Isolation sous chappe sous-sol-RDC
    invite6f00cf3b
    Question Isolation sous chappe sous-sol-RDC
    Bonjour a tous,
    Voila je vous expose mon petit probleme..
    je construis une maison en autoconstruction qui est compsoé d'un garage en Sous-sol (entérré) puis d'un Rez De Chaussée et je voudrais faire un chape de "ravoirage" de presque 8cm..(si possible en finition lisse pour y coller le carrelage.).
    Sur la chape il ne passe que les tuyaux en PER pour la plomberie. L'electricité passe en cloison et plafond, "systeme de pieuvre".
    Sachant que le plancher est composé de poutrelle et de marmite en béton.( 16+4)
    je me demandais s'il serais judicieux d'insérer un isolant sous la chape de ravoirage ou pas?....et quels isolants?..
    donc:
    plancher+isolant+chape ?..
    plancher+isolant+chape liquide ?..
    plancher+chape ?.
    plancher+ chape liquide ?..(onéreux sans doute)
    merci d'avance a tous
    Eric
    inviteaad75ccc
    Re : Isolation sous chappe sous-sol-RDC
    Bonjour, pour mieux comprendre, la dalle de compression a t'elle été coulée sur le plancher ? je pense que oui...
    Et donc tu as posé le PER sur la dalle ?
    Les 8 cm qu'il te reste c'est pour l'isolant et la chape ou y-a-t'il plus?
    Y-a-t'il besoin d'un isolant au sol ? Of course !!!
    A choisir s'il te reste l'espace suffisant c'est minimum 8cm de PUR (polyuréthane) ou 10 à 12cm de laine de roche puis chape d'au moins 6cm
    Nico67
    laself
    il existe aussi des chape de ravoirage isolante. voir isobet (.com) par exemple.
    JC
    invite6f00cf3b
    Citation Envoyé par Nico67 Voir le message
    Nico67
    oui la dalle a été coulé avec le plancher et le PER a été posé dessus..
    les 8 cm c'est chape fini puis 1cm pour le carrelage, ce qui fais 9cm en tout..
    Philou67
    8 cm en tout, ça me parait peu pour y placer isolant + chape.
    Une solution intermédiaire, mais moins performante (en terme d'isolation), et la chape légère au liège ou à la vermiculite. Mais le niveau d'isolation est très inférieur à du PUR... Sinon, il te reste à tenter l'isolation sous le plancher (dans le sous-sol), à compléter par une forte isolation en périphérie de ta dalle, à l'extérieur (comme 10 cm de PUR ou PSE) pour limiter le pont thermique de la dalle.
  1. Isolation d'une terrasse sur sous-sol.
    Par invitee4f3b97d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/09/2009, 19h02
  2. isolation/chauffage piece en sous-sol enterré
    Par invite96ea8125 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2008, 15h50
  3. Isolation extérieur sous sol avec double mur
    Par invite337e51dd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/09/2007, 12h15
  4. isolation des murs d'un sous sol
    Par invite708289ae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/07/2007, 20h30
  5. Réchauffer et utiliser l'air froid sous un plancher en RDC
    Par invite55672bc9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/05/2007, 16h58
