de 1
    invite73cde8c9
    Donc, si je résume : le placo et le Fermacell ont un mu de 11, mais une perméance de 1 et 0,56 ? Là je comprend plus rien...
    invitedbff35b1
    Dans la feuille de calcul fournie sur le forum, il est bel et bien perspirant. Ceci étant, je n'ai pas trouvé de référence précise sur le Sd ou mu de la peinture que l'on met dessus
    invite73cde8c9
    Bah, de toute façon étant la surface la plus à l'intérieur, elle doit avoir la résistance à la vapeur la plus élevée, surtout si absence de freine-vapeur en dessous.
    invite841065e5
    oui en effet , placo coté chaud donc resistance a la vapeur > a l isolant
    dans mon cas il y aura un freine vapeur et de la laine de bois
    donc pas de probleme non plus avec le placo hydro?
    d'ailleur est il necessaire de metre de l 'hydro sur des rampants de toitures d'une salle de bain gerer par une vmc sur la lumiere et une telle isolation? ( ok pour de l hydro a coté du lavabo et de la douche)
    invitee449b931
    Bonsoir.
    Le "hydro" ca t'assure que le platre ne bouffera pas de flotte. Et le platre est l'eau, ca fait pas bon menage. Donc meme si tu mets du carrelage, du machin super etanche sur le placo, c'est une tranquillite d'esprit.
    D'ailleurs, a voir dans les fiches techniques, mais meme avec de l'hydro, il est parfois recommande un SPEC en douche. Ca coute pas specialement cheros, pour etre plus tranquille apres
    Tony
    invite73cde8c9
    Mouais l'hydro, ca sert surtout à vendre un produit de plus. Il faut de toute façon une sous-couche étanche, comme le dit MadMac, mais uniquement aux endroits qui peuvent recevoir de l'eau stagnante ou d'infiltration (surtout sous le carrelage, car les joints ne sont pas étanches). Pour les rampants, aucun interet.
    Tiens d'ailleurs cet automne, ma porte de cellier n'était pas mise (d'ailleurs toujours pas ), et le toit du garage n'était pas mis : le placo du cellier a prit des averses à gogo, et pourtant il est toujours nickel même s'il a un peu jaunit
    invite841065e5
    cool, j imagibe bien ma salle de bain maintenant (ouf au moins une piece validé lol)
    invite841065e5
    tout de meme , placo = face cartonée...
    et ca ce n est pas autant par vapeur qu 'un kraft de laine de verre?
    je n'y comprend pu rien.
    invitee449b931
    Coucou !
    Mais un kraft c'est quoi hormis un carton ?
    Si tu ne regardes que le parametre "frein-vapeur", une plaque de placo a un Sd donné et tu peux trouver son equivalent avec un frein-vapeur kraft sur une laine de gnagna.
  1. Fermacell vs placo ou clin
    Par invite2e5576e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 09/10/2013, 13h37
  2. osb ou placo
    Par invite41394ce5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2008, 22h05
  3. Remplacer le placo
    Par invite775b2405 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/10/2008, 09h58
  4. Placo écologique?
    Par invite90bb2978 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2008, 12h37
  5. Perspiration des murs et toile de verre
    Par invitea24f1629 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/02/2007, 10h32
