isolation plafond sous sol
    invite988941a5
    J'ai un sous sol qui fait la surface de la maison. La porte du garage est située coté ouest .Elle fait 3m de long et 2 m hauteur ; C'est une
    porte en bois coulissante non isolée . Au rez de chaussee , je ressent le sol froid . Comment isoler le plafond de mon sous sol ?.Plaque de liege? polyurethane ? ;Comment le fixer? Qelle epaisseur .
    Dois je changer ma porte contre une porte isolante
    Merci pour les réponses
    invitea5fe002b
    Re : isolation plafond sous sol
    pour isoler la sous face les matériaux ne manquent pas , voir suivant ce qu'il y a sous ce plafond , en sachant que si c'est un plancher béton vous avez un pont thermique surement des murs ; pour la porte il y a d'abord l'étanchéité à voir avec des joints brosse , et voir si vous pouvez fixer des panneaux isolant dessus type par exemple fibre de bois , liège etc...
  1. plancher ou plutot plafond chauffant au sous-sol
    Par invite0939abe0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2010, 10h42
  2. quel isolation interieure sous plafond ?
    Par invitec8fca5f2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/07/2008, 01h52
  3. Isolation sous chappe sous-sol-RDC
    Par invite6f00cf3b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/06/2008, 09h30
  4. Isolation du sol sur caves : isolation du plafond ou chape isolante?
    Par invite4a79593e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2008, 09h00
  5. Isolation sous plafond rempant
    Par invite14b4f5e5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/11/2007, 18h08
