chaudiere thema plus c25 e la pression augmente en mode chauffage
    invite0a404aa3
    Quelqu'un pourrais t'il me conseiller?
    J'ai un probleme de pression avec une chaudiere thema plus c25e en mode chauffage .Je passe de 1 bar a 3 bars sur 12 heures .
    le robinet de remplissage est bien fermé.j'ai l'impression d'avoir de l'eau chaude qui se mélange au circuit chauffage.j'ai essayé de faire coulé l'eau chaude et de surveill la pression ,apparemment elle n'augmente pas .
    Je penses a un probléme de vanne 3 voies .
    La chaudiére a 1 an et demi .
    si quelqu'un pouvait m'aidé cela serait sympa.
    merci d'avance
    invitee2a2ac42
    Re : chaudiere thema plus c25 e la pression augmente en mode chauffage
    bonjour,je pense que la vase a expension est en cause!un bref appuie sur la valve de la vase,et voir s'il y a de l'eau qui sort!si c'est le cas;alors la vase est HS!sinon,regonfler la vase!
    invite2300f79f
    bonjour Le mieux est de le faire vérifier par un chauffagiste , il prendras la pression et rajouteras de la pression ou il le changeras
    invite0a404aa3
    merci pour l'info
    je vais vérifié et vous tenir au courant
    invite0a404aa3
    je n'ai pas d'eau qui sort du vase a expension.
    a quelle pression dois je le gonfler ?
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma f 24 e : perte de pression chauffage.
    Par kokol dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2009, 20h47
  2. [Thermique] Chaudière Théma plus : perte de pression chauffage. [résolu]
    Par invite19c0bed8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2008, 20h55
  3. [Thermique] Problème pression chaudière Saunier Duval Théma C25
    Par inviteeb9a116f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 07h34
  4. [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval Théma C25
    Par inviteb8f141f5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 52
    Dernier message: 14/09/2008, 13h44
  5. [Thermique] Plus d'eau chaude ni chauffage chaudière Théma + C25 EV Saunier Duval
    Par inviteeec4930b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2008, 19h19
